TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
 Le motoculteur de ma voisine
5 participants
alpha07
alpha07
Nombre de messages : 27
Le motoculteur de ma voisine  Empty
MessageSujet: Le motoculteur de ma voisine    Le motoculteur de ma voisine  EmptyDim 17 Fév - 22:17
Bonjour à vous,
Suite aux problèmes de démarrage que j'ai avec mon motoculteur, ma voisine s'est proposée de me préter le sien :
Il y a au moins dix ans qu'il dormait dans son garage .
Le motoculteur de ma voisine  Motoculteur2
J'ai commencé par refaire la connection de la bougie .
Ensuite j'ai dû fabriquer un réservoir de fortune avec une bouteille de jus de fruits (Je peux faire un tuto pour ceux qui sont intéressés) , car celui d'origine est fendu au niveau de la fixation du bas .
Le motoculteur de ma voisine  Motoculteur5
Aprés quelques tractions sur le lanceur, il a trés bien démarré.
Mais les problèmes sont les suivants :
1 => Une fois démarré , je n'arrive plus à l'éteindre, l'accélérateur est pourtant repoussé au maximum , en position "stop" .
Le motoculteur de ma voisine  Motoculteur4
2 => Dès que je le démarre , l'accélérateur étant au ralenti, les fraises tournent d'entrée et lorsque l'accélérateur est à mi-course il tourne beaucoup trop vite et il aurait tendance à m'échapper !
Je pense que le ralenti est trop élevé , pouvez-vous m'indiquer sur laquelle de de ces trois vis je peux agir , moteur à l'arrêt ?
Le motoculteur de ma voisine  Motoculteur3
3 => Etant donné qu'il y a longtempqu'il n'a pas tourné , on m'a fortement conseillé de rajouter un additif dans le carburant , pour éviter d'endommager la soupape , qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide
http://www.flickriver.com/photos/1236974159/
Cyr84
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: Le motoculteur de ma voisine    Le motoculteur de ma voisine  EmptyLun 18 Fév - 1:48
Bien vu le coup de la bouteille pour le réservoir^^
Alors la vis numéro 3 c'est pour régler la richesse air/essence, donc c'est pas touche, ensuite, regarde par toi même l'action mécanique sur le carburateur quand tu accélère et quand tu ralentis, cela te diras quelle vis réglé. Mais je pense que tu devrais plutôt le régler au niveau de la vis qui tiens la gaine du cable, si la gaine est trop tendu, tu n'auras pas de ralentis et si elle n'est pas assez tendu tu n'auras pas assez d'accélération. Il faut trouvé le juste milieu en jouant avec la gaine Sa fais un bout que j'ai pas touché un de ces carburateurs^^. Ensuite la ou ton petit fil noir fil est branché, regarde dans son prolongement sur le panneau de commande du carburateur, tu y verras une lamelle qui va entré en contact avec la commande d'accélérateur pour le faire caler. Vérifie que rien n'est oxydé ou que le tout fasse bien contact quand tu met ta commande en position stop. Si tout est bon est qu'il ne cale toujours pas, débranche le câble et met le en contact avec le châssis quand le moteur tourne, si il ne cale pas, c'est que le fil est coupé, fondu ou débranché de la bobine d'allumage. Le coup de la gaine peut jouer aussi sur le fait qu'il ne cale pas, car le levier ne reviendrais pas a fond pour entrer en buté avec la lamelle qui est connecté au fil d’arrêt. Voila, à toi de voir tout sa et tiens nous au courant^^.
alpha07
alpha07
MessageSujet: Re: Le motoculteur de ma voisine    Le motoculteur de ma voisine  EmptyLun 18 Fév - 23:18
merci beaucoup Cyr84 pour toutes ces explications détaillées Wink .
Je vais les imprimer et m'en servir "in situ" .
Pour le réglage du ralenti , il faut que je trouve d'abord un moyen pour maintenir les fraises en l'air pendant qu'il tourne sinon je vais me faire manger tout cru ! affraid
C'est promis , je viendrai vous tenir au courant une fois les réglages effectués .
