| Dépose d'un volant magnétique Gamme Terra | |
+4romeo63 daniro philippe2877 webmania 8 participants |
webmania
Nombre de messages : 87 Age : 73 Localisation : lorraine Date d'inscription : 23/11/2012
| Sujet: Dépose d'un volant magnétique Gamme Terra Dim 23 Déc - 0:03 | |
| bonsoir à tout le monde, J'ai bien regardé le post de AdminFred dans la rubrique technique, et je n'arrive pas à sortir le volant d'un T114. Jai mis deu dégrippant, de l'huile , du lubrifiant silicone, rien n'y fait. J'ai certainement oublié quelque chose, mais quoi? Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci d'avance. Cordialement | |
webmania
| Sujet: J'ai oublié Dim 23 Déc - 0:06 | |
| J'ai oublié, à noter que l'axe tourne sans entrainer le vilbrequin ??????????????????
| Sujet: Re: Dépose d'un volant magnétique Gamme Terra Dim 23 Déc - 0:11 | |
| bonsoir Webmania , 1er tu mets un jet en bronze un coup de marteau , 2e tu remets ton arrache en pression si il ne vient pas tu lui mets un coup sec de marteau il va causer a+ | |
daniro
Nombre de messages : 59 Age : 69 Localisation : Lille Date d'inscription : 28/09/2008
| Sujet: demontage Dim 23 Déc - 8:32 | |
| Bonjour a voir sur la photo il na pas eu de degrippant a l endroit ou l on vis ecrou du volant magnetique comme ces une cuvette tu peut en mettre une bonne louche laisser une nuit et le lendemain mettre ton arrache le mettre en tension le plus que tu peut si il ne vient pas tu peut donner un bon coup de marteau sur la tete de ton arrache c es l endroit ou tu met ta clé si cela ne vient toujours pas tu laisse comme cela et tu prend un decapeur thermique et tu chauffe un peut ton volant tout autour pour que la chaleur arrive doucement au centre pour quil y a une petite dilatation de celui ci normalement cela doit venir si non il faut trouver un autre volant avant de decouper le tien a la meule sa ces la derniere solution bon courrage Bonne fete de Noel a tous | |
| Sujet: Re: Dépose d'un volant magnétique Gamme Terra Dim 23 Déc - 12:09 | |
| Bonjour tu n'as pas le bon arrache volant | |
| Sujet: Re: Dépose d'un volant magnétique Gamme Terra Dim 23 Déc - 12:40 | |
| Bonjour.
Roméo a raison, comme tu prends le volant avec ton arrache, tu risques fort de le casser.
Pour le dégrippant, on a en effet l'impression qu'il n'y en a pas?...
A cet endroit et vu l'oxydation, il faut inonder de dégrippant pendant une dizaine de jours avant d'essayer de l'extraire.
Si ton vilebrequin est cassé, selon l'endroit, le piston ne doit pas être entraîné ou, si c'est plus bas, l'embrayage centrifuge ne suit pas. Il se peut ( On n'est pas à l'abri d'un coup de chance!...) que ce soit le vilebrequin qui tourne dans l'embrayage. Tu peux déculasser, tu seras vite fixé.
Bon courage. | |
| Sujet: Re: Dépose d'un volant magnétique Gamme Terra Dim 23 Déc - 12:41 | |
| D'accord avec Roméo, l'arrache volant que tu utilise n'est pas adapté quand le montage est très sérré car la traction ne s'exerce pas aux bons points, il faut utiliser le modèle présenté par Roméo. | |
| Sujet: Re: Dépose d'un volant magnétique Gamme Terra Dim 23 Déc - 13:30 | |
| Bonjour Webmania
L'arrache central est sans doute le mieux, mais j'avais sorti mon volant avec le meme arrache que toi en appliquant la méthode de philippe2877.
Bye | |
webmania
| Sujet: Re: Dépose d'un volant magnétique Gamme Terra Dim 23 Déc - 17:12 | |
| Merci pour vos réponses, J'ai peut être été trop pressé, alors je vais attendre que le dégrippant pénètre bien ( j'en ai remis) . j'en rajouterai demain et essayerai mercredi ou jeudi. Bonnes fêtes de NOEL Cordialement | |
| Sujet: Re: Dépose d'un volant magnétique Gamme Terra Dim 23 Déc - 18:58 | |
| bonjour webmania je viens d'en sortir un à ta manière mais j'avoue que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire ça va venir cordialement 007 | |
daniro
| Sujet: pas de nouvelle Dim 30 Déc - 8:23 | |
| comme on a pas de nouvelle ces que tous va bien pour le volant
bonne fete de fin d Année | |
webmania
| Sujet: Re: Dépose d'un volant magnétique Gamme Terra Dim 30 Déc - 14:07 | |
| Bonjour, Excusez moi, j'étais occupé avec ma tondeuse alors j'ai un peu délaissé le motoculteur. Pour le volant, pas moyen de l'avoir, des que j'ai un moment, je vais démonter la culasse, le cylindre et le piston pour voir si ça vaut le coup que je m'énerve après ça. On verra ça l'année prochaine. Bonnes fêtes de fin d'année à tout le forum. | |
daniro
| Sujet: volant voulant Jeu 10 Jan - 15:38 | |
| volant voulant pas venir que fait il il est parti au ski ou l arrache ces cassé une jambe Bonne Année a tous | |
| Sujet: Re: Dépose d'un volant magnétique Gamme Terra Jeu 10 Jan - 15:45 | |
| bonjour Daniro tu devisses le boulon tu le mets a fleur du vilbrequin , un jet en bronze un marteau il sort en 2 secondes bonne journee | |
daniro
| Sujet: volant Jeu 10 Jan - 15:48 | |
| ce n est pas moi qui a le probleme ces une autre personne | |
| Sujet: Re: Dépose d'un volant magnétique Gamme Terra Jeu 10 Jan - 15:52 | |
| re oki faut lui expliquer ou le faire pour lui Philippe | |
| Sujet: Re: Dépose d'un volant magnétique Gamme Terra | |
