-40%
59.99 € 99.99 €
 remis en état T510
seblaclav
6 participants
seblaclav
Nombre de messages : 51
remis en état T510 Empty
MessageSujet: remis en état T510   remis en état T510 EmptySam 9 Mar - 14:30
bonjour à tous je vais tenter de remettre en état un T510 monté sur un pont T45
ce matin j'ai enfin pu retiré le volant moteur afin d'accéder au rupteurs,et après nettoyage j'ai retrouvé une belle étincelle (c'était plein d'eau) par contre j'ai 2 bobines la noir pour l'allumage(le fil de bougie se trouve dessus facile) et une plus petite qui est jaune et j'ai 2 fils jaune qui sortent de chacune des 2 bobines qui sont reliés ensemble!!!!!!
à quoi sert cette petite bobine jaune,hum,hum.
MessageSujet: Re: remis en état T510   remis en état T510 EmptySam 9 Mar - 14:31
re essaies de garder le meme post et mes des photos merci ( c est peut etre le condensateur)
seblaclav
MessageSujet: Re: remis en état T510   remis en état T510 EmptySam 9 Mar - 15:19
oups j'ai fait une ptite erreur ça ma rouvert un autre poste,désolé si l'admi peut tout mettre sur le mème,merci d'avance.
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: remis en état T510   remis en état T510 EmptySam 9 Mar - 16:16
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t1183-t510-le-moteur-motostandard-4-temps?highlight=t510
MessageSujet: Re: remis en état T510   remis en état T510 EmptySam 9 Mar - 17:17
tu ecris ton message ensuite heberger une image
parcourir tu choisis ton image tu clic sur ouvrir
redimensionner l image tu mets 800px (ça tu le regle qu une fois)
tu fais envoyer (tu attends un peu)
des que c est charger tu fais autoriser (ça apparait)
et coller sous ton texte
ensuite previsualiser
et entre chaque image retourne a la ligne en dessous
tu fais cette operation a chaque photo ensuite envoyer
seblaclav
MessageSujet: Re: remis en état T510   remis en état T510 EmptySam 9 Mar - 21:32
merci romeo je l'avais déjà lu ce poste mais lui il à qu'une bobine,je vous met la photos
remis en état T510 09tlso
et le pont T45 qui était avec.
remis en état T510 09v7eh
à+
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: remis en état T510   remis en état T510 EmptySam 9 Mar - 22:11
2 ème bobine: Eclairage???... farao
MessageSujet: Re: remis en état T510   remis en état T510 EmptySam 9 Mar - 22:15
j ai vu une fois ce truc oui c est pour un phare mais bon on ne sent sert pas la nuit
seblaclav
MessageSujet: Re: remis en état T510   remis en état T510 EmptySam 9 Mar - 22:17
hum j'a pas de phare!!!! à ctrler lorsqu'il tournera
MessageSujet: Re: remis en état T510   remis en état T510 EmptySam 9 Mar - 22:20
re vires cette bobine qui ne sert a pas grand chose
il est possible qu elle etait morte et etait mise en parallele avec l autre mais ça m etonnerais
seblaclav
MessageSujet: Re: remis en état T510   remis en état T510 EmptySam 9 Mar - 22:30
je vois demain matin,bonne soirée.
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: remis en état T510   remis en état T510 EmptySam 9 Mar - 23:44
j'ai deux t116 avec la lumière et donc deux bobines
j'espère vous avoir éclairé
lorenzo68
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: remis en état T510   remis en état T510 EmptyDim 10 Mar - 2:54
Ta deuxième bobine est une bobine d'éclairage, elle est certainement montée d'origine car pour fonctionner il lui faut un volant magnétique spécifique qui est garni de plus (+) de bornes magnétiques contrairement au volant standard où la seule platine magnétique est celle où sont les repères de calage.
remis en état T510 Img_2024
seblaclav
MessageSujet: Re: remis en état T510   remis en état T510 EmptyLun 11 Mar - 21:23
bonsoir à tous,donc j'ai retiré cette bobine qui me sert à rien,je confirme que c'est bien pour un éclairage, ça y est il à pété le 510 il tourne comme une horloge hormis une fuite d'huile à l'embase du cylindre mais dans l'ensemble c'est pas mal pour un engin qui est resté dehors pas mal de temps.
MessageSujet: Re: remis en état T510   remis en état T510 EmptyLun 11 Mar - 21:26
bonsoir il va bosser maintenant apres ce temps prolongé
remis en état T510
» remis en état T510
» mon 1050 remis en état en 2009
» Bon,j'ai remis ça!!!
» Moteur T510
» un T510
