 Le T-27 Modif N°2
Nombre de messages : 1915
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Mar 8 Jan - 0:49
bonsoir DOUDOU
Si tu veux l original j ai ce qu il te faut
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Mar 8 Jan - 11:34
-Ah,ça c'est tres interressant!!! Wink
Je te contacte!!
Nombre de messages : 2153
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Mar 8 Jan - 20:23
Comme promis, voici le détail du sabot qui est monté sur mon T 2.
L'éperon proprement dit est soudé sur une ferrure en arc de cercle qui protège le fond du T 2
L'ensemble s'accroche à l'avant du T 2 au dessus de la jonction du carter, il est tenu par un boulon à l'avant puis par un bouchon de carter rallongé à l'arrière.
Le bouchon spécial long.
L'ensemble vu du dessus.
L'ensemble vu de l'avant.
Il y a à l'arrière une pièce de déport qui "assoit " les carters afin qu'ils travaillent bien parallèles au sol.
Cette pièce vue de dessus.
J'ai essayé de relever quelques côtes.
Le sabot.
L'ensemble.
La pièce de déport support capot.
J'ai acheté ce matériel à un horticulteur il y a bien des années et c'est le seul T2 que j'ai rencontré ainsi équipé. Le résultat au travail est très intéressant.
Aller, Doudou, au boulot!...
Cordialement. farao
MessageSujet: re sujet   Mar 8 Jan - 20:32
BSR farao
Elle est profonde ta "MINE de Connaissances" Michel ???
On a rien inventé avec nos adaptations
Les Anciens savaient faire avant nous !...
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Mar 8 Jan - 20:51
Bonsoir Michel,
-Un grand MERCI cheers pour ce dossier photo qui va m'aider a refaire ce sabot!!!
-D'ailleurs,je me sers un ricard a ta santé!! clown
-je m'y mets demain! Wink
A bientot,et merci encore!
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Mer 9 Jan - 22:42
Bonsoir Michel,
-Bon,c'est parti:
-Articulations d'essais:
-Voila pour aujourd'hui!
La suite un autre jour
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Mer 9 Jan - 23:25
BONSOIR
salut ALAIN
Je pense qu il y a une devise qui t irait bien
ON LE DIT ON LE FAIT ET TOUTE SUITE
Nombre de messages : 666
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Jeu 10 Jan - 0:28
Toujours à fond Doudou
Calme un peu tu vas attraper froid dans ton garage !!!
Bon courage
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Jeu 10 Jan - 0:40
Salut Doudou.
Tu es super bien parti: Comme à l'origine. Bon courage pour la suite.
Amicalement. farao
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Jeu 10 Jan - 14:04
-La suite!
Allez tôle de 4mm et on taille et on tord:
Montage des fraises:
-Dans la foulée je modifie un support de masse avant:
-Voila,y a plus qu'a faire de vrais essais in situ!
Nombre de messages : 1366
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Jeu 10 Jan - 15:16
Bonjour doudou
Super boulot
Bravo
Nombre de messages : 1403
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Jeu 10 Jan - 19:25
Salut Doudou,
Beau boulot. Le T27 fini, tu vas pouvoir attaquer un autre sujet Wink
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Jeu 10 Jan - 19:49
ALAIN je t ai trouve un bout de terrain pour faire tes essais (a peine 3 hectares) et ça touche ma cloture
J PENSE QUE CELA DEVRAIT ALLER
MessageSujet: re sujet   Jeu 10 Jan - 20:15
BSR Doudou
"Pile poil encore une fois" "le repos du guerrier est enrichissant"
Donc avant les essais un petit coup de labour avec ta charrue japonaise + vidéos des 2 démonstrations
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Ven 11 Jan - 23:08
Bonsoir Cornot,
-Ah oui,beau terrain,mais je pense que ça risque grave de te coûter cher en "boisson locale" si je viens!!! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Sam 12 Jan - 16:16
Tu sais que tu es toujours le bienvenu
philippe
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Mar 15 Jan - 14:39
Bonjour Philippe,
-Merci a toi et ton épouse! Very Happy
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Ven 18 Jan - 13:46
-Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ce que le facteur m'a amené ce matin!!!!
-Carters de 31 et 39 cm,en bel état! Very Happy
Je vais pouvoir remiser ma bidouille!
ça va faire joli sur le T-27!
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Ven 18 Jan - 20:42
Salut Doudou,
Comment on dit déja????
Tout vient à point, à qui sait attendre........... cheers
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Lun 28 Jan - 22:16
-Bon,la,adaptation d'une masse Motostandard de 14Kg!!(j'avais pas d'autre ferraille!)
Un peu plus lourde que celle de Michel!!!! Bon,on verra bien!
-voila
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Lun 28 Jan - 22:20
Bonsoir Alain.
Que voilà une belle masse!... ça doit le faire. Surveille bien la pression du pneu, la réserve d'air est réduite, il y a quelques années j'ai arraché une valve.
Cdt. farao
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Lun 28 Jan - 22:38
Bonsoir Michel,
-Oui,je me mefie,vu que je me suis fait avoir aussi!!!
J'ai 1kg, qu'en pense tu?
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Mar 29 Jan - 0:13
Je mets 1,2 kg, par sécurité. A plus. farao
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Mar 29 Jan - 14:13
Re,Michel,
-Ok,je vais réajuster!!!
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°2   Mar 19 Mar - 10:32
-je poste quelques videos pour les essais effectués lors d'un créneau météo favorable dans le Lot!
https://youtu.be/CM4iakJxmxA
https://youtu.be/AH4T7vQVXhU
https://youtu.be/yyPeFgT2hFM
https://www.youtube.com/watch?v=0rVZ_URX-ag
-Essais effectués avec un T-220!
-Bilan,la vitesse d'avancement est cette fois correcte,mais je trouve que les fraises ne descendent pas profond,environ 5 a 7 cm,la terre est tres caillouteuse par chez nous,ça explique peut etre ça!
on a éssayé sans le sabot mais pareil,ça ne descend pas plus bas!la largeur du pont doit aussi y participer!
Le plus dur est de garder la machine en équilibre!
Je pense modifier le contre poids avant pour le mettre plus bas et ainsi descendre le centre de gravité!
Voila
PS:pas pu essayer la charrue Jap,essais remis a + tard! Wink
Le T-27 Modif N°2
» conseils sur ossature bois et modif charpente
» Petite Modif Opinel
» Choix du modèle d'occasion
» Un vrai télescope
» UN CHANGEMENT/MODIF MAJEUR? ( Klaxon )
