Je viens d'acheter un Z14 neuf afin de remplacer mon Z17, hors, il y a quelques différences subtiles:
Donc à gauche le Z14 n'est pas pourvu de filtre, et la forme de la vis est différente (pas de grosse encoche).
Donc, quel montage privilégier:
- filtre uniquement (en sachant que j'ai des filtres en amont sur l'installation)
- joint uniquement (ca me semble bon)
Et au niveau de la vis du Z14, y-a-t-il des modifications à prévoir ? (bien sur le pas des deux vis n'étant pas le même, je ne peux pas récupérer la vis du Z17.....)
Merci d'avance pour vos éclairages