MESPAS
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Re: Le motoculteur de ma voisine    Le motoculteur de ma voisine  EmptyMar 19 Fév - 0:08
Vis 1 réglage du ressort de régulateur
vis 2 réglage du volet d'accélérateur = ralenti
vis 3 réglage de richesse réglage de départ revisser à fond sans bloquer puis desserrer 3/4 tour
Pascal
Cyr84
MessageSujet: Re: Le motoculteur de ma voisine    Le motoculteur de ma voisine  EmptyMar 19 Fév - 0:44
Tu te met dans le jardin, moteur en route avec quelqu'un aux poignées pour le tenir et tu règle la bestiole une fois qu'elle est bien dans son trou, n'oublie pas d'enlevé tes roues, enfonce bien la béquille pour un max de stabilité malgré que tu ais un assistant, on ne sait jamais (en plus tu auras une excellente vu pendant le réglage sur le panneau de commande pour apprendre comment il fonctionne^^ Mais attention aux: """""" FRAISES!!!!!""""").
MessageSujet: le motoculteur de ma voisine   Le motoculteur de ma voisine  EmptyMar 19 Fév - 12:46
Bonjours a tous
Bonjour Alpha07 L'idée est bonne pour ta bouteille et peu couteuse, mais si tu veux un conseil: mets lui une mise a l'air libre, car en l'état, tu défies les lois de la gravitation et tu vas te retrouver en panne de carburant
A+ eric
alpha07
alpha07
MessageSujet: Re: Le motoculteur de ma voisine    Le motoculteur de ma voisine  EmptyMar 19 Fév - 23:25
Bonjour ,
finalement j'ai réussi à suspendre l'appareil à l'aide de deux sangles accrochées à la barrière de ma térasse , un morceau de tige filetée glissée dans le carter , on aurais dit que c'était fait comme un chien pour mordre !
Le motoculteur de ma voisine  Motoculteur8
@ Cyr , c'était bien un problème de mauvais contact , concernant l'impossibilité de l'arrêter .
Une photo pour situer la panne :
Le motoculteur de ma voisine  Motoculteur7
J'ai mis un coup de papier-verre sur les parties en contact (A et B) et depuis il s'éteint à chaque fois .
@ Mespas, merci pour tes indications , j'ai donc pu baisser le ralenti avec la vis 2
J'attend de voir comment il réagira quand il sera bien chaud , mais pour le moment le jardin est trop détrempé .
Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il se produit lorsq'on agit sur la vis 1 ?
J'ai l'impression aussi, que l'appareil consomme beaucoup , est-ce que ça peut provenir d'un mauvais réglage de la vis de richesse ?
@ eric72 , j'ai pensé à faire un pettit trou au cul de la bouteille, merci à toi .
Bonne soirée à vous
alpha07
alpha07
MessageSujet: Re: Le motoculteur de ma voisine    Le motoculteur de ma voisine  EmptyDim 10 Mar - 21:00
Bonjour à vous Smile
Il y a quelques jours , le jardin était moins détrempé et j'ai donc pu essayer ce motoculteur mais j'ai un autre problème.
Après un moment d'utilisation , lorsqu'il est bien chaud il s'étouffe .
Je le redémarre aussitôt : il repart , il tiens quelques secondes voire quelques minutes puis il cale à nouveau et ainsi de suite .
Suite aux conseils de Jean-Pierre (JPP62), j'ai contrôlé la couleur de l'étincelle : elle est bien bleue .
J'ai contrôlé aussi le joint de la pipe d'admission et là j'ai constaté qu'il était en partie détérioré :
Le motoculteur de ma voisine  Aspera1
Le motoculteur de ma voisine  Aspera2
Le motoculteur de ma voisine  Aspera3
Est-ce que vous pouvez me confirmer que la panne vient de ce joint et si oui, est-ce que je peux envisager de le changer moi-même sachant que je ne suis pas spécialiste Crying or Very sad
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: Le motoculteur de ma voisine    Le motoculteur de ma voisine  EmptyDim 10 Mar - 22:38
Je ne suis pas le plus grand spécialiste, vraiment pas .. mais j'avais avant les mêmes symptômes que toi, sur mon T150 .. fallait que j'attende qu'il refroidisse pour qu'il tourne de nouveau bien.
