 Le T-27 Modif N°2
Nombre de messages : 1852
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Mar 19 Mar - 11:00
salut DOUDOU merci pour l anniversaire
Quand je regarde tes videos pour moi cela va encore vite
l objectif de ce pont c est de faire du nettoyage de surface de terrain(desherbage) et non pas de la preparation de terrain(style rotovator) c est ce qui explique sans doute sa rapidite
quand j utilise mon pont houe rotative ('sans roue motrice) je laisse le temps aux fraises de descendre et je fais du sur place
souvent la machine s enterre et je suis oblige de guidonner pour avancer
belle adaptation quand meme
MessageSujet: re suejt   Mar 19 Mar - 11:34
Bjr Doudou
Merci tes vidéos et commentaires
Il est sur que les vidéos sont parlantes.
Donc à quand tes vidéos et tes commentaires de la charrue japonaise???
Si par cas, tu lèves des truffes, en omelette je suis partant pour le "pif" du côté de Cahors, il y a ce qu'il faut, je passerai à la cave!...
Nombre de messages : 2134
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Mar 19 Mar - 13:29
Bonjour.
Voilà le résultat du T 2/ T 27 en binage entre les rangées. En travail normal, je travaille en limite de patinage de la roue pour laisser les outils bien descendre.
Certes, sur cette photo, la terre est bien souple mais je trouve aussi que la vitesse de l'attelage de Doudou est trop rapide. Je reviens sur le régime moteur qui me paraît toujours élevé.
Une autre photo après passage entre les rangs de pommes de terre.
Bien cordialement. farao
Régis50
Nombre de messages : 234
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Mar 19 Mar - 16:00
Bonjour Michel et Alain,
Attendez que j'utilise le mien pour vous mettre d'accord Very Happy
Je plaisante mais je n'ai utilisé le mien que quelques minutes l'an dernier et le pneu n'était pas un pneu agraire;
j'espère que ce sera mieux cette année, j'ai une terre un peu lourde et je ne cherche pas à "plonger" avec cet outil.
Je vous tiendrai au courant.
Régis
peuls
Nombre de messages : 180
MessageSujet: bonjour    Mar 19 Mar - 19:38
beau boulot sur l adaptation du frein
ne fait pas ca qui veut
tout comme toi j ai un peu de bricole a faire sur le mien pour adapter une charrue, j ai trouver le fer
regarder les cotes , mais j ose pas encore me lancer dans la chose car la fixer seulement sur les deux percage du bas me parait un peu leger sur l effort
sur l ensemble de tes machines , j ai reconnu la mienne , un t150 sur pont t20
c est sur le pont que ma question vient a toi
pourrais tu poster une photo de l accroche de la charrue sur le pont svp ?
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Mar 19 Mar - 23:12
-Merci pour vos avis!!!
Le régime du T-220 n'a pas été mesuré et semble un peu rapide,effectivement!
Mais ce n'est pas ce qui me chagrine le plus!
Ce serait plutôt la faible profondeur de travail!
Est ce normal?
Bon,c'est vrai que dans les cailloux,ça ne veut pas descendre!!!
-Pharaon et Régis,je souhaiterai recueillir votre sentiment!
Accessoirement une vidéo de votre machine au travail me comblerai!
pour ce qui est de la vitesse d'avancement,je l'ai réduite de plus de 30%, et je me demande vraiment comment ça fait avec le rapport d'origine!!!! D'où le souhait d'avoir une vidéo de vos T-27!
A bientôt donc;, Wink
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Mar 19 Mar - 23:16
Bonsoir Peuls,
-Si c'est a moi que tu t'adresses,je n'ai jamais attelé une charrue sur un T-20!
Ce qui fait que je n'ai pas d'avis,ni de photos!
-je crois qu'il te faut pour cela,avoir un attelage spécifique,qui vient se fixer sur le pont T-20,avec deux barres plates emprisonnant le bas du pont,et comportant une chappe a l'arriere!
peuls
MessageSujet: re   Mar 19 Mar - 23:23
y me semblait depuis la vue d esemble de tes machines que tu avais cela en stock , mais c est pas grave
philippe m a posté des photos qui m aide a realiser l accroche sur le pont, je vasi essayer de faire ca dans le week end
et je me demande a quoi servent les 3 autre percages au dessus de ceux de la fixation de la charrue pont
merci pour la reponse
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Mar 19 Mar - 23:39
Bonsoir Doudou et à tous
Bien qu'ayant très peu utilisé le T27 & T2 je pense que ce 'petit' pont avec ces 'petits' outils est plutôt fait pour effectuer du travail de binage ( travail de surface pour nettoyer ) en tout cas c'est comme cela que j'ai l'intention de l'utiliser.
Bonsoir Peuls
Pour la charrue sur T20 il y a deux façons de l'utiliser:
- 1) Comme l'a décrit Doudou et dans ce cas on retourne le pont et on travail avec la marche AR car la vitesse est plus lente que la première.
- 2) on peut aussi travailler normalement avec une charrue attelée a la chape existante.
Désolé pas de photos
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Mer 20 Mar - 0:01
Bonsoir Doudou.
Pour la vidéo, c'est prévu, mais ce n'est pas pour demain vu l'humidité actuelle.
Amicalement. farao
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Mer 20 Mar - 0:06
-Ok Michel,Merci d'avance! Wink
Régis50
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Mer 20 Mar - 1:12
Bonsoir à tous les deux,
Comme Michel, je crois qu'il va falloir un peu de patience cette année pour sortir les machines, je me suis embourbé avec le 2600 et un demi stére de bois dans le terrain où je fais mon potager !
