 Aide Moteur Bernard W10
Orelien86
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Aide Moteur Bernard W10   Mar 1 Jan - 19:41
Bonjour tout le monde et bonne année!
Je me présente Aurélien, 24 ans, de la vienne 86.
Je viens de faire l'acquisition d'un moteur Bernard W10 qui ne démarre pas.
Je ne connais pas grand chose en mécanique et je me suis dis que ce serai l’occasion d'apprendre en le remettant en fonctionnement!
L'allumage (rupteur+Condo) a été remplacé par un allumage électronique.
J'ai plusieurs soucis. J'ai mis une bougie neuve et j'ai bien de l'allumage. La bougie est pleine d'essence mais pourtant le moteur ne démarre pas. J'ai décalé (physiquement) l'allumage électronique et j'ai réussi à le démarrer enfin il tourne tout doucement accélérer à fond et à beaucoup de mal. Ce qui m'inquiète s'est le bruit qu'il fait. Une sorte de choc dans le moteur.
Voici une vidéo :
https://youtu.be/m-3-8VaHM7U
Sur la vidéo le moteur est accélérer à fond!!! Pensez vous que c'est normal comme bruit??? Ce n'est pas le bruit de l'échappement. Je pense que le module électronique ne déclenche pas au bon moment.
Une autre petit question:
Quand j'actionne la mannette de régulation de vitesse, l'accélérateur ne bouge pas. Est ce normal?
Nombre de messages : 5062
MessageSujet: Re: Aide Moteur Bernard W10   Mar 1 Jan - 20:03
bojour Orelien bienvenu parmi nous
le bruit du moteur est normal ,( pour moi) se sont des moteurs bruyants
la manette indiquée par la fleche c est l accelerateur
le regulateur fixé au moteur doit etre raccordé par une petite barre
tu l actionnes quand t on moteur est demarré
regardes ton filtre a air
bonne soiree cordialement Philippe
Orelien86
MessageSujet: Re: Aide Moteur Bernard W10   Mar 1 Jan - 20:18
Merci Philippe pour ta réponse.
Donc le petit sélecteur est l'accélérateur.
Et donc ceci est le régulateur :
Mon filtre à air est niquel.
Petite question sur le carbu j'ai une molette qui doit être le starter je pense.
Il ouvre un volet pour laisser passer plus d'air. Pour démarer, il faut qu'il soit ouvert à fond ou fermé?
Je pense que mon allumage est ne se fait pas au bon moment.
MessageSujet: Re: Aide Moteur Bernard W10   Mar 1 Jan - 20:23
re pour demarrer faut mettre le starter clapet fermé des qu il tourne tu l enleves progressivement
le regulateur c est cela oui
si tu retouches a l allumage fait une petite marque pour ne pas le perdre completement
c est un w110 ?
Orelien86
MessageSujet: Re: Aide Moteur Bernard W10   Mar 1 Jan - 20:31
Non c'est un W10. Merci pour les informations Very Happy
MessageSujet: Re: Aide Moteur Bernard W10   Mar 1 Jan - 20:34
il a la meme silhouette pourtant , meme carbu meme bouchon d huile
MessageSujet: Aide moteur Bernard w10   Mer 2 Jan - 12:16
Bonjou Orélien,j'ai un w110 qui resseble étrangemen a celui que tu as là et il ne fait pas ce bruit.Regardes le callage de la distribution et l'avance de l'allumage!Cordialement.Joel
MessageSujet: Re: Aide Moteur Bernard W10   Mer 2 Jan - 12:43
bonjour Joel compare avec celui ci
https://www.youtube.com/watch?v=B865N4SnMJc&feature=endscreen&NR=1
A+ Philippe
Orelien86
MessageSujet: Re: Aide Moteur Bernard W10   Mer 2 Jan - 18:36
Mon moteur a beaucoup de resemblance avec un W110 notament le carburateur solex qui dans la doc du W10 est un zenith.
Mais il a aussi des différences avec le W110 par exemple sous le carburateur j'ai pas le petit boitier.
Bref la plaque constructeur est bien lisible et il est mentionné W10.
Après je ne m'y connais pas trop mais une commande de soupape avec des culbuteurs peut elle se décallé??? J'aurai pensé que les tiges de culbuteur était fixé au vilebrequin comme la bielle.
Et je n'ai pas moyen de régler mon avance à l'allumage avec un module électronique............
MessageSujet: Re: Aide Moteur Bernard W10   Mer 2 Jan - 19:41
bonsoir Aurelien;
sur ta video il tourne au starter il faut l enlever apres (une fois qu il est demarré
je serais toi je ferais deja ce qui t a deja ete conseillé ;
car n y connaissant pas grand chose tu risques la grosse panne
» Aide Moteur Bernard W10
» aide allumage moteur bernard
» recherche pièces moteur Bernard
» problème LABOR moteur Bernard W 239
» moteur bernard w112 et pompe hydraulique
