 gyrobroyeur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 1036
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mar 12 Fév - 21:13
bonjour philippe si ça marche c'est bon tu as le temps de fignoler
le verin que tu as c'est à la place ou en 2eme
Nombre de messages : 5077
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mar 12 Fév - 21:20
re Fredo ; il est mis a la place , si j en trouve un autre comme celui ci je le mettrais pour equilibrer , mais un seul est tres suffisant
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mar 12 Fév - 21:33
ok mais si tu met le meme tu n'as pas besoin de metre des vanne ou clapet comme dit éric tu mets un ou 2 té (suivant si simple ou double effet) pour les alimenter
c'est sur que pour le relevge un verin sur chaque bras sera plus mécanique et logigue mais tu ne dois pas faire du travaille intense avec tu n'es pas entrepreneur lol!
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mar 12 Fév - 21:38
re je mets un tuyau de meme longueur et meme grosseur a chaque verrin qui vont sur un tuyau qui va au distributeur,
le distributeur d origine ne fait pas double effet
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mar 12 Fév - 21:44
ok
donc soit en sorti de distributeur suivant la place que tu as ou ua bout d'un flexible tu tu mets un té et du té tu reparts avec les deux flexibles qui vont à tes verins et c'est bon
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mar 12 Fév - 21:49
non car un tuyau de verin sera plus long que l autre , donc il levera un coté plus vite que l autre
DONC LES FLEXIBLES DE MES VERINS SERONT DE LA MEME LONGUEURS JE METS UN T ET JE METS UN TUYAU JUSQU AU DISTRIBUTEUR
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mar 12 Fév - 21:52
oui c'est ça bien qu la longueur de tuyau ne devrait pas avoir d'incidence mais si tu peux les mettre de la meme longeur c'est mieux
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mar 12 Fév - 21:58
Bonsoir Philippe, dans la mécanique des fluides , avec deux vérins en parallèles dans un circuit, ils doivent être mis en relation ensemble,
avec la pompe d’alimentation, dans son débit et sa pression, voir :
Équation de navier Stokes et d'Euler
A+ eric
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mar 12 Fév - 22:05
re Eric oui c est ce que je ferais , j ai les tuyaux le T mais pour le moment pas 2 verins identiques
ou je peux faire comme ce relevage avant
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mar 12 Fév - 22:08
sur ta dernière photos les tuyaus ne ont pas de la meme longueur et ça marche ce genre de montage je l'ai déjas vus sur des engins et c'est monté d'origine
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mar 12 Fév - 22:13
oui mais je prefere mon idee car un T sur le distributeur me génerait tandis que le T derriere ne me gene pas du tout
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mar 12 Fév - 22:17
tu vois en fonction de la place que tu as je te donne mon avis et peux pas t'affirmer sans avoir le tracteur sous la main
si tu n'étais pas loin j'irais t'aider avec plaisir car c'est le genre de truc que j'aime faire
re Philippe ja très bon: mais là ton montage est en série parallèle, pas de problème de décimé trie entre tes vérins Basketball
a la condition que tu purge tes vérins en position haute, si toute fois ,tes vérins sont en deux effets : pas la peine de purger le
distributeur le fera par retour
A+ éric
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mar 12 Fév - 22:26
re cela sont en simple effet , je ne sais pas sur quel tracteur je vais le monter ( peut etre sur celui ci par la suite ) c est un relevage avant
j ai d autre machine a m occuper avant
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mar 19 Fév - 17:57
salut , un rayon de soleil et voila quelques photos
il leve bien
voila pour aujourd hui
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mar 19 Fév - 22:01
Bonjour Philippe
Il est bien fait ton relevage car le giro a l'air plutot lourd.
L'entrainement de la lame fonctionne à la bonne vitesse ?
Au fait trés trés important : Il faut que tu ait un cardan avec une roue libre (ou un adaptateur avec roue libre) sinon l'inertie de la lame en rotation lors de la décéleration est capable de retourner ton 1050. J'ai vu un Iseki sur 2 roues et le conducteur a failli avoir un grave accident.
