Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 largeur de voie et fraises pour travail etroit
poulpe38
7 participants
poulpe38
poulpe38
Nombre de messages : 149
largeur de voie et fraises pour travail etroit Empty
MessageSujet: largeur de voie et fraises pour travail etroit   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptyJeu 14 Mar - 23:55
je voudrais pouvoir passer la fraise entre des rangs assez étroits pour désherber.
Quelle est la largeur de voie la plus faible que l'on peut avoir avec un T20?
Les fraises que j'ai sont doubles et une fois montées la largeur est de 60cm.
Je voudrais plutôt entre 30 et 40 cm. Existe-t-il des fraises plus étroites ou faut -il disquer souder pour adapter un systeme plus étroit?
Comment faites-vous? On ne veut pas forcément espacer ses raies de 70cm!! C'est beaucoup!!
Merci pour vos idées.
Nombre de messages : 2286
MessageSujet: Re: largeur de voie et fraises pour travail etroit   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptyVen 15 Mar - 0:19
pour desherber entre les rangs la fraise ideale est le carter houe rotative dont les largeurs vont de 10 a 54 cm le carter de protection evite d abimer les plantes et le centre de gravite de l ensemble est tres bas
largeur de voie et fraises pour travail etroit Img_2611
largeur de voie et fraises pour travail etroit Img_2710
largeur de voie et fraises pour travail etroit Img_2612
tu peux utiliser ton carter avec 2 fraises qui seront des fraises fines (car il y a 2 modeles de fraises) et certaines de ces fraises ont les dents qui regardent toutes du meme cote (c est ce que j utilise pour creuser des tranchees )
le gros probleme la largeur etant faible et le pont assez haut l ensemble n est pas stable et si tu mords sur le rang ...
tu pourrais egalement moter les disques protege plantes
largeur de voie et fraises pour travail etroit Img_4111
http://mamizou17hotmail.fr
poulpe38
poulpe38
MessageSujet: Re: largeur de voie et fraises pour travail etroit   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptyVen 15 Mar - 0:28
Merci pour ta réponse Cornot.
Ces carters ont l'air super, mais je n'en ai jamais vu en vente. Cela semble rare.
Il n'y a pas moyen de bricoler des fraise classiques pour réduire le passage?
Je serai bien tenté de réduire la barre entre les fraises en la disquant, mais il me manquerait alors une pièce hexagonale pour mettre à l’intérieur de l'axe et solidariser les deux fraises. Cela existe???
MessageSujet: Re: largeur de voie et fraises pour travail etroit   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptyVen 15 Mar - 0:48
RE
pour desherber on travaille peu profond (6 a 7 cm)
les fraise carter houe rotative font 18 cm de diametre
celles du t 20 29 cm de diametre
si tu as des supports de fraise et des entretoises a bricoler tu peux essayer mais avec l origine ce sera dur en plus avec la largeur reduite ta machine va s enterrer et deviendra vu son centre de gravite INGUIDABLE
MessageSujet: Re: largeur de voie et fraises pour travail etroit   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptyVen 15 Mar - 12:02
Bonjour¨Poulpe 38
Avec un T20, tu peux mettre qu'une rangée de dent comme le montre Cornot.
Pour éviter qu'il s'enfonce, il faut laisser la roue de transport avant qui est réglable en Hauteur.
Pour fabriquer un axe de roue, une tige filetée, 2 écrous dont les 6 pans s'inserent parfaitement dans l'hexagone de la fraise.
Une petite soudure sur la tige filetée et une sur l'écrou de serrage final et une rondelle.
Respecter le sens de rotation des fraises pour pas que l'écrou se désserre.
MessageSujet: Re: largeur de voie et fraises pour travail etroit   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptyVen 15 Mar - 20:14
c est une solution mais la roue AV DOIT ETRE LARGE ET A PNEUMATIQUE car avec la roue a bandage plein d origine tu vas pousser fort pour avancer
tout depend ensuite si tu utilise la bequille de terrage
seul un essai te permettra de juger
poulpe38
poulpe38
MessageSujet: Re: largeur de voie et fraises pour travail etroit   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptyVen 15 Mar - 22:01
je suis d'accord: une roue assez large, pneumatique avec des fraises resserrées ça peut mériter un essai.
