 reglage vis sans fin sur roue
michel3481
Nombre de messages : 321
MessageSujet: reglage vis sans fin sur roue    Jeu 15 Nov - 20:01
bien que ce soit pour un courmont M315 et un energic 124 (série 120) mais je suppose que pour un pont T20 (par exemple ) cela doit être pareil ....
bref :
tout deux (courmont et energic ) ont un même écrou de réglage d'un coté de l'arbre de la vis sans fin , de plus les roulements sur les deux bouts peuvent se déplacer axialement .
pour moi un réglage de cette vis par rapport à la roue , je le voyais en rapprochant l'arbre de la vis de la roue , or c'est axialement que l'on récupère le jeu .
mais je l'ai jamais fait , pour cette raison je ne vois pas pourquoi la réglage se fait axialement .
peut être que vous pourrez m'aider à comprendre l'astuce .
merci de votre aide.
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: reglage vis sans fin sur roue    Jeu 15 Nov - 20:12
bonsoir Michel,
plus tu sers la vis plus la roue s ecarte
A+ Philippe
michel3481
MessageSujet: Re: reglage vis sans fin sur roue    Jeu 15 Nov - 20:29
philippe2877 a écrit:
bonsoir Michel,
A+ Philippe
merci de la réponse , mais j'ai l'impression que je me suis mal exprimé ?? je parle de la roue dentée et de la vis sans fin dans le pont .
http://img123.imageshack.us/img123/7085/engvis.jpg
MessageSujet: Re: reglage vis sans fin sur roue    Jeu 15 Nov - 20:35
ah ça je ne peux pas te repondre je n en sais rien
desolé bonne soiree
» qui serait pret pour...
» Roue et vis sans fin avec un tour, possible ?
» roue de secours?
» [SONDAGE] Avez-vous une roue de secours ?
» Régler au mieux des montres sans stop-seconde ?
