 gyrobroyeur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mer 20 Fév - 23:23
philippe je me renseigne avec le mécano de la boite il est fils de paysan et on en a un aussi au boulot
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mer 20 Fév - 23:55
bonsoir Fredo
oki merci tu as vu le truc rond du coté du gyro , et peut etre il connait ces references
Nombre de messages : 442
Bonsoir 2877,
Le problème avec ce genre de broyeur c’est quand tu débrayé le tracteur pour t’arrêter, la force centrifuge du broyeur continue a faire avancer le tracteur ce qui peut provoquer un accident affraid et pour stopper le tracteur tu as le réflexe de freiner et la c’est les pignons de boite qui « dérouille » affraid
C’est pour cela qu il faut une roue libre.
Cordialement jcc
le truc rond dans la proctetion noir c'est une securité par friction (comme un embrayage) pirat
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Jeu 21 Fév - 0:06
bonsoir Jcc,
je vais en mettre une, roue libre et merci pour l explication ,
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mar 5 Mar - 20:28
bonsoir voici les photos
Nombre de messages : 1877
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mar 5 Mar - 23:23
OK philippe 2877 j ai vu les 2 pinces a lAR mais il ne faut pas te prendre dessus pour fixer les roues
il faut te prendre de chaque cote du carter (ou il y a 3trous existants de chaque cote)
ta hauteur doit elle etre reglable soit en continu (systeme vis) ou 2 ou 3 positions (par goupille)
de quelle valeur par rapport a l appui sur le sol veux tu surelever (en cm )
donne moi ta reponse sachant que le systeme a goupille est plus simple a realiser vu l utilisation de l engin
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mar 5 Mar - 23:55
bonsoir Cornot ,
a l arriere je suis d accord avec toi ,car je vais mettre un morceau de tapis caoutchouc pour les projections je vais me prendre sur les agraffes bleues
par contre il y a les 2 plaques a coté des bleues je pensais me prendre dessus pour le pivotage de mes roues
pour la hauteur les roues au sol 10cm me suffisent et reglable c est encore mieux 3 positions par goupille ,
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mer 6 Mar - 0:00
ok je t envoie un schema demain
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mer 6 Mar - 0:06
re merci Cornot , ce n est pas urgent , je te remercie
je t avais laissé un mp
bonne soiree et encore merci
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Lun 25 Mar - 20:21
voila 2 verins c est plus equilibré , c est du costaud , ça ne tangue plus
j attends la roue libre , et je vais ramener du tube pour les roues
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mer 22 Mai - 16:35
coucou
et voila c est Noel en mai Laughing
la fameuse roue libre est arrivée
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mer 22 Mai - 20:53
bonsoir philippe
donc tu es heureux
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mer 22 Mai - 21:11
bonsoir Fredo
Laughing toujours quand tout va bien
et encore un de fini ou presque , plus que les petites roues a mettre (Cornot m a fait un croquis merci)
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mer 22 Mai - 21:50
re par contre pour faire tourner la lame dans le bon sens , je dois tirer la manette vers moi et accelerer sinon en la poussant elle tourne a l envers
et il n est pas possible de mettre l adaptateur , la roue libre ,et un inverseur et le cardan sinon celui ci il lui reste 5cm
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Jeu 23 Mai - 0:13
Bonjour Philippe
5 cm ca fait pas beaucoup ... Evil or Very Mad
Avant de couper la cardan, regardes si tu ne pourrais pas reculer un peu le giro (je sais qu'en terme d'équilibre global, plus il est prét des roues AR mieux c'est, car le porte à faux est plus faible, mais bon...)
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Jeu 23 Mai - 9:32
bonjour Dard
la j ai 0,60 m de cardan
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Jeu 23 Mai - 22:47
Bonsoir Philippe
Ca semble OK
De quoi voulait tu parler "sinon celui ci il lui reste 5cm" ?.
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Jeu 23 Mai - 23:14
bonsoir Dard
non la tout est bon
si je mets un inverseur pour la pdf en plus
mais ça marche comme ça
sauf que la roue libre par la suite il faut que je la mette sur le cardan coté broyeur
car le sens de rotation est a l envers
c est pas simple
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mar 4 Juin - 19:58
le gyro c est d enfer :lol:l herbe 1m50
demain un autre passage et c est bon
par contre l adaptateur a tendance a ce desserrer
xav45
Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mar 4 Juin - 22:15
salut si sa te derange pas je profite de ton topic pour demander si quelqu'un connait la marque de se giro que l'on me propose en echange de ma coupe kubota
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mar 4 Juin - 22:39
salut Xavier
aucun soucis pour moi
le mien tourne dans le bon sens , en poussant la manette vers l avant
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mer 5 Juin - 20:01
bonsoir le 2eme passage est fait
Cyr84
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Jeu 6 Juin - 0:29
Salut^^
manque plus qu'un faneur, andaineur et presse pour faire de belles balles^^ est-ce qu'une partie ou tout ces outils serais sortis chez nos nos vieilles et fidéles compagnes? je n'ais qu'un t116 pont t6 mais je suis assez curieux scratch
cdlt
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Jeu 6 Juin - 9:48
bonjour Cyril
le faneur et l andaineur prennent trop de place pour ma collection cheers
pour ma part mes outils viennent d un peu partout (puis ce que l on possèdent c est sauver un peu de notre patrimoine)
tu verras c est un virus cette marque Laughing tu en auras d autre
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Jeu 6 Juin - 9:59
Bonjour Philippe
Trés bon résultat. Ca valait le coup de faire cette adaptation.
J'aimerais avoir une précision : Tu dis que la manette est poussée vers l'avant pour avoir la rotation dans le bon sens. S'agit il de celle qui permet de choisir "indépendant" ou "proportionelle" ? si oui dans quelle position l'utilise tu ?
gyrobroyeur
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» GYROBROYEUR
» 1050d et gyrobroyeur desvoys
» Prairies bof
» gros gyrobroyeur quels couteaux?
» Broyeur axe vertical Gyrax
