| motostandard 1032 | |
burton66
Nombre de messages : 13 Age : 48 Localisation : pyrenees orientales Date d'inscription : 15/04/2013
| Sujet: motostandard 1032 Lun 15 Avr - 21:52 | |
| Bonjour, Voici ma dernière acquisition un Motostandard 1032. Il démarre parfaitement. Juste une vidange, graissage et c'est parti !!! Il est équipé d'un rotovator, d'une charrue et d'une tondeuse. Par contre ne l'ayant encore jamais utilisé, j'aimerai savoir quelles sont les positions des manettes pour utiliser le rotovator. Avant de faire de la casse inutilement, je préfère me renseigner. Merci par avance pour les réponses. Bonne soirée. | |
| Sujet: Re: motostandard 1032 Lun 15 Avr - 21:57 | |
| bonsoir burton belle aquisition j'aimerais faire la meme | |
| Sujet: Re: motostandard 1032 Lun 15 Avr - 21:59 | |
| je peux pas t'aider je connais pas mais pilipp va ben arriver et te l'expliquer
burton66
| Sujet: Re: motostandard 1032 Lun 15 Avr - 22:04 | |
| Bonsoir,
J'avoue qu'il ma fallu du temps pour le trouver. Avec de la patience et du temps, on n'arrive toujours à trouver !!!
Bonne soirée. | |
| Sujet: Re: motostandard 1032 Lun 15 Avr - 22:14 | |
| bonsoir Burton pour le roto en 1ere au ralenti vu les manettes de gauche a droite le differentiel sur position 0 tu le mets quand ça patine au milieu les vitesses a droite la pdf arriere pour etre sur de toi tu calles les roues avant et tu leves les roues arrieres tu demarres , tu passes la 1ere et tu mets le differenciel ensuite la pdf arretes la pdf quand tu as le roto et que tu veux passer la marche arriere sinon tu risques de faire de la casse comme si en voiture tu roules et tu mets d un coup la marche arriere Philippe | |
| Sujet: Re: motostandard 1032 Lun 15 Avr - 22:36 | |
burton66
| Sujet: Re: motostandard 1032 Mar 16 Avr - 7:29 | |
| Bonjour,
Merci pour toutes ces réponses précises, j'ai compris !!!
Pour la notice, je l'ai en ma possession mais je ne comprenais pas trop le système de prise de force et de démultiplicateur.
Bonne journée. | |
| Sujet: Re: motostandard 1032 Mar 16 Avr - 10:04 | |
| Bonjour à tous.
Pour la notice, elle rendra peut-être service à d'autres possesseurs de 1032.
A ce sujet, pour ceux que ça pourrait intéresser, je dispose d'un certain nombre de documents: Notices, vues éclatées etc... concernant les matériels de la gamme Motostandard.
Je les mets gratuitement à la disposition de ceux à qui cela peut rendre service, de préférence sur le forum tous pouvant ainsi en bénéficier.
Bien cordialement. | |
| Sujet: Re: motostandard 1032 Mar 16 Avr - 22:40 | |
| bonsoir le cauchois aurais tu de la doc sur le rex s'il te plait | |
| Sujet: Re: motostandard 1032 Mar 16 Avr - 23:16 | |
| Bonsoir Fredorex.
Non malheureusement, je n'ai rien sur le Rex mais je pense que, lisant ton appel sur ce forum, des gens sympa vont venir à ton aide.
