 huile API gl4
webmania
Nombre de messages : 87
MessageSujet: huile API gl4   Jeu 17 Jan - 3:01
Pensez vous que cette huile est bonne pour nos ponts Motostandard.
http://cgi.ebay.fr/5-Liter-SAE-80W-90-API-GL-4-GL4-2-60-L-Getriebeol-Schaltgetriebe-Angebot-/251183020555?pt=Autopflege_Wartung&hash=item3a7bacba0b[/url]
Merci pour vos réponses.
Nombre de messages : 1036
MessageSujet: Re: huile API gl4   Jeu 17 Jan - 11:21
ça dépend des pont
mais vu les frais de port et le risque ça doit pas etre une affaire
terrey
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: huile API gl4   Jeu 17 Jan - 16:24
Acquéreur récent d'un Terra T5 , j'ai commencé à chercher des idées à propos de l'huile à utiliser...
Le prix des GL4 visant les "collectionneurs" et autre soucieux de "vieilles mécaniques" est généralement prohibitif, ont peut craindre une "niche commerciale" juteuse qu'entretiendrait une info devenue caduque depuis le siècle dernier, je m'explique:
Le point actuel (janvier 2013) des infos que j'ai glanées laisse penser que les API GL5 des débuts de cette appellation (les années 1960, de mémoire) comportaient des additifs souffrés et phosphorés peu stables et de ce fait incompatibles et corrosifs pour les éléments en bronze et autres alliages cuivrés, mais que depuis, ces additifs "extrême pression" auraient évolué et que la plupart des huiles actuelles de base pour boites et ponts, à la norme GL5 (la plus courante actuellement) serait utilisable sans risque pour les éléments en bronze. Il y a d'autres normes et n° qui permettraient de vérifier cette compatibilité...
N'en étant pas encore à traiter ce point de ma machine, je n'ai malheureusement pas gardé les références de toutes ces infos, me disant qu'il faudrait y retourner voir de plus près lorsque j'envisagerai la vidange...
(il y a par exemple ce post d'un forum frère et aussi ce thread)
[edit] j'ai retrouvé aussi ce post à propos de GL4, GL5, et autres normes qui se superposent...
terrey
MessageSujet: Re: huile API gl4   Jeu 17 Jan - 20:37
Une nouvelle recherche sur google m'a amené, entre autres à ce livre
Je sais pas comment le lien va marcher, c'est autour de la page 116.
En gros il y est dit que les normes MIL-PRF-2105-E ou MT-1 ou SAE 2306 correspondent aux exigences de non corrosion du cuivre.
Peut-être certaines GL5 peuvent encore être de la norme MIL-L-2105-D (l'ancien standard des GL5, pas bon).
[edit] mes liens semblent ne pas toujours fonctionner, je remets en clair les deux principaux :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=3145
http://books.google.fr/books?id=ZsBdk3WyUq8C&pg=PA216&lpg=PA216&dq=MIL-PRF+2105&source=bl&ots=JihtY_tyVv&sig=gVy1oH0wt1RabnhitQ2RmOlH6Vk&hl=fr&sa=X&ei=Hi34UKPmIsqThgeu-IGYDw&ved=0CGkQ6AEwBw#v=onepage&q=MIL-PRF%202105&f=false
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: huile API gl4   Ven 18 Jan - 15:07
On peut dire que ce sujet aura fait couler de l'encre... (y compris sur les forums de vielles voitures).
A mon avis les huiles GL4 pour motoculture ou autre sont plus "basiques" que pour des boites sophitiqués ou plus solicitées et contiennent peut etre moins d'aditifs génant pour le bronze que les GL5.
Sans faire de pub :
Il y a de la GL4 à Carrouf précisant compatible microtracteur et motoculture (vu dans un mag il y a 2 jours). 9€ les 2L.
Sinon pour les sceptiques :
Il y a ; X oil 80w GL4 motoculture. Il est spécifié dessus "compatible bronze et alliages" en vente chez un réparateur et fournisseur de motoculture.
Si le fabricant a pris le soin de le marquer sur son bidon, c'est qu'il est sur de son coup. 10€ env les 2l.
Cette marque étant souvent présente chez les réparateurs motoculture, si il n'ont pas ce modèle, ils peuvent surement le commander.
webmania
MessageSujet: Re: huile API gl4   Ven 18 Jan - 22:24
fredorex 71340 a écrit:
ça dépend des pont
Bonsoir fredorex 71340,
5 (4+1) Liter MANNOL
80W-90 API GL-4
Universal Getriebeöl
entspricht den
Spezifikation:
MIL-L-2105
API GL 4
Pour la qualité elle me parait correspondre aux normes que j'ai retrouvé sur tous les posts et pour le prix, 3,78€ le litre port compris, ça ne parait pas exorbitant.
http://www.motor-oel-guenstig.de/ebay/1-gmbh/mannol/getriebeoel/80w90_gl4/preise.gif
webmania
MessageSujet: Re: huile API gl4   Ven 18 Jan - 22:28
Bonsoir terrey et Dard,
Merci pour vos liens et vos explications.
huile API gl4
