| encore de la modif pour terra | |
| Sujet: re sujet Jeu 3 Jan - 16:03 | |
| Slt Doudou
Tu as eu la même pensée que moi
Il a un super pont avec le roto en supplément
Chio et BONNE SANTE à TOI
| Sujet: Re: encore de la modif pour terra Jeu 3 Jan - 16:17 | |
| bonjour Doudou, TPC31 oui il me plait bien celui la pour les roues j ai du 8 , du 10 et du 12 pourTPC31 quand tu tonds en terrain pentu la tondeuse penche un peu plus d huile et ça le fera A+ merci bonne apres midi Philippe | |
| Sujet: re sujet Jeu 3 Jan - 16:50 | |
| RE Phil
C'est justement le PB des pannes de ceux qui tondent en dévers ou bien qui lavent les dessous des tondeuses en inclinant le moteur sur le côté quand les soupapes sont ouvertes l'huile par conséquence remonte et vient dans le cylindre et coule aussi par le carbu.
Et la panne est là, donc les novices de la mécanique se rendent chez un revendeur et préfèrent changer vu le prix d'une éventuelle réparation ou intervention et bien sur jettent les anciens engins en déchetterie ou la casse.
Cela fait, le bonheur de bricoleurs du système "D".
C'est pour cela que j'ai parlé des W239 avec reniflard qui n'aiment pas le travail en dévers et incliné à l' AR et de mon adaptation de petites roues en version roto, à ce sujet un Membre de TMA incollable sur les Bernards m'a communiqué l'info.
Terminé pour moi
Chio
| Sujet: Re: encore de la modif pour terra Ven 11 Jan - 15:56 | |
| bonjour ; le coupe circuit fonctionne voila le moteur tourne bien par contre en marche arriere il ne recule pas mais l axe des roues tourne; pourquoi ? en marche avant faut courrir derriere le guidon pivote a+ Philippe | |
| Sujet: Re: encore de la modif pour terra Ven 11 Jan - 17:16 | |
| Sujet: Re: encore de la modif pour terra Ven 11 Jan - 19:07 | |
| Bonsoir. Si l'axe des roues tourne, c'est un problème de cliquets, gommés ou en mauvaise position. Tu dis que la marche avant est rapide: Il y a 2 vitesses avant sur le T 20. A plus. Cdt. | |
| Sujet: Re: encore de la modif pour terra Ven 11 Jan - 19:15 | |
| bonsoir Michel merci j ai essayé avec d autre roues ça me fait la meme chose, la position j ai fais au pif et sans y toucher en marche avant il avance mais pas en marche arriere le pont tourne, peut etre une position pour les cliquets mais je ne connais pas encore le fonctionnement pour la rapidité j etais en 2 eme le brabant je vais essayer ;mais je pense mettre qu une charrue (un soc) c est moins galere
Philippe | |
| Sujet: re sujet Ven 11 Jan - 19:18 | |
| Bsr à TOUS Phiphi brin d'acier Pour la marche arrière tu regardes la position des axes de tes cliquets Tu vas vite comprendre A++ CDt | |
| Sujet: Re: encore de la modif pour terra Ven 11 Jan - 19:48 | |
| Regarde au milieu de la page du sujet: Le labour. Tu auras l'explication de l'utilisation des cliquets de roues.
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t125-le-labour?highlight=le+labour | |
| Sujet: Re: encore de la modif pour terra Ven 11 Jan - 19:53 | |
| oki merci Michel Philippe | |
| Sujet: Re: encore de la modif pour terra | |
