 percer une lame de fraise
vamolo29
Nombre de messages : 9
MessageSujet: percer une lame de fraise   Lun 11 Fév - 15:18
le temps est tjs aussi pluvieux, Sleep
mais il faut se préparer :
je tente d'adapter des fraises neuves sur les supports rotatifs.
Hélas impossible de percer un petit trou de 8 sur ces foutues lames (bien trempées !)
Même les forets les plus chers et plus solides s'avouent vaincus et moi aussi.
avez vous une solution, merci
lekozak
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: percer une lame de fraise   Lun 11 Fév - 15:31
Bonjour Vamolo 29
pour percer ta lame tu peux toujours essayer avec un forêt à béton que tu réafûtes comme un forêt normal
et tu perce à faible vitesse en arrosant bien à l'huile de coupe ( des fois ça marche )@+jp
MessageSujet: percer des acier durs   Lun 11 Fév - 15:42
bonjour Vamolo29 Comme ton pseudo le dit vas molo
1 avoir une perceuse à colonne pour tourner avec un tour minutes dans les 300 a 500 tours celons la grosseur du foret
2 avoir un foret qui coupe et un angle d'attaque approprié
3 utiliser de l'huile de coupe a défaut celle de moteur
avec les perceuses portatives hors de question; elles tourne trop vite, le foret s'échauffe et tu flambe l'angle de coupe
prendre un foret au cobalt ce qui ne te fait pas affuter le foret, il sont a 120° car tout le monde ne sais pas les affuter
A+ éric
» Percer une lame de scie circulaire
» Percer de l'acier trempé
» Comment percer un ressort ?
» Tour à fraise spéciale aquaponie
» lame de scie circulaire: remplacement ou affutage ?