Cordialement. | |
burton66
| Sujet: Re: motostandard 1032 Ven 19 Avr - 21:32 | |
| Bonjour, J'ai commencé la restauration : Graissage pivots, vidange du moteur et filtre à huile puis complément de la boîte de vitesses. J'ai un autre renseignement à demander : Je vais retourner la terre au moyen de la charrue (je mettrai des photos), je ne vais donc pas me servir de la prise de force. La 4ème manette à droite, je dois la mettre dans quelle position ? Merci. | |
| Sujet: Re: motostandard 1032 Ven 19 Avr - 21:39 | |
| bonsoir Burton tu l as met au milieu lis l eclaté c est ecrit demain interrogation ecrite A+ Philippe | |
burton66
| Sujet: Re: motostandard 1032 Ven 19 Avr - 21:42 | |
| Bonsoir,
Oui oui, je sais je l'ai mis au milieu car je suppose que si je tire vers moi j'enclencherai la prise de force arrière mais si je la mets complètement devant ; à quoi cela servira t'il ? (je sais je ne suis pas fort !!!). Bonne soirée. | |
| Sujet: Re: motostandard 1032 Ven 19 Avr - 22:01 | |
| re tu as une position pour t en servir en roulant et dans l autre sens c est le tracteur au point mort moteur tournant biensur pour un banc de sie ou autre Philippe | |
burton66
| Sujet: Re: motostandard 1032 Ven 19 Avr - 22:05 | |
| Parfait, c'est clair !!!
Merci, à demain pour les photos du premier labour, j'ai déjà positionné la charrue au milieu de la barre à trous. | |
burton66
| Sujet: Re: motostandard 1032 Sam 20 Avr - 12:58 | |
| Bonjour, Voici quelques photos du labour, j'ai du décaler la charrue vers la droite. Par contre les roues arrières semblent bien positionnées, k'intérieur de l'a roue arrière est bien situé par rapport à l'intérieur de la roue avant. Pour info, la charrue du 1032 n'avait jamais servie. Je fais tout en 1ère courte. Bon week-end à tous. | |
| Sujet: Re: motostandard 1032 Sam 20 Avr - 13:10 | |
| Bonjour.
Pas mal ton labour, surtout si la charrue n'est parfaitement "astiquée ". As-tu un réglage pour la position verticale de ta charrue: En général, une lumière et un boulon. D'aprés la photo, vue de l'arrière, ta charrue semble un peu trop penchée vers la droite, il est souhaitable qu'elle soit inclinée légèrement plus à gauche de la position verticale.
Cordialement. | |
burton66
| Sujet: Re: motostandard 1032 Sam 20 Avr - 13:12 | |
| Bonjour Michel,
Je vérifierai si possibilité de régler !!!
C'est juste la première fois !!!
A plus.
| Sujet: Re: motostandard 1032 Sam 20 Avr - 15:24 | |
| Pour un premier labour, c'est très bien et, ce qui est important, c'est que ton terrain est très propre.
Bon courage. Cdt. | |
| Sujet: Motostandard 1032 Sam 20 Avr - 19:30 | |
| Bonjour,exact pour la charrue elle doit etre perpandiculaire au trerrain de ce fait,elle pourra etre centrée sur l'arrière du tracteur et,ainsi prendre un peu moins en dégagement.Celà rendra aussi un labour plus régulier parce que là vous pouvez semer les patates,les sillons sont déjà faits(lol)Cordialement.Joel. | |
burton66
| Sujet: Re: motostandard 1032 Sam 20 Avr - 19:56 | |
| bonjour,
Il y a bien une vis de réglage afin de mettre perpendiculairement la charrue par rapport au sol.
Je la règlerai dès le prochain labour...
Pour info, j'ai essayé le rotovator, la poignée de droite si elle est complètement en arrière, le roto ne tourne pas.
Bon week-end. | |
burton66
| Sujet: Re: motostandard 1032 Jeu 25 Avr - 21:32 | |
| Bonsoir, Les pommes de terre étant en bonne voie pour sortir, j'ai fabriqué aujourd'hui la tige permettant de relier le butoir au tracteur : Prochaine étape : essayez de trouver une bougie pour le 1032 (au cas ou), j'ai déjà lu sur le forum plusieurs références mais je préfère être sur avant l'achat. | |
| Sujet: Re: motostandard 1032 | |
