 Pièce de liaison T45A -> Herse
MessageSujet: Pièce de liaison T45A -> Herse   Sam 23 Fév - 20:36
J'ai besoin de vos bons conseils, vous qui savez faire un miracle à partir de 3 fois rien.
J'ai besoin de faire une pièce de liaison entre mon pont T45A et ma herse (une ex de philippe2877 ...)
Merci de vos bons conseils ....
Ci-dessous les photos des deux zones respectives ....
D'avance merci à tous.
Nombre de messages : 1909
MessageSujet: Re: Pièce de liaison T45A -> Herse   Dim 24 Fév - 0:25
est ce que tu veux une liaison RIGIDE ou REGLABLE
je m explique est ce que tu veux faire varier la position (horizontalite )de la herse par rapport au motoculteur
donne moi ta reponse et je te ferai un schema
MessageSujet: Re: Pièce de liaison T45A -> Herse   Dim 24 Fév - 0:34
Bonsoir cornot ....
Si j'avais du parier sur une réponse, c'était la tienne ... Donc déjà un grand merci.
Bien en fait je ne me suis jamais servi d'une herse .. et j'ai aussi les pointes plus large. Basiquement .. pas aisance d'usage entre le jardin et le rangement .. je dirais réglable en hauteur .. Après, comme cela sera ma première création, oh bè si .. soyons fou .. réglable en hauteur ..
Encore merci d'avance.
MessageSujet: Re: Pièce de liaison T45A -> Herse   Dim 24 Fév - 0:43
RE
je fais un schema demain
MessageSujet: Re: Pièce de liaison T45A -> Herse   Dim 24 Fév - 0:44
Merci bcp.
MessageSujet: Re: Pièce de liaison T45A -> Herse   Dim 24 Fév - 13:37
as tu de quoi souder a l arc percer tarauder
MessageSujet: Re: Pièce de liaison T45A -> Herse   Dim 24 Fév - 14:24
Bonjour cornot,
un poste à souder oui. Percer - avec la perceuse oui - tarauder - aussi.
catolard.
MessageSujet: Re: Pièce de liaison T45A -> Herse   Dim 24 Fév - 14:28
ah oui ... en complément, .. si je dois faire usiner une petite pièce particulière, c'est possible aussi .. je sais dessiner un tout petit peu sous SW et on a un centre 5 axes continus au taf ...
MessageSujet: Re: Pièce de liaison T45A -> Herse   Dim 24 Fév - 23:26
bonsoir CATOLARD
Comme promis je te joins un schéma pour adapter des outils sur un pont T 45
En fonction de tes moyens de réalisation j ai adapte le schéma
tu achètes 1 m de fer plat de 35 15 et avec cela tu te réalise un porte outils réglable pour plusieurs outils suivant le schema joint
ce porte outil simple a realiser te permet
avec 2 vis de reglage et ressorts ou contre ecrou de donner un leger debattement lateral de l outil (imperatif avec une herse)
une possibilite de reglage de la profondeur de travail
sur ce porte outil tu peux adapter ce que tu veux
j espere que c est suffisamment clair autrement tu me contacte
MessageSujet: Re: Pièce de liaison T45A -> Herse   Dim 24 Fév - 23:52
Bonsoir cornot,
Un grand merci à toi .. Cela est clair à priori .. me reste à me lancer maintenant .. Je vais donc trouver le barre et attaquer le montage ..
Je vous tiendrais au courant, bien sur ...
MessageSujet: Re: Pièce de liaison T45A -> Herse   Jeu 14 Mar - 21:27
Je récupère l'acier demain .... je pourrais attaquer peut-être ce we découpe et soudure ...
A bientôt pour la suite.
Nombre de messages : 5099
MessageSujet: Re: Pièce de liaison T45A -> Herse   Jeu 14 Mar - 21:39
bonsoir Catolard
je pense a un truc essaie de mettre une roulette reglable ça evitera de soulever le terra pour le faire avancer
ce n est qu une idee mais pour le butoir c est tres pratique
MessageSujet: Re: Pièce de liaison T45A -> Herse   Jeu 14 Mar - 23:14
pour le deplacement a vide l outil est leve et le deplacement se fait par appui sur la roue AV que j n enleve pas pendant le travail
la roue AV est une roue gonflble
EN TRAVAIL
EN ROULAGE (ceci permet egalement de mettre le motoculteur en position pour nettoyer les outils sans avoir a le tenir)
MessageSujet: Re: Pièce de liaison T45A -> Herse   Jeu 14 Mar - 23:28
bonsoir Cornot ,
vraiment de bonnes idees que tu as
MessageSujet: Re: Pièce de liaison T45A -> Herse   Jeu 14 Mar - 23:44
oui, je confirme, bonnes idées ...