Si quelqu'un a un jeu de mini fraises à vendre...
Je n'ai pas vu beaucoup de sujets sur le désherbage entre les rangs. A part celui de Cornot que j'avais déjà vu. Je me sens un peu seul.
Personne ne désherbe avec les Terras??
Cdt
Nombre de messages : 751
MessageSujet: Re: largeur de voie et fraises pour travail etroit   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptyVen 15 Mar - 23:28
Bonsoir poulpe38
Voici des petits ponts et tout la serie de carters.
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/429821895.htm?ca=18_s
http://www.leboncoin.fr/jardinage/436072281.htm?ca=18_s
poulpe38
poulpe38
MessageSujet: Re: largeur de voie et fraises pour travail etroit   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptySam 16 Mar - 0:50
Bonsoir Domi44 et tous les autres
Annonces intéressantes mais malheureusement trop loin de chez moi...
MessageSujet: re sujet   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptySam 16 Mar - 12:18
Bjr Poulpe
Faute de grive !... le merle fait l'affaire !...
Mon système "D"
Pour un binage 31 cm de largeur avec disques en plus mon concept sur T45 T20 ou T6
Les conseils de la roue avant réglable pour l'avancement c'est OK pour le T45 et T20 qui sont plus lourd
De plus mon adaptation de cales entre les couteaux me permet d’entraîner l'ensemble et de buter entre les rangs de PDT après un fraisage léger en surface
largeur de voie et fraises pour travail etroit Na15_p10
A++ à Tous
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: largeur de voie et fraises pour travail etroit   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptySam 16 Mar - 13:46
moi, je fais à la main avec une lame
les motoculteurs font le plus gros du travail
le reste c'est outils à main
je sais un comble avec le nombre de motoc que j'ai mais moins d'essence c'est aussi bien
MessageSujet: Re: largeur de voie et fraises pour travail etroit   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptySam 16 Mar - 14:19
bonjour 007
dans le principe tu as raison moi aussi quand je peux je limite le travail des fraises qui en pulverisant la terre favorisent la repousse des herbes et creent un PLANCHER sous la terre remuee
j utilise beaucoup la pioche
mes parents utilisaient il y a plus de 50 ans ce que l on appelait une PIOCHEUSE tiree Par un cheval
c etait un support avec une roue AV et des RASETTES ou des fers en forme de COEUR dont le but etait de couper l herbe et d ecrouter le superficiel de la terre
il existait il y a quelques temps des motoculteurs MONOROUE pour tracter ce type de materiel (souvent une roue metallique)
JE PLANCHE SUR UNE ETUDE DE TERRA MONOROUE EQUPEE D UN FER A L AR
MessageSujet: Re: largeur de voie et fraises pour travail etroit   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptySam 16 Mar - 15:27
bonjour cornot
j'ai ce système de rasettes sur le mc7, qui devait servir dans une ferme
et sur les terra, il y a une lame pareuse d'allée qui peut te servir de base à ta bricole
je te ferais une photo tout à l'heure
MessageSujet: Re: largeur de voie et fraises pour travail etroit   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptySam 16 Mar - 16:05
[re
ok merci
MessageSujet: Re: largeur de voie et fraises pour travail etroit   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptySam 16 Mar - 18:34
les photos de la lame
largeur de voie et fraises pour travail etroit Sam_0215
largeur de voie et fraises pour travail etroit Sam_0216
MessageSujet: Re: largeur de voie et fraises pour travail etroit   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptySam 16 Mar - 19:27
merci 007 pour la photo
j avais deja vu ce genre de materiel derriere un motoculteur
MessageSujet: Re: largeur de voie et fraises pour travail etroit   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptySam 16 Mar - 19:30
tu as ce model la
largeur de voie et fraises pour travail etroit Img_5611
ou celui ci
largeur de voie et fraises pour travail etroit Img_5612
je crois que c est une houe reglable
MessageSujet: Re: largeur de voie et fraises pour travail etroit   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptySam 16 Mar - 19:42
magnifique PHILIPPE tes outils
par contre je pense qu il faut un gros motoculteur pour tirer cela
MessageSujet: Re: largeur de voie et fraises pour travail etroit   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptySam 16 Mar - 19:44
re Cornot
celle d en bas avec le ppx s6 ça le fait
MessageSujet: re sujet   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptySam 16 Mar - 19:56
re à Tous
Donc pour tes photos Philippe c'est du Staub
Pour visualiser le système monoroue et les rasettes extensibles
Aller sur le Forum voisin du notre et Ami TMA (tracteurs et motoculteurs d'antan) (Staub)
Taper dans les recherches PP1R ou PPIS ou PPMS vous aurez les photos et tout les renseignements avec notices
Ultra rapide la réponse au PB et les idées sont claires !...
