| c est noel pieces pont t45 +1032 | |
| Sujet: c est noel pieces pont t45 +1032 Jeu 21 Fév - 18:55 | |
| bonjour a tous entre 2 tracteurs, un puzzle un T45 un gars sympa m a envoyé les pieces de mon puzzle le t 45 plus d autres pieces de ce pont maintenant faut assembler le tout et voici pour mon 1032 le froid se calme et je m y colle elle n est pas belle la vie Philippe | |
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 Jeu 21 Fév - 19:46 | |
| bonsoir
bonsoir PHILIPPE 2877
Quand je vois ce que tu brasses comme materiel je pense que c est NOEL TOUS LES JOURS CHEZ TOI
CDT | |
arti
Nombre de messages : 167 Age : 50 Localisation : mallefougasse-auges 04 Date d'inscription : 02/10/2012
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 Jeu 21 Fév - 20:07 | |
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 Jeu 21 Fév - 21:09 | |
| bonsoir Cornot et en plus il me manque toujours un truc , ce n est meme pas croyable je suis sage il passe souvant c est un loisir sain , un peu onereux defois mais bon faut bien se faire plaisir bonsoir Arti , je recherche un panneau MOTOSTANDARD ,pour ouvrir une succursalle amicalement Philippe | |
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 Ven 22 Fév - 16:47 | |
| bonjour a tous petit soucis avec une bille celle entre les 2 tient parcontre celle ci me pose un probleme quand je la mets la vitesse ne passe plus merci Philippe | |
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 Ven 22 Fév - 23:48 | |
| re il me manquera la barre pour passer les vitesses et ie caoutchouc du levier , merci 007 et Dard de votre contribution et j ai cette fameuse bille a comprendre son fonctionnement et il est pret pour le boulot Philippe
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 Sam 23 Fév - 1:07 | |
| Salut Philippe2877,
Ah oui, la bille . j'en ai passé du temps la dessus jusqu'à trouver le bon réglage ... et en fait . à la fin .. le pb venait du ressort de compression qui avait pris trop de lest .. donc trop long au repos ..
Je l'ai chauffé un peu .. juste un peu au chalumeau pour le resserer un peu et là j'ai trouvé un réglage qui va au poil ..
A la base, dans mes premiers essais .. impossible, je ne m'en sortait pas ... ou la bille tombait, ou rien ne bougeait ..
Catolard | |
lorenzo68
Nombre de messages : 73 Age : 51 Localisation : Haut Rhin Date d'inscription : 18/10/2012
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 Sam 23 Fév - 3:47 | |
| Salut,
Ah oui la fameuse bille, elle m'a fait suer celle là, mais avec de la patience ... et en suivant à la lettre le post dans la rubrique technique sur le t45, concernant le réglage du sélecteur de vitesses, ça a été au poil ! (un grand merci à l'auteur du post !)
Pour ton levier y'a ça http://www.leboncoin.fr/bricolage/435998710.htm?ca=1_s
Bonne chance !
Lorenzo68 | |
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 Mar 26 Fév - 12:28 | |
| bonjour normalement il y a 2 billes ?? a droite avec la vis et le ressort et une dans le trou a gauche ?? merci Philippe | |
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 Mar 26 Fév - 14:33 | |
| salut philippe2877,
oui oui oui .. il y a 2 billes, ..; une par chaque vis latéral devant le levier ..
Une qui sert à bloquer une pièce, et l'autre .. bè l'autre ..
A noter que celle entre les deux leviers intérieurs empêche aussi de passer 2 vitesse en même temps .. en bloquant le premier levier en position "point mort".
Si t'as besoin du plan dis le moi . j'ai ce qu'il faut.
catolard | |
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 Mar 26 Fév - 14:58 | |
| bonjour Catolard , oui je veux bien ton plan en fin de compte j ai 3 billes (que j ai trouvé dans le pont ) celle de gauche tient bien , ou alors c est entre les 2 pattes que ça ne va pas ou il y a le tournevis celle la ça va les vitesses passent la ça ne passe plus ou alors c est la que ça ne va pas entre les 2 commandes merci | |
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 Mar 26 Fév - 15:20 | |
| Salut Philippe,
Je t'enverrais cela ce soir, mais sinon tu les trouves sur le forumbleu . c'est de la que cela vient de mémoire .. mais là au taf, donc moi je peux rien avant ce soir.