J'ai trouvé 2-3 pièces et du coup je vais modifier un peu le plan pour l’adapter ce qui me fera moins de pièce à réaliser .. et inclura un système de réglage en hauteur ...
La surprise lorsque je l'aurais mis au point ...
poulpe38
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: Pièce de liaison T45A -> Herse   Lun 18 Mar - 23:59
Cornot, ton porte outil avec tous les réglages est une petite MERVEILLE. Que de possibilités!
Quel travail!!
As-tu des plans et d'autres photos?
Je voudrais bien en faire un aussi, mais là il y a du boulot pour égaler ta création !!
Ton cultivateur, tu l'as fait à partir de quoi? De la récupération?
MessageSujet: Re: Pièce de liaison T45A -> Herse   Mar 19 Mar - 0:35
bonsoir POULPE 38
Le porte outil existait et je l ai modifie pour l adapter a TERRA (modifie au moins 2 fois)
le canadien m a ete donne (j ai supprime le systeme de reglage en largeur)
je te joins une photo de la largeur mini fraisable avec un pont T6 qui a la meme largeur que T20(pour repondre a ta question)
L EQUIPEMENT TEL QU IL EST FAIT 25 CM AVEC LES DISQUES
sur la photo on voit fraise large et fraise etroite
MessageSujet: Re: Pièce de liaison T45A -> Herse   Mar 19 Mar - 0:43
petite photo des outils qui vont sur le porte outil(on voit mieux le porte outil qui a ete modifie par rapport a la premiere phot(raccourci et renforce au niveau liaison de l attelage)
les outils a adapter evoluent (en nombre)
poulpe38
MessageSujet: Re: Pièce de liaison T45A -> Herse   Mar 19 Mar - 23:35
Bonsoir Cor,ot, bonsoir à tous,
ton T6 avec ses petites fraises et sa roue, c'est tout à fait ce que je recherche à faire.
Ton canadien a l'air bien aussi. Ça doit être efficace .J'ai des lames de ressort de suspension de 4X4, et je me demandais si je ne pourrai pas en faire un cultivateur en les courbant à la forge...
MessageSujet: Re: Pièce de liaison T45A -> Herse   Mar 19 Mar - 23:44
BONSOIR
bonsoir POULPE 38 a mon avis recupere ou achete un canadien pas chere sur le bon coin et adapte le
si tu veux fabriquer le support tu peux acheter les fers ou lames pas chere dans les magasins de materiel agricole (3 a8 euros piece)
ce sont les elements d usure du materiel du monde agricole
MessageSujet: Re: Pièce de liaison T45A -> Herse   Dim 26 Mai - 19:37
Alors le dossier "Herse" avance aussi un petit peu.
Voilà à quoi cela ressemblera .. En gros, les pièces sont prêtes, manque les axes pour relier le tout. Sur les bons conseils de Cornot, j'ai pensé du coup récupéré des éléments que j'ai en plus par ailleurs pour relier au pont.
A suivre donc ....
MessageSujet: Re: Pièce de liaison T45A -> Herse   Dim 26 Mai - 20:36
on arrive a tout en reflechissant un peu
felicitation pour ton adaptation
MessageSujet: Re: Pièce de liaison T45A -> Herse   Dim 26 Mai - 20:50
c est bien Catolard en plus tu ne coupes rien tu te sers de ce qu il y a (je l avais adapté pour un ppx)
Nombre de messages : 533
MessageSujet: Re: Pièce de liaison T45A -> Herse   Dim 26 Mai - 22:23
Bonsoir cornot et à tous
Je voudrais adapter mes outils (butoir,herse, etc ...) sur le pont T20 bleu et mettre en avant la roue 400-8 et comme motobineuse avec 2 fraises pour passer en les lignes ? Qu'est ce que vous en pensez ?
Merci de votre réponse
» [servane1906] Besoin d'aide pour pièce de vie
» Liaison mur de soubassement - ossature bois & paille
» quelles plantes pour pièce ayant une atmosphère sèche mais une belle luminosité ?
» CN, Du dessin à la pièce (débutants)
» Recherche pièce ou schéma du frein à main
