 Le T-27 Modif N°1
MessageSujet: Le T-27 Modif N°1   Mar 18 Déc - 14:00
-Les temperatures etant clementes en ce moment,j'ai fait une descente a l'atelier pour revoir un peu mon T-27!
Malgré l'execution d'un axe par un pro,(merci Pascal! Wink ) je me suis essayé en en fabriquer un,légerement different de celui en cours!!!
-Des mesures,un peu de calcul,pour voir:
Calcul des reductions sur T-27 MOtostandard
Reduction finale d'origine(chaine) : Menant: 9 dents pas 1/2" x 5/16
: Mené :16 dents
A- Rapport de reduction : 9/16 = 0,5625 = A (1,777)
Modif appliquée: Menant: 8 dents
Mené :21 dents
B- Rapport de reduction : 8/21 = 0,3809 = B (2,625)
Rapport de reduction du carter T-27,vis sans fin courronne bronze: 1/29 (1)
Roue diametre 270mm,soit perimetre Pi x D =0,8478 m
Détermination des vitesses:
MOTEUR 2 Temps: 4500 T/mn Moteur 4 Temps: 3600 T/mn
Reduction primaire (1) : 155,17 T/mn -------- ------------------------------- 124,1379 T/mn
Rotation roue motrice:
Avec rapport A = 87,283 T/mn ---------------------------------------- 69,8275 T/mn
Avec rapport B = 59,104 T/mn ------------------------------------------47,2841 T/mn
Vitesses roue correspondantes:
Avec rapport A = 73,9985 m/mn ------------------------------------- 59,1997 m/mn
Soit : 4,4399 km/h-------------------------------------------------3,5519 km/h
Avec rapport B = 50,1083 m/mn ----------------------------------------- 40,0874 m/mn
Soit : 3,OO6 Km -------------------------------------------------- 2,405 km/h
Soit -32,29% -------------------------------------------------------------soit -32,29%
------------------------------Reduction propre du T-2 :2/29 soit 1/14,5 (la moitié du T-27!) -------
-Allez,j'attaque le bout d'acier,un XC ?????????! Crying or Very sad (plûtot dur a couper quand meme!)
Execution d'un lamage pour centrer le pignon par rapport a l'axe!
essai en place:
L'ancien montage et le nouveau:
Comparaison
Positionnemnt,pointage et soudure du pignon:
Montage en place,
essai ce matin:
-mesure du régime moteur!!! affraid
-Sur la derniere image vous constaterez que mon T-116 depasse allegrement 5100 t/mn,et que normalement il dvrait etre limité a 4500t/mn a vide!!! Pharaon avait raison,mon moulin va trop vite!!!!
-En essai ce matin,sous la flotte,ben c'est tres acceptable!!!!
et avec plus de 600t/mn de trop!!
-faudra que je voie ça avec un 4temps!
La,je fatigue un peu,et c'est bientot la soupe!
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°1   Mar 18 Déc - 14:04
Re,
-Zut,la copie brute de mes calculs ne va pas comme il faut concernant les performances entre les moteurs 2 et 4 temps,l'intervale entre les valeurs a disparu,et je ne sait pas comment faire!
J'espere que vous pourrez voir la comparaison sur la meme ligne,mais il manque l'espace:!!
Desolé
PS: bon,j'ai mis des tirets entre et ça le fait!! Very Happy
Nombre de messages : 1278
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°1   Mar 18 Déc - 14:34
Bonjour doudou 78
T'inquietes pas pour le tableau, c'est clair !
Avec la modif, tu te rapproche de l'Agria en vitesse lente (2.7 km/h).
Superbe boulot d'usinage. Bravo
Les pignons, c'est toi qui les a fait ?
Tu verras, c'est un super outil de désherbage entre rangs (espacement à prévoir à la plantation).
MessageSujet: re sujet   Mar 18 Déc - 15:58
Bjr Doudou
Une seule chose de la micro chirurgie BRAVO à toi Alain Beau combat !...
Nombre de messages : 2134
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°1   Mar 18 Déc - 20:16
Beau boulot Alain: ça, je ne sais pas faire!...
Bien amicalement. farao
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°1   Mar 18 Déc - 21:08
Bonjour Doudou,
Superbe, comme d'hab.
Quel genre de compte tours as tu?
On pourrait avoir une photo et des explications? Est il branché sur le fil de bougie, ou as tu coller une pastille sur la poulie de lanceur
et le tachymètre mesure le nombre de passage de cette pastille par un rayon lumineux?
