 remise en route de mon 1030
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
bilbil
Nombre de messages : 210
MessageSujet: remise en route de mon 1030   Mar 20 Nov - 23:42
bonsoir, Very Happy
suite a ma visite chez philippe et la récupération d'un moteur pour 1031 ( sauf erreur ) qui est a mettre sur mon 1030 je vous fait un
petit topo de l'avancement.
étape 1: remise en forme de la dynastart,
démontage, lavage, plus changement des roulements, charbons et
peinture ( aucune idée du fonctionnement actuel ) donc a voir
plus tard.
les quelques références et photos sont a suivre. lol!
MessageSujet: Re: remise en route de mon 1030   Mar 20 Nov - 23:45
re ben moi je veux l entendre tourner a nouveau vive les photos
bilbil
MessageSujet: Re: remise en route de mon 1030   Jeu 22 Nov - 23:52
voici non disque d'embrayage avant expédition demain, a 0.70 des rivets.
[img][/img].
voici un apperçu des mails,
Bonjour Monsieur,
Pour regarnir un embrayage de Ø extérieur de 140mm de marque SACHS réf:1864048204, il vous faut prévoir :
Tarif :
Regarnissage du disque d’embrayage sur les 2 faces : 40.00 € TTC si fonctionne à sec,
Forfait emballage et port de retour : 10 € TTC
Soit un total de 50.00 € TTC ou 69.80 €
Procédé :
·Démontage de l’ancienne garniture
·Nettoyage du disque par microbillage
·Rivetage de la nouvelle garniture : si vous connaissez l’épaisseur préconisée, merci de me la préciser. Sinon m’indiquer précisément de quel véhicule il s’agit.
Délais : Je demande 5 jours à réception de vos pièces. En cas d’urgence, un envoi le surlendemain est possible.
organisation : Vous m’envoyez le chèque avec les pièces à regarnir. Je vous renvoie celles-ci regarnies au plus tôt avec la facture acquittée.
N’hésitez pas à me contacter pour plus de précision.
De : scin [mailto:scin@orange.fr]
Envoyé : mercredi 21 novembre 2012 13:28
À : William ( j'en ais coupé un bout ) Objet : RE: TR: disque
Il s’agit bien de 50.00 € TTC. Le montant de 69.80 € était pour le cas où votre disque aurait fonctionné dans l’huile !!!!
J’ai oublié de l’effacer lors de l’envoi de ma dernière confirmation. Veuillez m’en excuser.
pour ma part, 40.00 € TTC plus les fdp ( 10 euros ) pour le retour qui trouve mieux.
donc a suivre pour le disque.
pour les roulements de la dynastard c'est chez 123 roulement ainsi que pour la cloche d'embrayage et les silenbocs.
pour les silenbocs, j'ai pris les ref ici:123roulements
ff4035-10x2 pour l'avant et mf4035-10x1 pour l'arriére.
donc a voir le jour du montage.
bonne soirée. Sleep
bilbil
MessageSujet: Re: remise en route de mon 1030   Mer 5 Déc - 0:04
voici pour le disque,
La Poste vous informe que le colis n° 8X00031588713 est sur le point d'être expédié par S C I N.
a suivre la semaine prochaine.
bonne semaine. Sleep
bilbil
MessageSujet: Re: remise en route de mon 1030   Jeu 6 Déc - 0:32
erreur de ma part,
voici mon brouillon car je ne peux supprimer.
voici un topo.
il me reste 15 jrs pour réunir toutes les infos pour le plaisir d'entendre wrom wrom.
je ne suis pas agriculteur mais juste un métaleux, donc je demande juste a apprendre mon 1030 c'est juste ( mais pas leblanc, film ) bom
alors voici,
j'ai fais pas mal de recherches pour ma dynastart, mon embrayage et le remontage du moteur de philippe sur plusieurs forums. et merci a vous tous. cheers
pour la dynastart je vous faits des photos ce wk car moi et les watts c'est zéro ( c'est la wouatt ).
pour l'embrayage idem.
part contre il y a un problème sur les fils quand j'ai récupéré le 1030 il n'y avait pas de dynastart montée et certain des fil sont coupés.
photos à suivres.
bilbil
MessageSujet: Re: remise en route de mon 1030   Lun 10 Déc - 23:24
j'ai bien reçus ta piéce philippe je fait le retour vendredi. encore merci.
ce wk j'ais reçus mon disque d'embrayage et le support de batterie que j'ait fais sablé voici les photos ( pour le prix c'est 67 euros fdp inclus aller retour ).
qu'elle batterie mettre dedans?
voici l'embrayage, il n'est pas remonté car j'attend vos conseils, les roulements sont changés il me reste un bon nettoyage a faire.