J'ai résolu le problème grâce au conseil du forum en changeant rupteur et condensateur ..
MESPAS
MessageSujet: Re: Le motoculteur de ma voisine    Le motoculteur de ma voisine  EmptyDim 10 Mar - 23:03
Lorsque vous vissez la vis 1 vous détendez le ressort du bras de régulateur et donc votre régime maxi moteur est moins élevé et en dévissant votre régime maxi augmente
Je règle le régime maxi à 3600 tours/ minute
MessageSujet: Re: Le motoculteur de ma voisine    Le motoculteur de ma voisine  EmptyLun 11 Mar - 11:55
Bonjour ALPHA07.
Quand il s'arrête à chaud, dévisse un peu le bouchon de réservoir et redémarre. Il se peut que la petite mise à l'air dans le bouchon de réservoir soit bouchée.
A chaud il est possible que la compression soit trop basse à cause du manque de jeu aux soupapes.
L'écartement des rupteurs est peut être trop faible. ATTENTION, pour y accéder, il faut utiliser un arrache volant approprié pour ne pas détruire le volant.
J'ai vu que le joint est une adaptation ainsi qu'une vis. Je ne pense pas que le problème soit là.
alpha07
alpha07
MessageSujet: Re: Le motoculteur de ma voisine    Le motoculteur de ma voisine  EmptyLun 11 Mar - 21:36
Bonsoir et merci à vous trois les amis, pour vos conseils Wink .
La mise à l'air du bouchon a été vérifiée , y pas de soucis de ce coté-là .
j'aurais bien essayé de déposer le système d'allumage mais je n'ai pas d'arrache approprié.
Je ne peux pas m'engager à démonter quoi que se soit de trop risqué .
Je suis déjà pas mal satisfait de certaines choses remises en état et vais lui proposer de le faire contrôler par un professionnel.
@ Jean-Pierre , en tout cas le réservoir s'est adapté nickel.
Pour mon carbu, je l'ai remonté sans problème et l'appareil a pété au premier coup de lanceur .
Je languis de l'essayer en pleine terre ... quand le jardin sera un peu plus accessible
Merci encore pour toute la peine que t'es donné Le motoculteur de ma voisine  Jap
Cyr84
MessageSujet: Re: Le motoculteur de ma voisine    Le motoculteur de ma voisine  EmptyMar 12 Mar - 15:08
Bonjour, il y'a des traces de suie sur la pipe du carbu et culasse, le joint a peut-être bruler ou la pipe s'est déformé a cause de la fuite d’échappement qui est fortement visible. Avec la chaleur tout se dilate et créer peut-être une prise d'air, moi je serais tenté de vérifier sa et même de re-créer un joint dans de la kégérite (joint trés haute résistance thermique spéciale chaudière). Demande a un chauffagiste une chute pour créer ton joint, je suis sur qu'il te le donneras car une feuille de ce papier a joint coute très cher. Et je me demande aussi si le joint de la bougie est encore étanche à chaud car il y'a trace de fuite.
alpha07
alpha07
MessageSujet: Re: Le motoculteur de ma voisine    Le motoculteur de ma voisine  EmptyMar 12 Mar - 23:45
Bonjour Cyr84
et félicitations pour ton esprit d'observation Le motoculteur de ma voisine  Biengc
je te confirme qu'il a bien une fuite d'échappement ( c'était difficile d'en faire une belle photo) et le joint est en partie déformé .
j'aimerais bien déposer cette pipe , mais ce qui me freine c'est pour accéder au second écrou de fixation : pipe => carbu, ici :
Le motoculteur de ma voisine  Motoculteur0001
Pour la bougie je regarderai plus précisément .
En tout cas merci beaucoup pour l'astuce du joint Wink .
