-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
 roues à cliquets
fredbarré
fredbarré
Nombre de messages : 27
roues à cliquets Empty
MessageSujet: roues à cliquets   roues à cliquets EmptyLun 25 Mar - 21:08
J'ai profiter de refaire un joint sur mon pont T5 pour démonter mes roues.
J'ai une petite question concernant les cliquets.
Y-t-il un entretien particulier à effectuer?
Faut-il graisser les cliquets?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: roues à cliquets   roues à cliquets EmptyMar 26 Mar - 11:26
Bonjour fredbarré
Démontage complet (y a juste un circlips à sortir) , nettoyage et graissage tout les 10 ans et graissage à la pompe à graisse entre 20 et 50 h d'ulilisation max car il n'y a ni joint ni roulement.
MessageSujet: res sujet   roues à cliquets EmptyMar 26 Mar - 11:47
Bjr Dard regarde ta messagerie je t'ai envoyé 2 MP
fredbarré
fredbarré
MessageSujet: Re: roues à cliquets   roues à cliquets EmptyMar 26 Mar - 23:11
oui un circlip suivi d'une rondelle épaisse
une fois enlevé, l'axe avec la flasque en fonte cranté se retire aisément
constat:
--> l'axe est bien graissé (via le graisseur sur la jante)
--> un amat de crasse graisseuse sur les crans et dans la flasque
d'où ma question: faut-il graisser cette flasque et les crans? Si oui, graissage léger ou faut-il remplir toute la flasque? faut-il graisser le cliquet qui ressort de la jante?
MessageSujet: Re: roues à cliquets   roues à cliquets EmptyMer 27 Mar - 12:25
Tu enleve toute la vielle graisse avec un vieux solvant meme crade, gas oil, essence (attention a récupérer les graisses et liquides).
Ensuite tu ne graisse que le moyeu (l'axe qui tourne) et légerement les crans en fonte du cliquet et la commande du cliquet. En fait, il est surtout important de graisser la ou il y a frotement important et continu.
roues à cliquets
» roues a cliquets
» Recherche roue à cliquets pour terra
» Etude: Remise en état d'un relevage à cliquets.
» echange roues gazon contre roues agraires
» adaptation de masses de roues MC7 sur roues TERRA