Il existe aussi un système de rasettes manuel par traction des bras en AV et AR J'ai un Ami qui en possède une et je m'en suis servi (bonjour les bras !...)
Il existe aussi celle tirée par les chevaux mais là tu travailles dans le haut de gamme
Pour un potager chez Casto et ailleurs il y a aussi le TRI dents et il est réversible et fait rasette, j'en possède un il est pratique et me permet de passer où mes engins ne passent pas
MessageSujet: Re: largeur de voie et fraises pour travail etroit   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptySam 16 Mar - 20:14
bonjour TPC31
oui du staub mais elle existe chez motostandard aussi je l ai aperçu sur l autre forum
MessageSujet: re sujet   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptySam 16 Mar - 20:21
RE RE
Pour amener un peu plus d'eau au moulin
Mes tractants STAUB PPX S6 et S8 avec les rasettes extensibles comme celle de Philippe oui mais en plus peinture neuve
largeur de voie et fraises pour travail etroit Na4_ca11
Une partie de mes outils avec le houe extensible avec ses 2 rasettes à l'arrière de la houe.
Je peux adapter aussi la rasette de 25 cm de largeur avec son couteau plat du type de celle de CORNOT
largeur de voie et fraises pour travail etroit Na7_ro11
MessageSujet: Re: largeur de voie et fraises pour travail etroit   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptySam 16 Mar - 20:43
le materiel que je veux adapter doit pouvoir passer entre 2 rangs ecartes de 40 cm environ (motoculteur compris)
MessageSujet: Re: largeur de voie et fraises pour travail etroit   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptySam 16 Mar - 22:43
BONSOIR
pour POULPE 38 je te joindrai demainun montage realise avex des fraises d origine FINES
la largeur de travail est d 20 cm sans les disques protege plantes et 26 cm avec les disques protege plante
MessageSujet: Re: largeur de voie et fraises pour travail etroit   largeur de voie et fraises pour travail etroit EmptyDim 17 Mar - 13:27
pour POULPE 38 je te joins les photos promises
le montage n est pas fait sur un pont T 20 mais sue un monovitesse car je n ai pas voulu tout demonter mais la largeur du pont est identique
les fraises dites MINCES sont comme les autres entrainees par le 6 pans de 26 mm
2 types de fraises minces les lames sont toutes orientees cote pont (celle de droite )
ou elles peuvent etre croisees (celle de gauche)
si on monte 2 fraises simpes largeur 16 cm
si on monte 2 fraises croisees largeur 21 cm
si on monte 2 fraises croisees et les disques 26 cmlargeur de voie et fraises pour travail etroit Img_8512
je pense que la derniere est la meilleure solution car les disques assurent le guidage lateral
la roue AV doit etre large et pneumatique
l eperon AR doit etre en forme de coeur pour travailler la terre qui ne l a pas ete sous le pont
je te joins des photos dont une qui montrent la difference entre une fraise MINCE et une CLASSIQUE
largeur de voie et fraises pour travail etroit Img_8510
NB l axe qui assure le serrage de l ensemble est d origine MOTOSTANDARD
je n ai pas encre teste ce systeme mais cela ne saurait tarder
» Douille cannelée pour Roto largeur 800mm.
» recherche fraises pour T2
» cherche barre pour tenir les fraises T 45
» presentation de brica
» [b]Recherche Fraises pour rotovateur super U100[/b]
