 carter de protection + autres questions pour lame de coupe
terrey
Nombre de messages : 134
MessageSujet: carter de protection + autres questions pour lame de coupe   Sam 2 Fév - 15:06
J'ai donc acquis un ensemble avec faucheuse (sur pont T5).
Je remets ici la photo de cet accessoire tel que je l'ai eu :
Par rapport à ce que j'ai vu ici et là, il manquerait un carter tôle par dessus, et peut-être aussi des genres de déflecteurs sur les côtés - encore que sur la doc, j'ai vu ces "trucs de côté" sur la barre de coupe "à doigts" mais pas sur la "mulching" que semble être la mienne...
J'ai recherché dans les nombreux post du forum, vu entre autres que "Le Renard" a refait un carter, vu ailleurs qu'il y a deux sortes de carter possibles...
je n'ai pas trouvé de vue suffisamment détaillée pour bien comprendre les fixations et les articulations, le lien avec cette tige sur l'entrainement ("diviseur", selon une doc consultée), j'ai regretté que les plans utilisés par "Le Renard" ne soient pas enregistrés en grande dimension sur le serveur d'image - - pour les rendre facilement réutilisables !
J'ai également vu la video de sa réalisation. Le carter doit-il obligatoirement suivre les oscillations de la lame ? (je me disais qu'une fixation sur le bas du boitier - au bout de la partie verte, sur le mien - passant au dessus du bras oscillant, éviterait ce mouvement qui risque de beaucoup solliciter les fixations... et les oreilles ?)
Je voudrais connaitre le fonctionnement et l'utilité de ces éléments, et donc l'opportunité de fabriquer des éléments équivalents pour les ajouter...
Qui pourrait me détailler cela, mettre des croquis, des phots de détail, pour que je comprenne bien le principe avant de chercher comment réaliser ce qui manque ?
MERCI !
N.B. sur la photo, il y a un espèce de manchon en caoutchouc sur l'axe qui dépasse, qui n'a sans doute rien à voir !
Nombre de messages : 2149
MessageSujet: Re: carter de protection + autres questions pour lame de coupe   Sam 2 Fév - 16:21
Salut terrey.
Si ça peut t'aider:
MessageSujet: Re: carter de protection + autres questions pour lame de coupe   Sam 2 Fév - 18:37
Bonjour terrey
Pour avoir pas mal utilisé ce modèle de faucheuse avec la lame à doigt, je peux t'indiquer :
la lame "mutching" que tu as est plutot utilisée en "débroussaillage" léger ( sous bois...) maxi 1cm de coupe, d'ou l'absence des plaques sur le coté.
En faucheuse (foin, herbes hautes...) les plaques sur le coté permettent de visualiser ce qui a été coupée de ce qui ne l'est pas (détourage).
Pour la plaque sur le devant, le mouvement alternatif évite que les herbes s'accumulent devant. Je doute de l'éficacité d'un système fixe, bien que la pointe (indispensable) fasse aussi le boulot. Tout dépend de ce que tu coupe.
La plaque a aussi un rôle trés important de protection du caoutchouc. Son absence détruirait trés rapidement ce caoutchouc indispensable et difficile à trouver.
Enfin, la durée de vie est de cette plaque est de plusieurs années, meme si ca arrive que le nez casse à cause des vibrations. Un coup de soudure et c'est reparti.
Dernière chose, la lame doit etre afutée parfaitement et réglée au poil (voir mon post précédent pour le réglage). celui ci est plus facile sur ton modèle car il y a un régage en arrière.
MessageSujet: carter de protection por lame de coupe?   Sam 2 Fév - 20:13
Bonjour Terrey,visiblement cette faucheuse a un doigt cetral ocillant qui permet de séparer l'herbe de chaque coté donc,pas de carter a ce niveau mais,ce que j'essaye de comprendre comme sur les faucheuses montées sur un tracteur ,il serait bien de rajouter des diviseurs de chaque coté de cette mahine comme une moissonneuse-batteuse affin de bien dissocier l'herbe coupée de celle qui est encore debout .Je m'explique ,les diviseurs servent a faire derriere la machine un andin (via un déflecteur vers l'interrieur) comme les faucheuses STAUB pour etre plus simple!Ces diviseurs doivent etre sur la partie fixe de la machine et non sur la partie mobile!!!! Twisted Evil Cordialement.Joel.
