 que faire quand ça tourne a l envers
Nombre de messages : 5062
MessageSujet: que faire quand ça tourne a l envers    Dim 27 Jan - 17:03
bonjour a tous ,
j ai trouvé un gyrobroyeur mais apparement il hache au lieu de couper Very Happy
il tourne a l envers Very Happy c est du a quoi
si je lui mets les lames a l envers il va couper ?
bon dimanche
MessageSujet: Re: que faire quand ça tourne a l envers    Dim 27 Jan - 17:26
bonjour philippe
un broyeur c'est fais pour broyer hacher pas pour couper lol!
tu veux faire quoi avec ?
tu as des photos pour comprendre?
MessageSujet: Re: que faire quand ça tourne a l envers    Dim 27 Jan - 17:41
bonjour Fredo ,ben non je n ai pas de photos encore
je n y connais pas grand chose , mais le proprio m a dit que peut etre il tourne a l envers
peut etre pour ça qu il ne fait pas du bon boulot
A+ Philippe
MessageSujet: Re: que faire quand ça tourne a l envers    Dim 27 Jan - 17:43
ton broyeur a une lame un peu comme sur les tondeuses ?
MessageSujet: Re: que faire quand ça tourne a l envers    Dim 27 Jan - 17:53
re voici la lame
MessageSujet: Re: que faire quand ça tourne a l envers    Dim 27 Jan - 18:26
vu de dessous il faut qu'uelle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre
si c'est pas le cas il faudra changer les coteaux et en mettre des qui coupe dans l'autre sens ou trover une solution pour inverser le sens de rotation
tu as quoi comme entrainement
MessageSujet: Re: que faire quand ça tourne a l envers    Dim 27 Jan - 19:14
re une prise de force , le gyro je l ai que la semaine prochaine,donc je me base sur ce que le gars m aa dit
MessageSujet: Re: que faire quand ça tourne a l envers    Dim 27 Jan - 20:14
ok tu verras bien il est sur le meme tracteur que toi
MessageSujet: Re: que faire quand ça tourne a l envers    Dim 27 Jan - 20:43
non du tout , il est sur un iseki ; il a peut etre un inverseur je verrais bien
MessageSujet: Re: que faire quand ça tourne a l envers    Dim 27 Jan - 21:05
ok ou si tu as de la chance et que la prise de force tour pas dans le meme sens
si ça tourne a l'envers avec le motostandard , suivant comment est fait le renvoie d'angle en inversant les pignons ça peut des fois inverser le sens comme sur certains camion si les gars repéraient en démontant les pont ils se retrouvaient avec 10 marche ar et 2 vitesses avant ça devait pouvoir arriver sur les boites de 4L je crois
MessageSujet: Re: que faire quand ça tourne a l envers    Dim 27 Jan - 23:30
Bonsoir Philippe
Vu les trace d'usure il a du tourner dans le bon sens
Fait un essai comme te le suggere fedorex et tu verras immédiatement si c'est bon ou pas.
Les Prise de force Iseki sont standard en diametre et nombre de cannelure, en sens de rotation et vitesse de rotation (540 trs mn).
Tout le contraire des motostandard.
Il te faudrait vérifier : la disponibilité d'un adaptateur PDF, le sens de rotation et la vitesse. Si il est conçu standard, il te faudra trouver un adaptateur, inverseur et réducteur.
MessageSujet: Re: que faire quand ça tourne a l envers    Lun 28 Jan - 15:14
Philippe, tu dis que peut-être il tourne à l'envers.
Je suis d'accord avec Dard, les traces d'usure prouvent qu'il tournait dans le bon sens.
Et d'accord aussi avec Fredorex de faire des essais et qu'on peut (peut-être) changer le sens de rotation dans le renvoi d'angle : je l'ai fait sur mon Rota.
De plus, je crois qu'il faut d'abord aiguiser les couteaux et le faire tourner assez vite.
Peut-être que l'ancien proprio ne le faisait pas tourner assez vite. Ce serait pour ça qu'il hachait au lieu de couper.
Et puis, pourras-tu le brancher sur la PdF du Motostandard ? Mais ça, tu es assez malin pour y avoir pensé et y remédier.
A+ Jean
MessageSujet: Re: que faire quand ça tourne a l envers    Lun 28 Jan - 15:31
bonjour JV, eux malin peut etre , j ai les adaptateurs c est deja un bon point , je vais le chercher samedi je vous tiens au courant
bonne journnee Philippe
MessageSujet: Re: que faire quand ça tourne a l envers    Lun 28 Jan - 17:01
Bonjour Philippe
tu affutes le derrière de la lame, et tu changes les petites de côté Suspect non
» que faire quand une feuille est brulée par le soleil
» Que faire quand on s'étouffe et qu'on est seul ? La technique efficace d'un pompier
» ...Ca tourne à l'envers !?!
» Montre qui tourne à l'envers
» actualité horlogère insolite: Bolivie: l’horloge du Congrès tourne à l’envers