Régis
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Mer 20 Mar - 9:28
bonjour régis
c'est un marécage ton jardin ?
Régis50
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Mer 20 Mar - 10:37
Bonjour Fred,
Aprés la neige un peu oui .
Régis50
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Jeu 6 Juin - 14:37
Aujourd'hui passage du T2/T27 entre les rangs de pomme de terre,
frayeurs à plusieurs reprises mais pas une feuille dans la fraise, cependant la vitesse est quand même rapide même avec le deux temps à mi-régime.
Le carter de 40 cm est un peu large, si quelqu'un avait une taille en dessous çà m'intéresserait.
PS: tu vois Michel que tes pommes de terre ne risquaient rien Very Happy
Régis
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Jeu 6 Juin - 19:04
Bonsoir à tous, bonsoir Régis.
Chic, tu vas être entraîné pour les grandes manoeuvres!...
Et si tu remontais un peu l'éperon. Je n'y comprends rien, mon T 27 n'a pas été modifié et il avance à une vitesse convenable. Je remets une vidéo, écoutez bien, le régime moteur est assez bas, c'est peut-être la raison?...
http://www.youtube.com/watch?v=RSkw7IlvzkQ
Je rappelle: Pas d'éperon à l'arrière, un sabot directement sous le carter ( Il n'y a que deux points en contact avec le sol ), et gros contrepoids au dessus de la roue. Je travaille roue à la limite du patinage.
Ta terre est belle et tes pommes de terre bien régulières, patience, ça va venir!...
Régis50
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Jeu 6 Juin - 22:32
Bonsoir Michel,
Comme la vitesse me paraissait toujours élevée, j'ai descendu l'éperon au maximum mais j'avais du mal à contrôler la trajectoire.
Par contre j'ai fait un essai dans l'herbe à côté juste avec la roue motrice (sans que la fraise touche le sol) et j'ai eu l'impression que la vitesse paraîssait un peu moins rapide ?????
Je me pose quand même des questions sur ton sabot que Doudou a refait sur le sien; quand j'aurai le temps, peut-être que ............................
Régis
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Ven 7 Juin - 14:54
Bonjour Régis,
-Bon,ça y est,tu l'a sorti et essayé!!! cheers
J'essaierai d'amener le mien pour comparer "in situ"!!! Wink
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Lun 18 Nov - 23:08
Et bien , ça y est, nous avons fait des essais comparatifs de nos T 27. Le terrain était plutôt détrempé mais nous avons pu tirer quelques conclusions.
Voici l'invincible Armada.
D'abord, sur la vitesse d'avancement. Il semble que le régime maxi du moteur ne doive pas dépasser 3000 T/mn pour une conduite "confortable".
http://www.youtube.com/watch?v=D94ohrST_SA
Le T 110: peinard, le t 220 très fougueux avec son bruit si sympathique (il n'aime pas le mélange prévu pour le T 110 et fume joyeusement) et le
T 116 raisonnable.
T 110 au boulot, la terre est vraiment mouillée, pas possible de faire du bon travail.
http://www.youtube.com/watch?v=ERJiTLlgv6I
Le T 220 ne demande qu'à se dépêcher. Il manque une petite pièce de déport au support de la tôle des outils, celle-ci penche trop vers l'avant et empêche les outils de descendre.
http://www.youtube.com/watch?v=9U7kG2ZZAks
Le T 116. Il n'a pas le sabot sous le carter ce qui nous donne trois points en contact avec le sol et empêche un bon travail. Un contrepoids avant est aussi souhaitable.
http://www.youtube.com/watch?v=PCsVvBMEC2U
Les trois versions utilisées.
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Lun 18 Nov - 23:15
A part ça je suppose que vous avez passé une bonne journée et que l’apéro coula à flot
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Lun 18 Nov - 23:25
Bonsoir Alain.
Ben, il ne faisait pas chaud, il a bien fallu se réchauffer un peu!...lol!
L'ambiance n'était pas non plus trop triste...cheers
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Lun 18 Nov - 23:30
BONSOIR
belle demonstration mais cela conforte mon idee LA VITESSE D AVANCEMENT EST TROP RAPIDE
cela convient pour un binage leger en surface sur un terrain qui va bien mais pas pour une preparation du terrain comme j utilise mon carter houe rotative (en laissant descendre les fraises)
dans le maraichage avec le carter mini (largeur 10 cm )que je possede je pense que c est inutilisable avec la roue motrice
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Mar 19 Nov - 0:02
Bonsoir Cornot.
Cette machine est une houe rotative donc destinée à des travaux superficiels. L'intérêt du système T 2/ T 27, c'est qu'il peut, sans problème, être utilisé avec ou sans roue motrice du fait de la possibilité de séparer très rapidement les éléments: Moteur, carter roue motrice et carter houe rotative.
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Mar 19 Nov - 0:03
Belle concentration de T27 cheers
Belle course également cheers
Cet été j'ai utilisé le mien au jardin, avec un carter de 20 cm, entre les rangs de légumes et T220.
En binage à faible profondeur c'est super
Domi
J'ai oublié: Super les videos Exclamation Exclamation
Le T-27 Modif N°2
» conseils sur ossature bois et modif charpente
» Petite Modif Opinel
» Choix du modèle d'occasion
» Un vrai télescope
» UN CHANGEMENT/MODIF MAJEUR? ( Klaxon )