Nombre de messages : 741
MessageSujet: Re: carter de protection + autres questions pour lame de coupe   Sam 2 Fév - 23:11
Bonjour terrey
J'ai ceci, j'espère que ça pourra t'aider.
terrey
MessageSujet: Re: carter de protection + autres questions pour lame de coupe   Dim 3 Fév - 14:28
bonjour, merci de toutes vos réponses !
- Pharaon, merci de cette planche, je me permets aussi de la relayer à Webmania qui il y a peu cherchait de l'aide à propos du démontage du "sabot d'entrainement"...
- Domi 41, voilà exactement le plan que je souhaitais retrouver en "grand format" ; par contre, je n'avais pas imaginé la tôle aussi épaisse que le montre ta photo !
- en moyenne, vous semblez penser que le déflecteur central est utile pour protéger l'articulation et particulièrement son soufflet caoutchouc...
- l'utilité de déflecteurs sur les côtés semble liée à l'utilisation en herbes hautes ou foin... pour laquelle la barre à doigts longs serait plus adaptée.
Alors, du coup, mes questions suivantes...
- moi, j'ai de l'herbe haute à faucher, quand j'arrive pour les vacances au milieu des champs savoyards... (il ne s'agit ni d'une pelouse anglaise, ni d'un terrain de foot, ça peut ressembler à du débroussaillage dans le coin ou poussent des orties hautes et ligneuses...) ça va-t-y pouvoir le faire quand même avec cette barre de coupe ? Auquel cas, je peux trouver à fabriquer les déflecteurs latéraux qui facilitent le travail...
- Dans le détail, quelle est la fixation du déflecteur central : emmanché sur l'axe qui dépasse (avec une interface type tube en caoutchouc, comme un silent-bloc ?), et au bout avant : fixation sur le bras de commande ? n'ayant pas la barre sous la main (elle est déjà dans les alpages...) je ne peux vérifier, mais il y aurait un trou fileté dans le bras (avec le boulon 36 de la planche présentée par Pharaon ?) - et là aussi, une fixation un peu élastique genre silent bloc, caoutchouc, ou au contraire une fixation dure, le déflecteur ayant le même mouvement angulaire que le bras, dont il partage l'axe ?
- ... et en écrivant ceci, me vient une autre question : en fait, l'axe (n°26) tourne-t-il avec le bras oscillant, ce qui permettrait aussi une fixation sans rotation du déflecteur sur sa partie dépassante ?
Merci en tout cas de toutes vos indications !
MessageSujet: Re: carter de protection + autres questions pour lame de coupe   Dim 3 Fév - 17:46
Bonjour terray.
Tu peux jeter un coup d'oeil sur ce lien.
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t198-preparons-notre-materiella-barre-de-coupe-des-motofaucheuses-terra?highlight=barre+de+coupe
La barre mulching que tu possèdes est tout à fait adaptée au travail que tu veux réaliser. Elle fait un travail moins fin que la barre normale mais a l'avantage d'avaler des végétations plus dures et plus grosses. Contrairement à la barre normale, bien affûtée et réglée, elle peut repasser dans de la végétation déjà coupée sans bourrage et, pour cette raison, n'a pas besoin de déflecteurs latéraux, ceux -ci étant destinés à resserrer l'andain d'une barre normale pour éviter à celle-ci de reprendre l'herbe déjà coupée et donc de bourrer lors du passage suivant.
Le déflecteur central est fixé sur son axe vertical au moyen d'une vis pointeau et oscille en même temps que la lame. Une seconde vis le fixe à l'avant.
