 vilebrequin (et autres) : interchangeabilité T110/114/116 ?
terrey
Nombre de messages : 134
MessageSujet: vilebrequin (et autres) : interchangeabilité T110/114/116 ?   Mer 20 Mar - 13:35
Les connaisseurs savent sûrement, j'espère ne pas les faire hurler au sacrilège... Embarassed
J'ai récupéré un T114 avec vilebrequin cassé mais le reste semble en état de marche (allumage, carbu, piston-cylindre-segments, embrayage, réservoir propre), je le réparerais bien si je tombais sur un vilebrequin à bas coût (...pas plus car je n'en ai pas d'utilité immédiate !).
Dans cette perspective, je me demandais si le vilebrequin est différent entre les T114 et T116, et aussi les T110 (IZ10) voire T150 (IZ 14), dans la mesure où la course est identique (50mm)...
D'une manière plus générale, que savez vous des pièces communes entre ces moteurs - interchangeabilité du bloc piston-cylindre, etc... ?
Merci !
Nombre de messages : 5077
MessageSujet: Re: vilebrequin (et autres) : interchangeabilité T110/114/116 ?   Mer 20 Mar - 14:25
bonjour Terrey
si 114 et 116 je peux te depanner ton prix sera le mien ,
bonne journee
terrey
MessageSujet: Re: vilebrequin (et autres) : interchangeabilité T110/114/116 ?   Jeu 21 Mar - 17:14
Ton offre est très sympa, Philippe ! MERCI ! drunken
Là, j'ai peut-être une piste à côté de chez moi, mais sinon, je te joins en MP, selon la règle...
Au delà de ce point, je reste intéressé (suis-je le seul ?) de savoir si certains composants sont communs à différentes versions du moteur Motostandard-Gutbrod.
(dois-je d'ailleurs comprendre, Philippe, que tu aurais en T116, à vérifier que ce soit identique au T114 ?)
terrey
MessageSujet: Re: vilebrequin (et autres) : interchangeabilité T110/114/116 ?   Sam 30 Mar - 10:59
Ca y est, j'ai sorti le vilebrequin à réparer, le voilà tout frais sorti de l’œuf ...
Que me conseillez-vous, soudure à l'étain, ou super-glue ? confused
Joyeuses Pâques !
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: vilebrequin (et autres) : interchangeabilité T110/114/116 ?   Sam 30 Mar - 13:17
Bonjour terrey
Ouah, j'avais jamais vu ca ! Shocked
Comment ca a pu arriver ?
Pour la colle, je te conseille la colle baton Very Happy
MessageSujet: Re: vilebrequin (et autres) : interchangeabilité T110/114/116 ?   Sam 30 Mar - 13:24
bonjour Dard bonjour Terrey
une paille dedans plus que la colle a faire chauffer
bonne journee
peuls
Nombre de messages : 180
MessageSujet: re   Sam 30 Mar - 13:37
un pti percage des deux , un taraudage de chaque coté , une tige filétée, un chanfrein , une doudure, et un coup au tour
terrey
MessageSujet: Re: vilebrequin (et autres) : interchangeabilité T110/114/116 ?   Sam 30 Mar - 14:19
Dard a écrit:
Bonjour terrey
...c'est pas moi, m'sieur, je l'jure... j'l'ai trouvé comme ça !
Avec un tour, on peut peut-être imaginer quelque chose comme dit peuls, mais faut pouvoir parfaitement aligner !
Philippe, voici un schémas avec les cotes (en gros, hein !), je le mets là, ça servira peut-être à d'autres de trouver ces indications, se rapportantà un vilebrequin de T114 avec emmanchement conique du support d'embrayage.
peuls
MessageSujet: re   Sam 30 Mar - 14:23
c ets le percage a l axe qui te donnera l alignement et la soudure pour renforcer
a percer sur un tour
