-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
 pneu ar pour mon 1026
Nombre de messages : 270
pneu ar pour mon 1026 Empty
MessageSujet: pneu ar pour mon 1026   pneu ar pour mon 1026 EmptyVen 8 Mar - 12:13
je venais savoir si je pouvait mettre des pneus de 5.00 12 sur mon 1026 au lieu de 6.00 par 12
http://www.diagnostic-auto.com/
MessageSujet: Re: pneu ar pour mon 1026   pneu ar pour mon 1026 EmptyVen 8 Mar - 12:15
bonjour Zazaer , oui tu peux ils seront moins epais c est tout
MessageSujet: Re: pneu ar pour mon 1026   pneu ar pour mon 1026 EmptyVen 8 Mar - 12:23
salut philippe
pneu ar pour mon 1026 Pneu10
merci beaucoup
Nombre de messages : 1038
MessageSujet: Re: pneu ar pour mon 1026   pneu ar pour mon 1026 EmptySam 9 Mar - 0:16
tu vas avancer un peu moin vite avec du 5.00x12
MessageSujet: Re: pneu ar pour mon 1026   pneu ar pour mon 1026 EmptySam 9 Mar - 1:53
salut fredorex
je vais avancer moins vite du faites qui soit moins large?
MessageSujet: Re: pneu ar pour mon 1026   pneu ar pour mon 1026 EmptySam 9 Mar - 8:14
du fait de la hauteur car la hauteur et proportionnelle à la largeur
renseignes toi de la différence qu'il y a entre les 2 avant d'acheter et ça dépend si la vitesse a de l'importance pour toi
sur la photo il y en a que un tu veux changer les 2 ou un seul car il faut mettre la meme dimension sur le pont sinon tu force ton différentiel
MessageSujet: Re: pneu ar pour mon 1026   pneu ar pour mon 1026 EmptySam 9 Mar - 9:24
je ne voudrais que ca apporte des incidents sur le moteur quand tu travail avec et que le moteur force plus
MessageSujet: Re: pneu ar pour mon 1026   pneu ar pour mon 1026 EmptySam 9 Mar - 9:29
si tu change les 2 tu n'auras pas d'incidence sur la mécanique juste peut etre une petite diminution de la la vitesse mais ça dépend de ce que tu fais avec
MessageSujet: Re: pneu ar pour mon 1026   pneu ar pour mon 1026 EmptySam 9 Mar - 10:16
salut Fredo
quand tu te sers du differentiel c est la roue qui accroche qui tourne
mais non c est comme sur une voiture
c est l adherence la largeur dela bande de roulement ce n est pas la hauteur du pneu
il ne va pas prendre l autoroute avec
rien a craindre pour ton moteur Zazaer
MessageSujet: Re: pneu ar pour mon 1026   pneu ar pour mon 1026 EmptySam 9 Mar - 10:40
philippe
pour pas dire de bétise car en agricole je ne suis pas un pro j'ai mesuré un 6.50 /16 neuf hauteur 72 cm et un 7.50 /16 moitié usure hauteur 73cm en neuf il doit faire 74 donc différence 1ou 2 cm suivant usure multiplier par 3.14 ça peu aller jusqu'à 6cm de diférence de circonférence
en voiture ou camion ou je connais mieux quand tu as un pneu par ex de 185/80-16 185 c'est la largeur du pneu 80 c'est la hauteur du flan de pneu qui est de 80/100 de la largeur et 16 c'est le diametre de la jante
voila pourquoi la hauteur vari en fonction de la largeur
MessageSujet: Re: pneu ar pour mon 1026   pneu ar pour mon 1026 EmptySam 9 Mar - 10:43
au sujet du différentiel ce n'est pas conseiller d'avoir de taille de pneu différent sur le meme pont ou comme sur les 4x4 avec transmission 4x4 permanente d'avoir des dimension ou usure différente entre avant et ar
MessageSujet: Re: pneu ar pour mon 1026   pneu ar pour mon 1026 EmptySam 9 Mar - 10:52
Fredo lis bien ce qu il a ecrit il veux changer les 2
donc les 2 nouveaux sont identiques , seul chose ils sont moins haut et moins epais
pour moi il peut les mettre sans soucis
MessageSujet: Re: pneu ar pour mon 1026   pneu ar pour mon 1026 EmptySam 9 Mar - 11:01
sil change les 2 y a pas de soucis
sur lannonce il n'y en a qu'un en photo et au singulier pour ça que j'ai fait la remarque et c'est une information car tu disais que c'est la hauteur le 5ou 6/12
le forum et la pour ça
sur le 1040 c'est du combien /12 les pneus
MessageSujet: Re: pneu ar pour mon 1026   pneu ar pour mon 1026 EmptySam 9 Mar - 11:06
bien sur je change les 2
ok merci a vous deux je contact le mec
MessageSujet: Re: pneu ar pour mon 1026   pneu ar pour mon 1026 EmptySam 9 Mar - 11:32
6.15X15 sur le 1040
MessageSujet: Re: pneu ar pour mon 1026   pneu ar pour mon 1026 EmptySam 9 Mar - 11:50
ok merci
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: pneu ar pour mon 1026   pneu ar pour mon 1026 EmptySam 9 Mar - 14:26
bomjour 1017 : 1020 :1026 :1030
les pneus 600x12
MessageSujet: Re: pneu ar pour mon 1026   pneu ar pour mon 1026 EmptySam 9 Mar - 14:32
6x12 c'est pas gros
MessageSujet: Re: pneu ar pour mon 1026   pneu ar pour mon 1026 EmptySam 9 Mar - 16:22
600x12 geek
MessageSujet: Re: pneu ar pour mon 1026   pneu ar pour mon 1026 EmptySam 9 Mar - 17:19
Fredo un 1040 je te l ai marqué
» pneu pour 1030
» pneu arrière pour 1040 D
» Pneu compatible pour remorque
» courroie pour 1026
» recherche pneu agraire pour un 1050
La Passion des Motostandards :: Le travail de vos machines :: Le travail de la terre-