Très important: Après avoir desserré les vis verticales au-dessus des tampons, régler ces tampons du nez d'entraînement de manière à ce qu'ils n'aient pas de jeu tout en restant libres. Rebloquer ensuite ces les vis qui pincent les tampons. Du jeu à ce niveau entraîne la casse du déflecteur central par vibrations et peut amener à l'éclatement du coulisseau en bronze situé à l'intérieur du nez d'entraînement.
Cdt. farao
MessageSujet: Re: carter de protection + autres questions pour lame de coupe   Dim 3 Fév - 20:33
Comme le dit pharaon, la lame mutching n'est pas prévue pour recevoir les planches à andins.
Tu peux l'utiliser sans, ce qui te laisse le temps de trouver eventuellement un porte lame à doit avec sa lame.
Pour l'épaisseur de la tole, les miennes font 2mm environ. Si l'inertie est plus faible c'est pas plus mal à la vitesse ou ca ocille.
terrey
MessageSujet: Re: carter de protection + autres questions pour lame de coupe   Dim 3 Fév - 21:23
OK, merci !
Je vois maintenant où je vais pour ce déflecteur en tôle, et les premières expérimentations "in situ" me permettront de vérifier que cette barre suffit pour ce que j'ai à en faire (quand l'herbe aura poussé, ce qui dépend de quand la neige laissera la place, l'an dernier, elle y était encore en Avril !)
Merci du lien Pharaon, ça me permet aussi d'anticiper la révision à faire aux vacances de printemps (en espérant avoir le temps d'ici là de préparer le déflecteur) ; par ailleurs, en parlant du réglage des tampons du nez d'entrainement, tu parles de ce qui est sans doute arrivé à Webmania... ça me rassure de savoir comment éviter cette casse !
terrey
MessageSujet: Re: carter de protection + autres questions pour lame de coupe   Dim 3 Mar - 21:07
Ce week-end, j'ai récupéré un chauffe-eau H.S. dans le grenier parisien où je l'avais démonté et laissé... Objectif : tailler une lame à neige dedans, et utiliser le reste pour un grand barbecue, tout ça à la montagne, bien sûr !
Devant la tôle-carrosserie dont j'ai dû "l'éplucher" pour enlever aussi l'isolant, et avant de la plier pour l'envoyer en déchetterie, j'ai pensé que j'avais là la tôle pour faire le déflecteur de ma barre de coupe ; voilà donc l'ébauche que j'ai préparée selon le plan donné ici (la suite se fera "in situ", pour pouvoir essayer et ajuster sur la bête)
terrey
MessageSujet: Re: carter de protection + autres questions pour lame de coupe   Jeu 14 Mar - 19:34
Me revoilà avec cette barre de coupe.
J'ai démonté, dérouillé, nettoyé, traité la rouille, etc... j'envisage le remontage, j'aurais besoin d'idées encore !
D'abord, tout était mal monté, les chapes qui sont sensées caler la lame vers l'avant (la petite plaque) avaient été mises par dessus, en appui, avec force cales métalliques minces pour faire la hauteur , tant sous la petite que entre la petite et la grande plaque...
Je veux donc remonter "normalement", et je vais devoir refaire tout le calage-réglage.
Voici un schéma approximatif en coupe : en rose, c'est la dent de dessous, fixée à la barre ; dessus, à l'avant la partie mobile, à l'arrière - en vert - le système des deux plaques qui guident, maintiennent, et règlent l'appui de la lame mobile ; en rouge l'emplacement des cales minces, c'est là qu'il faut que je sache comment régler l'épaisseur nécessaire. En particulier, le bout de la petite plaque doit-il appuyer vers le bas, ou pas ?
Merci de toutes infos utiles... Je suis dans ma montagne, la connexion est rare et capricieuse, ne m'en veuillez pas si je ne réponds pas vite... et merci de votre aide !
» questions pour les mecaniciens des montres
» Pompe pour huile de coupe
» Questions pour un voyage en Californie
» Traiter mes cailles pour les vers? + autres questions.
» Protection du sol pour arbres et arbustes
