 revision d'un T116 et pont T5: help !
fredbarré
Nombre de messages : 27
MessageSujet: revision d'un T116 et pont T5: help !   Dim 17 Mar - 12:19
Je suis nouveau sur le forum mais le consulte depuis plusieurs semaines. J'ai acheté un motostandart qui était au repos depuis quelque temps, et je voudrais lui faire une révision.
Il fonctionne très bien, démarre bien, seul un petit souci au niveau robinet d'essence (comme beaucoup!) mais j'en reparle plus bas.
premières choses à faire:
  • nettoyage du réservoir à carburant
    changement des durites d'arrivée d'essence
    nettoyage carburateur
    bougie
c'est maintenant que mes soucis commencent:
  • fuite du robinet d'essence (le modèle non réparable selon les écrit de JPP62); puis-je m'en procurer un nouveau? ou je bricole un truc pour colmater cette fuite?
    réglage du carburateur: des conseils?
    filtre à air à bain d'huile: faut-il changer l'huile? par quel type d'huile?
    vidange du pont T5 (celui avec les roues 4.00x8 et la prise de force): quel type d'huile?
Je l'ai acheté avec une remorque basculante hydrauliquement. La pompe hydraulique est entrainée par la prise de force, alors deux points:
  • Quel type d'huile mettre après en avoir fait la vidange?
    les flexible hydrauliques sont craquelés (pas de fuites): faut-il les changer?
Dernière chose, une fois révisé, je compte raffraichir la peinture!!
  • Connaissez-vous les couleurs exactes de motostandart?
    Où puis-je me les procurer?
Merci d'avance de vos réponses.
Je mettrai très bientôt des photos de mon acquisition.
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: revision d'un T116 et pont T5: help !   Dim 17 Mar - 13:12
bonjour Fredbarré; bienvenu au club Laughing
pour le robinet pas grand chose a faire a part le changer
pour le reglage deja regarder le volet si il bouge bien
pour l huile dans le filtre de l huile moteur 15w40 celle que tu mets dans ton auto ne pas depasser le trait
pour l huile du t5 je ne crois pas qu il y a du bronze huile sae 80 ou 90
pour la remorque tu vidanges et tu peux lui mettre de l huile de direction assitee
les flexibles a surveiller mais ça peut tenir encore
et pour les couleurs regardes sur le forum plusieurs l ont fait
d autres plus competents que moi te donneront leur avis
cdlt Philippe
Nombre de messages : 1877
MessageSujet: Re: revision d'un T116 et pont T5: help !   Dim 17 Mar - 13:31
sur un de mes TERRA la vis du robinet a ete remplacee par une vis bloquee avec joint depuis 2 ans
la seule condition c est que le pointeau soit etanche
depuis 2 ans pas de fuite et ca marche tres bien
c etait un depannage qui dure
fredbarré
MessageSujet: Re: revision d'un T116 et pont T5: help !   Dim 17 Mar - 13:47
Je vais essayer ça dans un premier temps et vous tiendrais au courant.
fredbarré
cdlt Philippe
Merci pour les infos
MessageSujet: Re: revision d'un T116 et pont T5: help !   Dim 17 Mar - 13:53
re pour repondre tu appuies directement en bas sur repondre
de rien je t en prie
bon dimanche
terrey
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: revision d'un T116 et pont T5: help !   Dim 17 Mar - 13:58
d autres plus compétents que moi te donneront leur avis
cdlt Philippe
ben si, y'a une couronne en bronze (je crois que seul le T45 n'en a pas).
Donc : GL4, ou si GL5 vérifier norme MIL-PRF-2105 E et/ou API MT1
Pour le robinet, si tu as une âme de bricoleur ( mais peut-on ne pas l'avoir, quand on vient ici ? Wink ) tu peux faire comme ça : refaire un robinet
MessageSujet: Re: revision d'un T116 et pont T5: help !   Dim 17 Mar - 16:18
Désolé Philippe Embarassed mais terrey à raison il y a une couronne bronze dans le T5 contenance du carter 0,80 L et vidange toutes les 100 heures . Malheureusement pour le robinet c'est bricolage ou un neuf Embarassed et pour ton hydraulique si c'est moi je rachète de l'huile Hydraulique c'est une huile spécifique ( j'ai une remorque benne, j'ai du faire un appoint et tant qu'a faire j'ai racheté de l'huile hydraulique )peut être que huile de direction fonctionne aussi mais je ne connais pas ses caractéristiques et les flexibles pour ma part je les changerais si ton budget le permet , car j'aime pas les tuyaux sous pressions affraid
c'était mes flexibles de frein sur mon Berlingo celui la fuyait
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: revision d'un T116 et pont T5: help !   Dim 17 Mar - 22:28
toutes mes machines sont équiper de robinet réparable , ces ce qui détermine son prix d'achat Very Happy
MessageSujet: Re: revision d'un T116 et pont T5: help !   Lun 18 Mar - 11:07
Bonjour a tous
Bonjour Dof 45 L'huile de direction assistée est de l'huile hydraulique ATF DEXRON très, très bonne huile hydraulique, va dans les boites de vitesses automatiques
Mais un peu chère s'il en faut une quantité importante, la ça reste dans le raisonnable
MessageSujet: Re: revision d'un T116 et pont T5: help !   Mar 19 Mar - 23:46
Bonsoir eric72
Merci pour l'info.
Cordialement Florent
» le printemps au jardin
» L'arc-en-ciel version motoculteurs :)
» Loctudy - Pont-l'Abbé - L'île des Chevaliers
» Pont de Térenez (29)