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°1   Mar 18 Déc - 21:35
Sulut Doudou
Du travail de pro, avec les calculs à l'appui! cheers
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°1   Mar 18 Déc - 21:38
Que du beau travail encore !!! que dire de +
Je vois que tu bricoles à nouveau ; c que la santé est au rendez vous , c le principal !!
Avec un moteur 4 temps , je pense que l'ensemble sera lourd et le centre de gravité + haut !!!
Ton moteur 2 temps tourne trop vite : normal arrête d'ajouter du ricard à l'essence!!!
Pense à booster le mien !!!lol
Bon bricolage et bon noël .
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°1   Mar 18 Déc - 23:09
-Quelques precisions,oui,les pignons ont étés achetés,c'est standardisé!!!(de 1€35 le petit à 6€32 pour le grand !)
-Le compte tours est un modele a rayon lumineux!
je retrouve plus ou je l'ai acheté!!!!!! Evil or Very Mad
-merci de vos appreciations!
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°1   Ven 21 Déc - 2:28
Bonsoir doudou trouvetout lol! lol! lol!
tu as encore frappé fort décidément riens ne te résiste affraid lol! lol! du super travail comme d'habitude . Il respire bien le T116 Very Happy tu nous l'as transformé en avion de chasse Very Happy
bilbil
Nombre de messages : 210
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°1   Ven 21 Déc - 6:35
tiptop le mécano lol!
bonne continuation et bon wk.
rendeer
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°1   Ven 21 Déc - 9:35
Bonjour à tous, bonjour Doudou,
Concernant le compte tours, est tu sûr de son étalonnage? Laughing
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°1   Ven 21 Déc - 10:54
--"Concernant le compte tours, est tu sûr de son étalonnage? "-- Non!
-Il n'y a pas d'etalonnage a faire!
En fait c'est un frequencemetre piloté par quartz ,a 0.05% +/- 1 digit
Gamme de mesure de 2.5 à 99 999 t/mn
il calcule en fonction du comptage des reflexions d'un rayon lumineux(rouge,c'est + beau!)
Apres,hein........ Wink
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°1   Ven 21 Déc - 11:08
Re,
-un comparatif avant/apres,
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°1   Ven 21 Déc - 16:20
Bonjour Doudou,
C'était la question piège. Mais sache qu'un compte tours peut quand même se vérifier, au boulot on les vérifie régulièrement, avec un générateur de fréquence.
L'électronique n'est pas infaillible.
Là ou je vais peut être te surprendre, c'est qu'il y a un moyen tout bête, qui peut te permettre de voir si il dit vrai.
Allez je te laisse y réfléchir. Laughing
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°1   Ven 21 Déc - 16:29
Salut Alain
Tu peux le vérifier avec une montre Suspect Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°1   Ven 21 Déc - 16:35
Salut Dof,
J'ai pas essayé avec une montre.
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°1   Ven 21 Déc - 16:52
Avec un chronomètre Suspect Suspect Suspect
dof
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°1   Ven 21 Déc - 21:14
Salut Alain,
-Ah,je ne sais pas!!!! Crying or Very sad
Une relation avec le secteur a 50hz peut etre?
Je donne ma langue au chat!! Wink
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°1   Ven 21 Déc - 22:37
Bonsoir Doudou, bonsoir Dof,
Allez pour une fois que je peux sortir ma science, j'en profite. Laughing
Doudou n'est pas loin.
F=1/T (F: fréquence en Hertz, et T: temps en seconde)
Donc à 50Hz on devrait être à 3000 tours/min.
Maintenant, qu'est qui génère un signal sur lequel tu peux vérifier ton compte tours? scratch
Et bien tu l'as devant les yeux. Laughing ....................Ton écran de PC.
En effet la pluspart des écrans son en 60 ou 75Hz (donc 3600 ou 4500 tours/min)
Pour vérifier, tu va voir dans les propriétés de ton écran (clic droit sur ton fond d'écran, propriété ou personaliser, etc..), et tu sauras en quelle fréquence l'image est, ensuite tu vise ton écran avec ton compte tours.
Je ne sais pas si j'ai été clair.
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°1   Ven 21 Déc - 22:43
Salut Alain,
-Ok d'accord!!! Very Happy
Je testerai ça !
Merci pour l'explication!!!
MessageSujet: Re: Le T-27 Modif N°1   Ven 21 Déc - 23:23
Trop fort je vais me coucher moins c... ce soir cheers
dof
Le T-27 Modif N°1
» conseils sur ossature bois et modif charpente
» Petite Modif Opinel
» Choix du modèle d'occasion
» Un vrai télescope
» UN CHANGEMENT/MODIF MAJEUR? ( Klaxon )
