Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 €
Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
 motoculteur motostandard type 116
brainkel
Nombre de messages : 3
motoculteur motostandard type 116 Empty
MessageSujet: motoculteur motostandard type 116   motoculteur motostandard type 116 EmptyMer 20 Mai - 10:42
Bonjour . J'ai récupéré motoculteur motostandard type 116, moteur Gutbord type 80 année 1968 je n arrive pas a le faire tourner correctement .J'ai réglé allumage et entièrement nettoyé le carburateur , des que je tire sur le lanceur le moteur démarre mais prends de la vitesse puis s'arréte , et si je retire sur le lanceur il veut plus démarrer .J'aimerais avoir conseil sur se qu il se passe .Merci d 'avance
ronanbreizh49
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: motoculteur motostandard type 116   motoculteur motostandard type 116 EmptySam 23 Mai - 7:54
ça ressemble à un manque d'essence, est ce que ça coule bien par la cuve du carbu ?
j'ai eu le soucis la premiere fois avec la mienne je tirai le robinet d'essence en pensant l'ouvrir et en faite je le fermais
brainkel
MessageSujet: probleme sur motostandard 116   motoculteur motostandard type 116 EmptyJeu 28 Mai - 10:53
Bonjour j ai suivi les conseils pour niveau d essence j ai remonté le niveau du flotteur le motoculteur a bien demarré et tourné pour reglé ralenti la il sest arreté et impossible de redemarrer j ai regardé le gicleur est de 86 est ce le type de gicleur qu il faut Merci d avance
»  Motoculteur Motostandard Type : 1Z 17 de 1960
» Motoculteur Motostandard TYPE U9 : Porte masse et Masses
» motostandard Gutbord T45 Type 80
» Mon motoculteur ne démarre pas ? Quelle type de bougie ?
» probléme allumage motoculteur type 1Z17