Cyr84
MessageSujet: Re: Le motoculteur de ma voisine    Le motoculteur de ma voisine  EmptyMer 13 Mar - 0:43
Pour l'astuce, c'est mon grand-père qui en avais récupérer quand il travaillé dans les collèges en agent d'entretien, il s' occupé des chaudières, massif, tonte, cuisine (enfin, tout ce qu'il y'avais à faire dans une école), d'ailleurs, ma bécane c'est lui qui l'avais récupérer à son boulot, et j'ai refais mes joints de carbu avec sa quand je suis tombé dessus dans ses tiroirs d'établis. Il m'avais passé un savon car il le gardé précieusement pour sa chaudière, mais bon, il étais content après que la bébête re fonctionne vu qu'il m'avais filé un petit billet Laughing .
Démonte le filtre à air, ensuite la platine de commande ( 2 ou 3 vis sur le dessus entre carbu et filtre a air) en faisant bien attention de repérer ou sont fixer les tringles d'accélération et de régulation ainsi que le ou les ressorts. Ensuite tes 2 écrous de pipes. Ton ensemble pipe et carbu seront tombé (tu pourras déjà refaire le joint prioritaire) et la si tu veut démonter entièrement le carbu de la pipe, tu auras accès à l'écrou qui fou la rage vu que tu auras tout dans les mains (tu met la pipe dans un étau, prends le au niveau du joint [pipe - carbu] pour serrer car si tu le prends ailleurs et que tu sert trop fort, tu pourrais fendre la pipe ou plier la cuve ou péter la vis de richesse). Et si tu n'arrive pas a desserrer et que tu crois que ta clé va ripper, sur ces moteurs on utilise des clés de taille Anglaises, du genre 3/8 = clé de 10 à quelques centièmes prés. Donc n'hésite pas à trouver quelqu'un qui à sa, et d'ailleurs, la fameuse vis changer sur la pipe doit provenir de ce problème et qu'ils ont du démonter l’échappement pour réussir à avoir la vis foiré. D' ou voici très certainement le problème de fuite de gaz qui doit être du au joint qui à été déchirer au démontage. Et pour prouver qu'il a été démonter, il manque une une plaque percé de l'épaisseur d'une fine rondelle d'un millimètre d'épaisseur maxi percé de 2 trous au vis d’échappement, et cette lanière comporte 2 ergots à replié pour empêcher les vis de se desserrer avec les vibrations.
MESPAS
MessageSujet: Re: Le motoculteur de ma voisine    Le motoculteur de ma voisine  EmptyMer 13 Mar - 1:18
Pour retirer le carburateur, décrochez votre réservoir et débranchez le tuyau de celui ci, déposez le silencieux puis décrochez la commande d'accélérateur corde à piano débranchez le fil de mise à la masse Dévissez les deux vis de la pipe admission et en le maintenant enlevez la biellette du ressort de bras de régulateur accroché sur le levier côté carburateur
Le joint admission est épais de 3 ou 4 mm toujours disponible
Bon démontage et n'hésitez pas à demander
Cdlt
alpha07
alpha07
MessageSujet: Re: Le motoculteur de ma voisine    Le motoculteur de ma voisine  EmptyMer 13 Mar - 23:10
Bonsoir à vous,
ça me fait très plaisir d'avoir à ma disposition ces deux tutoriels pour accéder à ce foutu joint .
C'est rassurant , et finalement ça n'a pas l'air trop compliqué .
Je m'étais mis en tête de désolidariser la pipe du carbu, et là je vois que ce n'est pas nécessaire.
Je vais essayer de m'en occuper ce week-end si la neige et le froid ne viennent pas me rendre visite pale
Bonne soirée et merci à vous, Cyr84 et MESPAS et bon courage à tous les amis du nord France !
Cyr84
MessageSujet: Re: Le motoculteur de ma voisine    Le motoculteur de ma voisine  EmptySam 16 Mar - 1:00
Pour moi c'est fondu, mais on a eu droit aux chargeuses pour déblayer, mais ils en r annonce dimanche d’après mon grand-père avec sa foutu radio porte poisse, mais bon, on verra bien. @+
» mon motoculteur
» Vends motoculteur + charrue
» motoculteur U5
» motoculteur rex
» motoculteur MR4
