 Différences carburateur Z17 et Z14
benard
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Différences carburateur Z17 et Z14   Ven 1 Mar - 20:45
Je viens d'acheter un Z14 neuf afin de remplacer mon Z17, hors, il y a quelques différences subtiles:
Donc à gauche le Z14 n'est pas pourvu de filtre, et la forme de la vis est différente (pas de grosse encoche).
Donc, quel montage privilégier:
- filtre uniquement (en sachant que j'ai des filtres en amont sur l'installation)
- joint uniquement (ca me semble bon)
Et au niveau de la vis du Z14, y-a-t-il des modifications à prévoir ? (bien sur le pas des deux vis n'étant pas le même, je ne peux pas récupérer la vis du Z17.....)
Merci d'avance pour vos éclairages cheers
Nombre de messages : 1498
MessageSujet: Re: Différences carburateur Z17 et Z14   Ven 1 Mar - 21:49
Bonsoir BENARD.
Le Z14 se monte à la place duZ17 avec un gicleur 88 mais attention:
Le pas de vis du robinet sur le nouveau est 8x125 (attention à la longueur) . Sur l'ancien 8x100
Le filtre n'est pas nécessaire pour les réservoirs tôle qui en possèdent à l'intérieur.
L'orientation du levier de régulateur est différente ce qui entraine une modification de la tige de régulateur.
benard
MessageSujet: Re: Différences carburateur Z17 et Z14   Ven 1 Mar - 22:07
jpp62 a écrit:
Bonsoir BENARD.
Merci jpp62.
Et du coup, existerait-il un tuto pour modifier la tige de régulateur, ou une photo avant après?
MessageSujet: Re: Différences carburateur Z17 et Z14   Sam 2 Mar - 2:09
Bonsoir BENARD.
Je n'ai pas fait de tuto pour les tiges pourtant je les fabrique.
» Carburateur 2L Audi
» modèle de raccord entre carburateur et boite a air
» carburateur walbro
» nettoyage de carburateur par electrolyse
» MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE
