| PORTE OUTIL POUR TERRA | |
| Sujet: PORTE OUTIL POUR TERRA Sam 9 Mar - 23:53 | |
| BONSOIR je profite de l utilisation de certains outils pour vous presenter les adaptations faites sur TERRA porte outil adapte a TERRA comportant des reglages tous sens y compris une position de deport lateral outils adaptes charrue butoir canadien scarificateur herse | |
| Sujet: Re: PORTE OUTIL POUR TERRA Dim 10 Mar - 13:39 | |
| Bonjour cornot
C'est toi qui les a faites ?
Bye | |
| Sujet: Re: PORTE OUTIL POUR TERRA Dim 10 Mar - 15:06 | |
| [bonjour
j ai adapte le porte outil a la fixation TERRA
j ai fabrique la herse a l aide d une ancienne herse a cheval
j ai adapte le soc charrue le buttoir le scarificateur le canadien
a ton service si tu veux du detail
cdt | |
| Sujet: Re: PORTE OUTIL POUR TERRA Dim 10 Mar - 15:54 | |
| Bonjour cornot et à tous Félicitation tu est un champion et merci il n'y a rien à dire R. A. S Est ce que je pourrait avec mon porte outil de ma charrue (voir photos) adapter le butoir ou autres par exemple ? Je crois qu'il me manque quelque chose qu'est ce que vous en pensez ? cordialement Le renard | |
arti
Nombre de messages : 167 Age : 50 Localisation : mallefougasse-auges 04 Date d'inscription : 02/10/2012
| Sujet: Re: PORTE OUTIL POUR TERRA Dim 10 Mar - 17:51 | |
| cornot t'existerai pas faudrait t'inventer!!! bravo pour toutes ces adaptations et toutes ces idees qui te trotent dans la tete arti | |
| Sujet: Re: PORTE OUTIL POUR TERRA Dim 10 Mar - 20:52 | |
| bonsoir
le RENARD tu as tout ce qu il faut en reglages sur ton porte outil
au niveau de l attelage sur TERRA possibilite par les 2 vis et ressort de regler le debattement lateral necessaire a certains outils (herse )
il y a une molette qui permet de faire varier l inclinaison du porte outil a TERRA (soc de charrue pour 1 er sillon ou les autres )
Il y a une molette pour regler la profondeur de travail
il te suffit juste d adapter le systeme de fixation de tes outils
c est la section de l outil a fixer( si elle est suffisante ) qui determinera la forme du support sur le porte outil
donne moi des photos de ce que tu veux adapter et je te ferai un schema
pour ARTI c est le but d un forum de s entraider chacun dans sa specialite
cdt | |
| Sujet: Re: PORTE OUTIL POUR TERRA Dim 10 Mar - 22:39 | |
| Bonsoir Cornot et à tous. Je te remercie beaucoup pour tes conseils et oui comme tu dit cornot le forum des motostandards sert à s'entraider si non on ferme ou on mets les clés sous la porte et chacun pour sois et heureusement qu'il y a encore des tas de personnes raisonnables comme toi cornot Merci encore Voilà une photo d'une herse et d'un butoir et il me manque un arrache pomme de terre et il me faut un plan pour en fabriquer un. Est ce que je peut adapter le butoir directement sur le porte outil? Voilà je cherche aussi ôu je peut les deux vis à ergot (vis japy) ? (on m'a dit qu'on peut les trouver dans un magasin de pièces agricoles ou machines agricoles) pour fixer les nez de la barre de coupe (comme sur la photo) | |
| Sujet: Re: PORTE OUTIL POUR TERRA Lun 11 Mar - 0:19 | |
| bonsoir petit schema de principe d adaptation tu fais evoluer les cotes a la demande cdt | |
| Sujet: Re: PORTE OUTIL POUR TERRA Lun 11 Mar - 0:29 | |
| bonsoir pour DARD fabrication d une herse par modification d une ancienne herse a cheval en recuperant pratiquement tous les morceaux cdt | |
| Sujet: Re: PORTE OUTIL POUR TERRA Lun 11 Mar - 11:02 | |
| Bonjour Cornot
Merci pour ces précisions et bravo pour ces réalisations
Bye | |
| Sujet: Re: PORTE OUTIL POUR TERRA Lun 11 Mar - 20:51 | |
| Bonsoir cornot et à tous Merci cornot pour les précisions et chapeau à toi champion cordialement le renard | |
| Sujet: Re: PORTE OUTIL POUR TERRA | |