1)
4) faut t'il faire un joint pour le remontage au niveau de la cloche?
[/img]
9)
j'attend vos réponses pour ce remontage car je suis un congé pour 15jrs pour les fête et pas de net.
la suite demaine.
merci et bonne soirée. Very Happy
bilbil
MessageSujet: Re: remise en route de mon 1030   Lun 10 Déc - 23:56
voici la partie élèctrique.
15) le cable de gauche je pense au plus de la baterie mais le reste c'est chinois.
17) voici les fils coupés
21) il y a du nettoyage dans l'air.
je prend toutes les infos qui peuvent être imprimable pour ma petit cervelle.
cheers cheers
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: remise en route de mon 1030   Mar 11 Déc - 0:06
C'est impeccable tout ça, la butée il y a des agrafes pour la maintenir en place je ne les voit pas? tu les as?
Non il n'y a pas de joints pour remonter la cloche.
Ton disque d'embrayage tu le met sur le volant moteur(photo n6) la partie le plus longue du moyeu coté mécanisme tu met le mécanisme (photo n 12) par dessus. Tu met les vis de fixation tout autour en les faisant prendre sur deux filets le disque doit être libre à l'intérieur tu visse un petit peu chaque vis et tu va sentir que le disque devient dur à faire glisser tu le centre bien en te repérant sur l'axe du volant et tu fini de serrer toute les vis.
Les trois doigts et la glace (photo n 12 la pièce qui tient par trois ressorts)vont s'enfoncer un peu c'est normal. Une fois que tout est bien serrer tu met la cloche en place tu peut mettre un petit peu de graisse sur les cannelures mais pas trop juste pour que ça glisse bien (léger léger et bien étaler pas de gros paquets qui risque de partir dans l'embrayage.Tu fixe la cloche avec deux écrous et tu fais un essais de débrayage en actionnant la fourchette.
Bien sur je ne l'ai pas dit mais tu aura remonté la partie cloche d'embrayage auparavant (le pignon à queue , la biellette de commande ainsi que la butée)
Si ça débraye bien tu continue de serrer les autres écrous, sinon il y a un problème et faut redémonter.
A+ Papynano
bilbil
MessageSujet: Re: remise en route de mon 1030   Mar 11 Déc - 0:16
salut papynano,
j'ai tout pour le remontage,peux tu me mettre les numéros de photo correct stp.
biz a madame.
maintenant Sleep Sleep
rendeer
MessageSujet: Re: remise en route de mon 1030   Mar 11 Déc - 0:39
Re bonsoir
Pour tes fils coupés il faudrait les tester avec une lampe témoins je pense que ce sont qui vont sur la plaque arrière feux rouges et clignotants
La batterie ça doit être une batterie comme sur les 4l avant.
Cordialement Papynano
bilbil
MessageSujet: Re: remise en route de mon 1030   Mar 11 Déc - 21:34
bonsoir Papynano,
je refait une série de photos ce wk.
bonne soirée.
bilbil
MessageSujet: Re: remise en route de mon 1030   Mar 11 Déc - 23:22
alors papynano,
on change de look? Rolling Eyes Rolling Eyes
rendeer
Nombre de messages : 802
MessageSujet: Re: remise en route de mon 1030   Mar 11 Déc - 23:55
avec sa tu devrais te retrouver
MessageSujet: Re: remise en route de mon 1030   Mer 12 Déc - 1:09
bilbil a écrit:
alors papynano,
rendeer
Marre de la neige je vais déménager lol! lol!
bilbil
MessageSujet: Re: remise en route de mon 1030   Mer 12 Déc - 7:20
merci 2-j, je connais ces pages.
