 huile pont T45
aigriers
Nombre de messages : 5
MessageSujet: huile pont T45   Sam 16 Mar - 17:39
Apres une longue abscence et remise en état (volant magnietique cassé) de mon ASPERA MOTORS LIC TECUMSEH LAV35/ECD1 ,j'aimerai savoir quelle huile pour le pont boite T45 (3Vt AV et 1AR) sachant qu'il est de 1969,car je n'arrive pas a retrouver le sujet qui traite de ceci .Merçi de vos réponses
Cordialement ,Aigriers
sillage14
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Huile de pont   Sam 16 Mar - 18:18
Il faut mettre de l'huile de pont SAE 90W GL4, surtout, ne pas utiliser la GL5.
Nombre de messages : 1273
MessageSujet: Re: huile pont T45   Lun 18 Mar - 1:00
Bonjour aigriers
Désolé de contredire sillage 14, comme il n'y a pas de couronne bronze tu peut mettre n'importe quelle huile de boite 80 ou 90.
bye
sillage14
MessageSujet: Re: huile pont T45   Lun 18 Mar - 11:11
Autant pour moi, je croiyais qu'il y avait du bronze dans le pont. Merci d'avaoir rectifié.
aigriers
MessageSujet: huile pont T45   Mer 27 Mar - 1:03
Ok merçi Dard et Sillage14 pour vos conseils ,je vais pouvoir travailler mon jardin
cordialement ,Aigriers
Nombre de messages : 796
MessageSujet: Re: huile pont T45   Mer 27 Mar - 1:07
qu'il y ait du bronze ou pas ces la même vus le normes actuel , la norme gl5 n’altère pas le bronze
huile pont T45
» vérifier niveau huile pont terra motoculteur
» pont arriere
» Huile de pont et Huile de boite
» Trace d'huile sur pont arrière
