Sujet: probleme outil de levage Sam 29 Oct - 11:43
bonjour je remonte mon 1026 j'ai un probleme avec le levage il touche sur le siege
je vais regarder sur le forum j'ai bien peur que il faut que je change l'assise
Sujet: Re: probleme outil de levage Sam 29 Oct - 16:13
Salut ,
As-tu essayer de la passer dessous la tôle et pas dessus?
Je trouve que la barre a trou est très basse
Il est possible que la course soit suffisante en fonction de ce que tu veut faire , autrement change de tracteur , je l'ai pas celui là
Sujet: Re: probleme outil de levage Sam 29 Oct - 19:03
re bonjour et merci oui c'est vrai je n'en ai pas encore vue sur le forum mais j'aurai un peu de mal en m'en separer tu veut le faire passer sous les ailes ok j'essais d'abord lundi j'amene pour le degripper et reparer le boulon je j'ai casser je te tiens au courant
Sujet: Re: probleme outil de levage Mar 1 Nov - 17:30
re me revoilou avec mon relevage tout degripper
le levage lever a fond
ca a l'air d'aller sauf que le levage touche pas le sol a cause des ailes quand penser vous
Sujet: Re: probleme outil de levage Ven 8 Fév - 23:39
salut non rehausse les fixations au niveau de l attelage pour qu il passe au dessus du siege rajoutes un tirant ( sur les cables edf c est les memes )
les bras en haut sont plus long que les tiens Philippe
Sujet: Re: probleme outil de levage Ven 8 Fév - 23:57
ce n'ai pas le même que le mien il faudra aussi que je m'y penche
Sujet: Re: probleme outil de levage Sam 9 Fév - 0:05
re un comme celui ci tu peux le mettre ou sinon rehaussses le tien ce n est qu une idee Philippe
Sujet: Re: probleme outil de levage Sam 9 Fév - 0:06
je l'ai deja modifier mais pas essayer je l'ai deplacer de 10 cm de son axe mais ca ne me plait pas
Sujet: Re: probleme outil de levage Sam 9 Fév - 0:50
re je t ai laisse un mp ton soucis est plus simple que le mien Philippe
Sujet: Re: probleme outil de levage Sam 9 Fév - 1:42
Bonsoir 1020
Sujet: Re: probleme outil de levage Sam 9 Fév - 11:04
salut romeo ca fait comme le mien si tu le mets au dessus des ailes tu ne peut pas lever et le contraire les bras ne se baisse pas es ce normal?
Sujet: Re: probleme outil de levage Sam 9 Fév - 12:58
je ne me suis pas encore intéressé à ce relevage
Sujet: Re: probleme outil de levage Dim 17 Fév - 16:35
Je vois que ce sont les même que moi (au pied) page 2
