 piston bloqué ou simplement gommé ?
james69
Nombre de messages : 2
MessageSujet: piston bloqué ou simplement gommé ?    Lun 18 Mar - 20:09
J'ai débâché au fond de ma remise un vieux motostandard MC4, que j'ai vu tourner il y a 20 ans... Hélas, le piston semble bloqué, gommé? Y aurait-il une solution? ou est-ce irréparable?
Je joindrai une photo quand j'aurai compris comment s'y prendre (je suis un bleu sur le site)
Merci de vos réponses.
P.S.: Cet engin tourne-t-il au mélange ou essence?
à +
James
Nombre de messages : 4988
MessageSujet: Re: piston bloqué ou simplement gommé ?    Lun 18 Mar - 20:15
bonjour James
enleves la bougie et mets du gazol ou fuel et attends un jour ou 2
pour l huile je ne connais pas cette machine mais bientot d autres personnes vont te renseigner
terrey
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: piston bloqué ou simplement gommé ?    Lun 18 Mar - 21:45
bonsoir James,
comme dit Philippe, mets du dégrippant, ou du gasoil, par le trou de la bougie.
Ensuite, si rien ne bouge, déculasse, nettoie ce qui est accessible s'il y a lieu dans le cylindre, puis fais toi un "chasse piston" dans un rondin de bois au diamètre approximatif du cylindre. Selon la forme du sommet de piston (bombé ?) adaptes la forme d'un des bouts du bois. Le but est de pouvoir frapper avec une massette en utilisant ce rondin comme intermédiaire, qui va répartir le coup sur le piston, sans le marquer.
En cas de grosse difficulté, on peut aussi essayer en chauffant le cylindre au chalumeau...
Avant de frapper, vérifier que le piston n'est pas au point mort bas ; sinon, il faut faire remonter l'ensemble piston-cylindre - sur les gougeons qui fixaient le tout jusqu'à la culasse - en tournant le vilebrequin (occasion de vérifier que celui-ci n'est pas bloqué) (*); là, selon la difficulté à débloquer le piston, maintenir d'une main et frapper de l'autre, ou caler entre carter et cylindre (bois encore, pour ne rien marquer) pour frapper ... des deux mains, ou simplement plus facilement ! des petits coups secs et pesés feront mieux que des grands coups, en général...
Quand ça vient un peu, on peut remettre un peu de dégrippant, et reprendre un peu après.
Par expérience : si c'est très gommé-collé, les segments risquent de ne pas être récupérables, ils cassent quand on essaie de les décoller de leur gorge... mieux vaut les sacrifier (en les sortant plus facilement par petits morceaux) pour préserver au mieux les gorges du piston, il y a des adresses pour en retrouver (par exemple, chez macadam2roues)
(*) à moins que la bielle ne soit démontable du vilebrequin, auquel cas sortir l'ensemble cylindre-piston-bielle est plus commode et plus sûr...
Nombre de messages : 780
MessageSujet: Re: piston bloqué ou simplement gommé ?    Lun 18 Mar - 21:54
le mc4, je ne connais pas ça chez motostandard je connais mr4 mc 5 et mc 7
james69
MessageSujet: Re: piston bloqué ou simplement gommé ?    Mer 20 Mar - 13:07
Merci à ceux qui ont bien voulu me répondre. Il s'agit bien sûr du MR 4, et non pas MC 4.
Je vais donc essyer vos conseils.je vous tiendrai au courant de la suite...
Je vais relire de plus près la façon de joindre des photos ,je n'y suis pas parvenu(je voulais joindre la plaque, une vue d'ensemble)
Bonne journée.
MessageSujet: Re: piston bloqué ou simplement gommé ?    Mer 20 Mar - 17:01
Bonjour James69..ne démonte rien, par le trou de la bougie verse lui du liquide de frein jusque raz la culasse et attends une semaine voir plus mais surveilles ton niveau tous les jours et tu rajoutes si il en manque
Le liquide de frein est très agressif il va manger l’oxyde qu'il y a entre la chemise et la segmentation qui sont de composition férique c'est pour cela qu'ils rouillent
d'ailleurs, pas pour le piston il est en alliage alumino-silice donc s'oxyde différemment
Mais surtout ne tape pas sur le piston, même avec du bois tu risque de casser tes segments qui sont collés sur la chemise; tu ne les débloqueras qu'en tournant ton moteur après ce laps de temps
A+ éric
MessageSujet: Re: piston bloqué ou simplement gommé ?    Mer 20 Mar - 20:08
pourquoi il l'ont appelé mr à votre avis et qu'a t elle de spécial ?
c'est une machine assez spéciale avec le moteur sur pivot, j'espère qu'elle a une marche arrière la tienne
MessageSujet: Re: piston bloqué ou simplement gommé ?    Mer 20 Mar - 20:33
Peut être qu’il peut s’utiliser avec une seule roue. MR comme Mono-Roue.
MessageSujet: Re: piston bloqué ou simplement gommé ?    Mer 20 Mar - 21:38
c'est un motoculteur qui peut s'utiliser de 3 façons en poussant l'outil et ne retournant le guidon, en tirant comme tout motoculteur et en mono roue d'où le nom mr , le roue se met dans le millieu, c'est pour cela que les roues ont cette forme spécifiques et 4 pour 4 cv
c'est un moteur gutbrod
j ai trouvé ça Laughing
» coffre sur le grand lit de ma 540 !
» La patoune de Piston
» la mue bloqué
» Lapin simplement
» a lire "mp bloqué "
