 indexation des vitesses sur courmont M315
michel3481
Nombre de messages : 322
MessageSujet: indexation des vitesses sur courmont M315   Mer 21 Nov - 15:07
mon M315 est en pièces détaché , malgré plusieurs pièces grippé mais il en reste encore deux , le mancheron dans le boitier alu de passage vitesse et un moyeu de roue sur son arbre ......
mais ma question est sur l'indexage des vitesses , car je ne vois rien qui pourrait maintenir en place une vitesse enclenché , ni sur le boitier alu de commande , ni sur le levier de passage au centre des mancherons , ni dans la boite , mais là c'est un pignon baladeur .
si vous avez une idée ,
Nombre de messages : 1500
MessageSujet: Re: indexation des vitesses sur courmont M315   Jeu 22 Nov - 11:23
Bonjour MICHEL 3481.
Ce n'est pas rare que le mancheron soit grippé ainsi que les moyeux.
Il me semble qu'il y a une bille et un ressort au sélecteur de vitesses. J'ai les vues éclatées.
michel3481
MessageSujet: Re: indexation des vitesses sur courmont M315   Jeu 22 Nov - 11:39
jpp62 a écrit:
Bonjour michel3481.
bonjour à tous .
bonjour jpp62 , c'est un honneur pour moi d'avoir enfin le spécialiste des courmont , mais il me semble que dans tes nombreux messages (sur les courmont ) tu dis qu'il te manque les docs du M315.... dommage .
je pense que tu a raison car à l'opposé du sélecteur j'ai deux vis de 6 a moitié vissé (grippé d'ailleurs ) , et le sélecteur sur son axe a pas mal de jeu .
au cas ou tu ai quelques documents je suis preneur >> mp
michel
michel3481
MessageSujet: Re: indexation des vitesses sur courmont M315   Jeu 22 Nov - 15:07
re bonjour
je pense que j'avais pas bien compris , car pour moi le sélecteur c’était le levier entre (au milieu) des mancherons .
et j'ai effectivement trouvé le système d’indexation (je pense que c'est là que tu voulais dire ) sous les deux vis et écrous qui tiennent également le réservoir d'essence , en bout d'une il y a un graisseur d’époque plat et bille au milieux .
avec la boue et l'axe central de passage vitesse bloqué je ne risquai pas de voir les perçages de position des billes .
apparemment il y a deux billes et ressorts , et le réglage de tension des ressorts se font en vissant plus ou moins la vis , et ensuite les écrous servent à la fixation du réservoir .
les vis sont percés tout le long dans leur milieu , cela correspondant à l'axe support fourchette des vitesses et dans les deux parties opposées de coulissement de cet axe dans le boitier .
michel3481
MessageSujet: Re: indexation des vitesses sur courmont M315   Jeu 22 Nov - 15:57
pour plus de compréhension une image .
regardez les deux vis et écrous qui tiennent le réservoir ont chacune un graisseur , on règle la tension du ressort sous chaque vis (en vissant ou dévissant ) puis on bloque avec l’écrou l'ensemble et le réservoir . le bouchon que l'on voit au milieu du boitier , sert au démontage de la fourchette de sur l'axe que l'on voit dépasser de chaque coté du boitier .
ps : si j'avais regardé un peu mieux cette image j'aurais vu ou se trouve le système de sélection des vitesses ,pour la suite , cela m'apprendra !!
alain vosges
Nombre de messages : 2
MessageSujet: documentation technique   Sam 23 Nov - 17:32
bonjour a vous y a t'il une personne qui peu me founir de la documentation technique sur motoculteur courmont m315 c317 cordialement tel alain 0329560882 cordialement
» Selection boite vitesses
» Passage de vitesses soudainement dur
» Moteurs tri bi-vitesses, les différents types ?
» Manuel de Réparation Boîte de Vitesses JH et JR
» recherche les 2 flasques sortie boîte de vitesses vers les roues pour motoculteur motostandard.
