 Identification et Restauration pont
raffy
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Identification et Restauration pont    Dim 3 Mar - 21:57
Bonjour les mécanos,
Ca y est enfin, mon premier motoculteur fonctionne super bien Very Happy , j'ai un peu galéré avec le carbu du T114,
il fuit comme une passoire et le moteur s'engorge immédiatement malgré un méga allumage tongue , enfin bref, j'ai pris un carbu que j'avais
en stock et voilà c'est parti comme neuf cheers . Je pense que l'autre carbu nécessite de nouveau joint, je verrai celà plus tard.
Maintenant j'ai commencé l'entretien d'un pont dont voici la reférence sur le bloc supérieur:73 20A 610060.
J'ai débloqué les 6 ou 8 boulons du bloc supérieur et enlever le circlips de la cloche d'enbrayage, mais impossible de le
désolidarisé du pont confused . Il y a 3 perçages sur cette cloche à moins que ce ne soit des taraudages pour un extracteur? Question
Quand j'ai vidangé, j'ai vu une espèce de mayonnaise brune s'écouler du pont, celà sentait l'ognon comme de l'huile de boîte.
Comment faut-il extraire la boîte du pont?
Quelle l'huile faut-il et combien?
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Identification et Restauration pont    Dim 3 Mar - 23:12
Tu peux nous mettre une photo du pont svp.
raffy
MessageSujet: Identification et restauration Pont   Mar 5 Mar - 2:50
Salut Catolard,
Désolé pour le retard, j'ai des photos mais je ne peux pas les poster.
La taille du fichier à joindre correspond bien au format, mais l'espace est de 0Mo.
Je ne sais pas comment procéder!
Je fais un autre essai avec l'icône "Héberger une photo" en espérant que celà fonctionne.
MessageSujet: Re: Identification et Restauration pont    Mar 5 Mar - 23:20
salut,
Ci jamais, tu peux héberger les photos et m'envoyer le lien par mp, je les posterais pour toi.
pour hébergement avec lien, type grosfichiers.ch par exemple.
Nombre de messages : 819
MessageSujet: Re: Identification et Restauration pont    Mar 5 Mar - 23:33
ces pas la Very Happy
raffy
MessageSujet: Identification et réparation Pont   Mer 6 Mar - 15:28
Enfin j'ai compris comment poster des photos sur le forum donc voici les photos du pont ainsi que
celle du moteur T114 sur pont T5A restaurer. Very Happy
Moteur T114 et Pont T5A, reste plus qu'à remplacer quelques fraises et un peux de peinture sur les capots, mais celà je le ferai cette hiver
car les labours vont pas tarder et que j'ai encore ce pont à remettre en état. Very Happy
Concernant le pont à identifier, faut-il un extracteur pour la cloche afin de séparer la boîte du pont?
et qu'elle type d'huile dois-je utiliser?
Merci les gars Laughing
MessageSujet: Re: Identification et Restauration pont    Mer 6 Mar - 17:26
pour la cloche ta tout compris cheers
» Identification et restauration Zenith vintage
» reparation et restauration d'un pont de bateaux
» Restauration d'un Gutbrod 1032
» Identification motoculteur et recherche roulements.
» Restauration du T114 Pont T6 en cours de restauration
