 roues pour gyrobroyeur
helvetdulac
Nombre de messages : 9
MessageSujet: roues pour gyrobroyeur   Dim 3 Mar - 21:12
comme c'est visible sur la photo affichée, la prairie est dans un triste état, je vais donc faire rapidement l'achat d'un gyrobroyeur pour nettoyer le tout.
J'envisage de l'équiper de 2 roues support pour diminuer le frottement des patins sur le sol.
est-ce qu'un membre a essayé ce genre d'ajout ?
voici 3 vues de ce que j'envisage
ce sont des roues de 200 mm avec chambre à air (capacité 250 ko par roue)
Voir le profil de l'utilisateur http://www.cisalpin.com
MessageSujet: Re: roues pour gyrobroyeur   Dim 3 Mar - 21:22
Le lien vers les images ne marche pas ....
Nombre de messages : 5004
MessageSujet: Re: roues pour gyrobroyeur   Dim 3 Mar - 21:27
bonjour Helvetdulac
tres bonne idee les roues , quand tu les mettras essaies de mettre des photos , car sur le mien un desvoys de 80cm je voudrais en mettre mais je n ai pas d idee
tu as un beau et superbe tracteur avec cabine en plus
ps les liens que tu as mis on ne peut pas les ouvrir
helvetdulac
MessageSujet: roues pour gyrobroyeur   Dim 3 Mar - 21:49
l'age n'améliore rien, je commence à faire des fautes d'orthographe, gyro était devenu giro
MessageSujet: Re: roues pour gyrobroyeur   Dim 3 Mar - 21:58
re bonsoir ce n est pas grave Very Happy
voici le mien je suis sur la gamme en dessous Laughing
Nombre de messages : 780
MessageSujet: Re: roues pour gyrobroyeur   Dim 3 Mar - 22:31
pour les roues, il faut qu'elles pivotent sur elles-mêmes car en tournant tu va arracher l'herbe ou le pneu
arti
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: roues pour gyrobroyeur   Lun 4 Mar - 0:06
peut etre que des roues jokey de caravane feraient l'affaire!
helvetdulac
MessageSujet: roues pivotantes pour gyrobroyeur   Lun 4 Mar - 6:23
voila comment je vois ça avec des roues pivotantes, ça doit revenir à environ 50 euros avec déjà 37 euros pour les 2 roues chez diffusionpro.com.
par contre j'ai le tube carré de 30x30 et la visserie en stock. les roues dans ce cas sont prévues pour 185 Ko.
le peu d'inclinaison des roues (7°) ne doit pas gêner le pivotement.
MessageSujet: Re: roues pour gyrobroyeur   Lun 4 Mar - 7:37
tube 30x30 je vois juste suivant l'épaisseur si tu veux faire avec du 30x30 car en stock mettre des renfort
moi je les mettrais à plat et laisser le dégagement entre la roue et le broyeur pour la rotation
mr cornot peut te faire un croquis pour les renforts s'il est par la
MessageSujet: Re: roues pour gyrobroyeur   Lun 4 Mar - 14:40
bonjour voici les roues que je voudrais mettre
fixer sur le coté ou derriere mais je je fais pas de trou dans le gyro
mais je n ai pas trop d idee
A + Philippe
helvetdulac
MessageSujet: roues pour gyrobroyeur   Lun 4 Mar - 19:32
Bonjour Philippe,
quel est le diamètre de tes roues et la hauteur totale de ton gyrobroyeur
MessageSujet: Re: roues pour gyrobroyeur   Lun 4 Mar - 20:10
re le diamettre de mes roues 26cm j ai des pattes bleues trouées derriere le roto 32cm
je reprendrais les cotes mieux quand je le sortirais
A + Philippe
Nombre de messages : 1854
MessageSujet: Re: roues pour gyrobroyeur   Lun 4 Mar - 20:51
philippe 2877 si tu veux je te fais un schema de principe pour adapter les roues sur ton giro sans modifier la base de ton carter
MessageSujet: Re: roues pour gyrobroyeur   Lun 4 Mar - 21:06
bonsoir Cornot je veux bien oui , je te remercie
derriere je ferais des photos j ai 2 pattes qui pincent le chassis
MessageSujet: Re: roues pour gyrobroyeur   Lun 4 Mar - 22:33
[bonsoir
philippe 2877 joins moi les photos des 2 pattes que je voie a quoi cela ressemble
MessageSujet: Re: roues pour gyrobroyeur   Lun 4 Mar - 22:39
re Cornot je le sors demain et je t envoie les photos je te remercie
» roues 10 pouces
» un petit pont roulant
» roue de secours
» Tailleur roue de pendule
» MASSES DE ROUES POUR TERRA