pense a mettre des chaussures papynano. lol!
bonne journée. rendeer
MessageSujet: Re: remise en route de mon 1030   Mer 12 Déc - 11:17
Tu met tout dans ta voiture et tu descend à la maison, si la voiture est trop petite empreinte un fourgon Patrice en a peut être un lol! lol!
bilbil
MessageSujet: Re: remise en route de mon 1030   Jeu 13 Déc - 21:09
petite pensée de la journée. Idea
il y a t'il une position spéciale des trois pattes en remontant ceci, Rolling Eyes Rolling Eyes
9)
exemple un patte en haut ou autre. Question
caliméro je regarde d'abord lol!
bonne soirée.
rendeer
MessageSujet: Re: remise en route de mon 1030   Jeu 13 Déc - 21:19
bonsoir Bil, du moment que les trous tombent les uns en face des autres c est bon
bilbil
MessageSujet: Re: remise en route de mon 1030   Jeu 13 Déc - 21:34
merci philippe, Laughing
autre question,
voici les dimensions du support de batterie ( intérieur ) long 185, larg 130, hauteur au plus haut 120.
je ne trouve rien qui rentre dedans et vous Question
rendeer
MessageSujet: Re: remise en route de mon 1030   Jeu 13 Déc - 21:53
les batteries pour tracteur tondeuse mais ça ne vaut pas grand chose , une batterie de 4l en mettant une plaque sans les cotés
( fais comme moi Very Happy )rallonge les fils et mets la derriere le siege lol!
bilbil
MessageSujet: Re: remise en route de mon 1030   Ven 14 Déc - 0:07
oui,
j'en n'est trouvais une pour tracteur tondeuse mais a 180 roros affraid affraid affraid
je pense prendre un fulmen fb320
http://batteriedemarrage.fr/fr/batterie-voiture/107-batterie-de-demarrage-12v-32ah-270a-fulmen-fb320.html
bonne soirée. Sleep Sleep
rendeer
MessageSujet: Re: remise en route de mon 1030   Ven 14 Déc - 0:36
re vois en grande surface ce sera moins cher ( centre auto) carrouf ou autres
MessageSujet: Re: remise en route de mon 1030   Ven 14 Déc - 9:44
BONJOUR
On copie Les Copains Bilbil Wink
55 EUROS
]color=blue]les fils de la dynastar passent sous le support batterie ,pas comme sur la photo
MessageSujet: Re: remise en route de mon 1030   Ven 14 Déc - 11:56
Prend la chez carrouf si tu as un problème il te la change sans discuter pendant la garantie, j'ai acheté la mienne pour la 306 chez normachin j'ai eu pas mal de soucis pour la faire changer.C'était de ma faute à cause de mon alternateur que j'avais fais refaire par un professionnel il a fallu que ce dernier me fasse un papier qui garantissait son travail ( en plus il avait refait des alternateurs pour nordtruc) avec mon papier il m'ont finalement changé la batterie et elle à tenue, mais le jour ou elle me lâche je fonce chez carrouf.
bilbil
MessageSujet: Re: remise en route de mon 1030   Ven 14 Déc - 14:42
philippe, cheers
ton paquet et parti ce jour, le remboursement aussi mais a part. tu va en avoir du courrier lol!
voici un modélisation.Very Happy
encore merci. Very Happy
romeo63, Wink
j'avais vu une photo sur un fofo avec une fulmen mais ou Question alors je n'ais rien dit Rolling Eyes , part contre c'est la plus petite que j'ais vu sur le net,
et les prix ont bien grimpé. fb320 est en fin de vie car il la remplace part la fb320 formula.
merci pour tes photos cella me donnera des idées. Very Happy
calinéro, Laughing Laughing
que se soit dans le 74 ou le 01 j'ai au moin 20 bornes aller pour trouvé un carrouf mais j'ai un market dans le coin donc a voir. Very Happy
merci pour vos infos et bon wk Wink
rendeer
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Conseil pour remise en route d'une piscine laissée à l'abandon
» Remise en route PAC
» remise piscine en route question
» Mise en route du REX Diesel.
» Problème mise en route LT28