Vérifies aussi que le cardan à un boulon de sécurité en cas de bloquage de lame . Tu peux meme en mettre un plus petit que d'origine pour éviter de casser ta boite;
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mar 19 Fév - 23:35
bonsoir Dard ,
merci , c est quoi la roue libre sur le cardan?
du coté broyeur j ai un truc ou j appuie dessus pour l enlever et du coté tracteur le truc noir que tu tourne pour le clipser
je debute
Nombre de messages : 1905
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mar 19 Fév - 23:59
la roue libre c est en schematisant comme le velo
quand tu arretes de pedaler avec l inertie que tu as donne ton velo continue d avancer alors que tu peux bloquer tes pedales
ce systeme n existait pas sur les velos de gamins dans le temps il ne fallait pas arreter de pedaler
dans ton cas la roue libre permet de debrayer si la vitesse de rotation de l outil devient SUPERIEURE a la vitesse du systeme d entrainement
ca veut dire qu apres un regime eleve si tu coupe les gaz le systeme va debrayer pour eviter avec l inertie de l engin entraine que ce soit celui ci qui veuille entrainer le tracteur
sur la scie a ruban que j avais realise le boitier d entrainement comportait un systeme similaire car quand les volants en fonte tournent a 800 t mn et que tu veux arreter le tracteur si tu n a pas ce systeme tu casses tout
je pense que c est suffisamment clair
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mer 20 Fév - 0:09
bonsoir Cornot
mais sur mon cardan coté broyeur , il y a un gros truc rond de 5cm a peu pres c est peut etre ça?
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mer 20 Fév - 0:17
tu devrais pouvoir verifier si le systeme existe en arretant le moteur tracteur
enclancher la prise de force
et tu devrais pouvoir faire tourner manuellement ta lame ou l outil entraine A L ENVERS de son sens de rotation habituel
si tu n as pas ce systeme ton outil entraine est bloque dans les 2 sens de rotation
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mer 20 Fév - 0:32
re Cornot
ah si j ai ce truc la je l ai fais pour voire au debut dans quel sens elle tournait c etait dans les 2 sens
apres j ai mis en route et la j ai vu le sens ou elle tournait
ce doit etre ce truc
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mer 20 Fév - 11:27
Bonjour Philippe
Si "ce truc là " en rotation dans les 2 sens, entraine la lame dans les 2 sens, c'est pas bon.
Dans un sens il entraine la lame, dans l'autre sens, il n'entraine pas et doit faire "clic, clic...".
Le plus sûr c'est e faire comme le suggère cornot, en place, moteur éteind faire l'essai à partir de la lame dans le sens contraire de rotation de fonctionnement.
Tu seras fixé.
Ce système peut se trouver à différent endroits : Prise de force plutot sur les "vrais" tracteur, ou adaptateur qui se met entre la PDF et la cardan, ou prévu sur la cardan.
Il faut que tu repère le boulon de rupture qui peut se situer sur la cardan ou sur le boitier supérieur d'entrainement . Il est forcément accessible et visible.
Il faut que ce boulon ait une résistance de cisaillement < à la résistance de tes pignons et roulement de PDF.
Ton giro est prévu pour du matériel plus costaud et plus récent que ton 1050D (ce n'est pas une critique Laughing ).
Je peut t'en parler car j'ai le meme que j'utilise avec un tracteur de 32CV et 2 tonnes.
Je te suggére un boulon d'un diametre 2 fois plus petit en remplacement avec 2 rondelles. Pas besoin de serrer trés fort.
Régis50
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mer 20 Fév - 16:12
J'ai entendu parler une fois d'un accident corporel avec un gyro sans roue libre monté sur un micro,
mais j'ai trés souvent entendu parler de casse de pignonnerie sur les micro non équipés de roue libre.
Je crois même que les deux gros vendeurs de micros dans mon coin imposent cette piéce pour assurer la garantie.
J'ai déjà vu des boites complétement explosées.
Régis
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mer 20 Fév - 16:31
bonjour , bon j ai fais comme tu m as dis quand je mets la pdf en route moteur eteint ,la lame tourne dans l autre sens
es ce que mon cardan peut etre equipé de ce truc
merci a vous 2 ,
on va pas tout casser avant de s en servir, je regarde cet apres midi et je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: gyrobroyeur    Mer 20 Fév - 21:13
bonsoir je vous remercie
ben j ai essayé quand la prise de force est mise je tourne la lame dans l autre sens c est le tracteur qui recule doucement biensur,
par contre moteur tournant quand j enleve pa pdf ça clic
l erreur qu il ne faut donc pas faire c est de se mettre en marche avant avec la pdf , s arreter et mettre la marche arriere ,
il faut attendre que l outil s arrete et passer la marche arriere
je vais en mettre une pour plus de securité
securité avant tout
mon cardan c est bondioli pavesi p2 102f certains c est incorporé dedans je ne le trouve pas sur le net
gyrobroyeur
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
