 et de 2 le p404m
arti
Nombre de messages : 167
MessageSujet: et de 2 le p404m   Dim 6 Jan - 10:57
deuxieme de l'annee2013
je penche pour un p404m mais la a priori ya un peu de taf (emdrayage carburation ...)
le moteur demare cale au bout d'une minute 15 minutes avant de pouvoir redemarer et regime carement instable a suivre
je compte sur vous!!
Nombre de messages : 5075
MessageSujet: Re: et de 2 le p404m   Dim 6 Jan - 11:21
re Arti
nettoie le carbu +la bougie essaies sans le filtre a air et degrippe le regulateur
A+ Philippe
arti
MessageSujet: Re: et de 2 le p404m   Dim 6 Jan - 12:51
alors c'est parti!!
1: puis je si j'enleve les masselottes demarer mon moteur sans qu'il soit sur le pont ?
2:est ce que quelqun aurai dans son stock de pieces un joint de cuve de carbu pour un solex 20 hns?
MessageSujet: Re: et de 2 le p404m   Dim 6 Jan - 12:54
re oui tu enleves les masselottes et tu le demarres
A+ Philippe
Nombre de messages : 1905
MessageSujet: Re: et de 2 le p404m   Dim 6 Jan - 13:34
si tu veux faire tourner ton moteur récupère une embase de tondeuse une planche 2 vis et le tour est joue
arti
MessageSujet: Re: et de 2 le p404m   Ven 11 Jan - 18:08
bonjour a tous et merci de vos reponses
alez encore une petite
a quoi sert la demi roue dentee avec la lamelle sur le cote du moteur?
ah oui et le petit bouchon entre le filtre a air et cette roue dentee ya t'il quelque entretien a faire la dedan?
remerci
MessageSujet: Re: et de 2 le p404m   Ven 11 Jan - 18:18
salut Arti les crans c est l accelerateur
le bouchon du coté de la roue mets une fleche je te dirais
arti
MessageSujet: Re: et de 2 le p404m   Ven 11 Jan - 18:30
ola ola
deux accelerateurs je comprend pas la!! j'en ai encore beaucoup a apprendre!!
voici la photo flechee
MessageSujet: Re: et de 2 le p404m   Ven 11 Jan - 18:32
c est l huile
Very Happy
arti
MessageSujet: Re: et de 2 le p404m   Ven 11 Jan - 18:35
deux accelerateurs deux huiles
je suis perdu!!!
Nombre de messages : 2150
MessageSujet: Re: et de 2 le p404m   Ven 11 Jan - 19:03
Sauf erreur de ma part, le câble actionne la commande de gaz par la manette en utilisation normale et la commande qui se délace sur secteur cranté permet de jouer sur le régulateur et de choisir le régime maxi.
Cdt. farao
MessageSujet: Re: et de 2 le p404m   Ven 11 Jan - 19:07
bonsoir Michel , tu as raison
si il y touche il va augmenter ou baisser l acceleration de son moteur qu il repere bien ou il est pour le remettre a la meme position
amicalement Philippe
arti
MessageSujet: Re: et de 2 le p404m   Ven 11 Jan - 19:14
les choses s'eclaircissent merci les gars!!
et de 2 le p404m
