 Pb demontage ferrari 340
Ferrari440
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Pb demontage ferrari 340   Mar 25 Déc - 13:09
Bonjour à Tous,
Je me lance dans la réparation d’un motoculteur Ferrari 340 moteur acme A360 qui a coulé la bielle du à une fuite d’huile. Suite à une mauvaise réparation du mécanicien qui a percé le carter en refaisant un taraudage. Ne connaissant pas grand-chose à ce type de mécanique, et sans manuel de réparation je suis déjà bloqué sur le démontage de l’embrayage. Par les trous autour de la cloche d’embrayage , on voit des barres et un gros ressort. Il n’y aucune vis sur la cloche permettant de le sortir de l’axe du moteur. J’ai pu dévisser un peu une vis BTR au fond du trou en bout d’arbre moteur et non retirable car une fois devissée, elle est bloquée par les cannelures de la cloche. Pouvez vous m’aider s’il vous plait. Et est ce que quelqu’un aurait la documentation pouvant m’aider ?
Joyeuses fêtes santa
Bien à vous. Je vous remercie.
» Ferrari 250 GTL & SECMA F16
» Demontage batterie de démarrage?
» Ferrari centre d'usinage
» Des montres Ferrari fabriquées à Neuchâtel !
» demontage lip