Ce que tu racontes me fait penser à ce que j'ai eu comme problème.
Soit je sers pas assez la vis et ma bille se fait la malle .. soit je sers trop et les vitesse passent plus ...; Ma solution a été de comprimer un peu le ressort .. la partir cylindre lisse devant pile s'engager dans le premier levier .. .
Mets bien en place le levier de vitesse pour faire les tests de passage, c'est chiant, je te l'accorde ...; car cela ajoute des opérations, mais .. la démultiplication de l'effort est importante .. donc cela est significatif ...
courage.
cartolard | |
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 Mar 26 Fév - 15:23 | |
| ah oui possible, 3 billes ..
2 pour les positions des deux leviers et une pour le clic de passage .. ça doit être cela de tête ...
T'as jeté un oeil sur mes 23 post de restau .. j'avais du mettre des photos .. je me souviens plus.
catolard | |
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 Mar 26 Fév - 15:26 | |
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 Mar 26 Fév - 15:36 | |
| merci Catolard , non j ai jeté mes n oeils dans le mien , mais je vais etudier ça de pres merci A+ Philippe | |
lorenzo68
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 Mer 27 Fév - 0:56 | |
| Oui c'est du sport de remettre les billes mais c'est très bien expliqué dans le post de la rubrique technique sur le t45, c'est le suivant à la lettre que j'ai pu régler ce casse tête. https://lesmotostandards.forumpro.fr/t5306-la-boite-pont-t45Une fois en place les billes des deux vis tu sers sans forcer la vis en butée et tu desserres 1/2 tour et tu bloques le contre écrou. Pour le mien c'est comme ça que ça a fonctionné | |
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 Mer 27 Fév - 1:42 | |
| bonsoir Catolard et Lorrenzo merci je vois ça demain Philippe | |
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 Mer 27 Fév - 15:36 | |
| bonjour a tous grrrr il me manque quoi ???? meme avec le plan , j ai l impression qu il manque encore une piece qui va sur le roulement en bas 2em photo et le trou d en hau 1 ere photo Philippe | |
jardi-021
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 Mer 27 Fév - 16:40 | |
| bonjour, Phillippe, il me semble que c'est le pignon et l'axe de la cloche d'embrayage qu'il te manque Cordialement Jardi | |
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 Mer 27 Fév - 18:48 | |
| bonjour Jardi; merci et je crois que sur l axe pour passer les vitesses il y a un clips si quelqu un a ces pieces je suis preneur merci Philippe | |
lorenzo68
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 Mer 27 Fév - 19:59 | |
| Salut, C'est un T45A que tu as, pas un T45. Je me suis permis de prendre une photo sur le post de l'ami Catolard (il ne m'en voudra pas j'espère) pour te montrer ce qu'il te manque : - le pignon flèche bleue (celui que tu as est pour le T45) - les rondelles de calage d'épaisseur flèches rouges - et il me semble que le pignon de ta cloche d'embrayage est cylindrique (T45) contrairement à celui du T45A qui est conique flèche jaune | |
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 Mer 27 Fév - 20:10 | |
| bonsoir Lorenzo ;merci plus j ai de pieces plus il m en manque il ne sera jamais finis Philippe | |
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 Mer 27 Fév - 22:56 | |
| Bonsoir à tous,
Oui pas de soucis pour la photo ... t'as bien fait ... et effectivement .. tu essaye de nous faire un mix de T45 et T45A .....
Les rondelles de calage sont impérative pour compenser les jeux.
Bon courage à toi ...
catolard | |
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 Ven 22 Mar - 11:44 | |
| Bonjour philippe
Il en est ou ce T45 ? Fini ?
Bye | |
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 Ven 22 Mar - 16:07 | |
| bonjour Dard ; ben il est chez moi mais n est pas finis il me manque encore des pieces la partie conique que Lorenzo a mis en photo Philippe | |
| Sujet: Re: c est noel pieces pont t45 +1032 | |
