| bielle pour moteur MAG | |
+4rex 60 AdminFred jeff claude31 8 participants |
claude31
Nombre de messages : 57 Age : 66 Localisation : 31 Date d'inscription : 17/12/2007
| Sujet: bielle pour moteur MAG Ven 21 Déc - 20:32 | |
| bon voila j ouvre le sujet pas mal de personnes recherchent des bielles pour moteur MAG celle que j ai sur mon moteur demonte est helas casse donc je ne suis pas en mesure de donner les cotes,tout au plus je peu donner le diametre de l axe piston et le diametre villebrequin,j'ai aussi la vue eclatee du moteur avec la ref de la bielle mais ca va pas nous apporter grand chose a+ claude | |
jeff
| Sujet: bielle MAG Ven 21 Déc - 20:36 | |
| Bonsoir à tous , une petite suggestion qui vaut ce qu'elle vaut: ne serait-il pas interessant de contacter un fabricant de bielles et faire faire une dizaine d'exemplaires pour MAG 1035 ou 1040. Si le prix unitaire ne dépasse pas 100/150 euros, ce pourrait être interessant. Il faudrait ensuite les redistribuer par l'intermédiaire du site. A voir. A bientôt . Jeff | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: bielle pour moteur MAG Ven 21 Déc - 23:04 | |
| Bonsoir à tous,
En théorie,
Si une bielle possede la même longueur de course qu'a l'identique et que les 2 perçages sont légérement inférieurs à l'origine cela reste facilement réalisable.( perçage + alésoir )
L'epaisseur d'une bielle (dans sa limite) peu etre aussi diminuer.(fraise + cale d'épaisseur).
Maintenant il suffit de trouver une bielle d'origine pouvant donner les différents criteres.
Le plus important pour ce type de pestation et de trouver un tourneur fraiseur motivé.
Peu etre la suite au prochain n°...........
Cordialement | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: bielle pour moteur MAG Lun 24 Déc - 20:40 | |
| Bonjour à tous
Voir le lien suivant
http://www.nusa.ch/bielles.php
Cordialement | |
| Sujet: Re: bielle pour moteur MAG Mar 25 Déc - 13:33 | |
| Bonjour à tous Belle trouvaille que ce cite! A l'occasion,on ne sait jamais..? Bonne journée autour du sapin fV rex60 | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: bielle pour moteur MAG Ven 28 Déc - 10:23 | |
| Bonjour à tous ,
Voici l'adresse d'un fournisseur qui semble avoir encore de nombreuses pièces.
Ets Alem 32000 AUCH Tel.: 0562050704
Cordialement | |
nanard
Nombre de messages : 74 Date d'inscription : 13/01/2007
| Sujet: Re: bielle pour moteur MAG Sam 29 Déc - 2:21 | |
| Bonjour à tous, Je viens de voir que vous êtes nombreux à la recherche de bielle pour ces moteurs MAG montés sur les tracteurs Gutbrod / motostandard. Je pense avoir des pistes à explorer pour trouver ces pièces. Si des personnes peuvent me donner des infos en mesurant ce qui est possible sur leurs bielles ( Ø des axes, entraxe, largeur tête et pied). Quelqu'un doit bien possèder un moteur démonté, avec une bielle non cassée, et donc indiquer ces dimensions. Il est possible que les coussinets de bielle portent un N° gravé. En janvier je lance mes recherches. | |
nanard
| Sujet: Re: bielle pour moteur MAG Sam 29 Déc - 2:33 | |
| Rebonjour à tous, Encore des précisions; La réfèrence de la bielle pourait peut-être aussi m'aider. Ne porte-t-elle pas de N° de fonderie quelque part. Dans l'élan il faut regarder aussi pour 1030, 1032, 1040. Je pense que tout le monde aura besoin de coussinets de bielle. Là il faut le Ø du vilbrequin ( si r1/ r2 /r3). | |
motostandard
| Sujet: bielle 1032 Dim 30 Déc - 15:02 | |
| bpnjour, voici une photo de la bielle et des coussinets du moteur mag 1032 slrx 350 cm3 l'entre axe du piston et du vibrequin est de 10,7421 cm sur les cousinets est gravé 1.0529.038/R2 0.50 mn u/s CR sur la bielle est gravé sur chaque partie : 103 a++ | |
nanard
| Sujet: Re: bielle pour moteur MAG Jeu 3 Jan - 1:37 | |
| Bonsoir, La photo de la bielle est bien explicite. J'aurai préfèré que que tu trouves un entr'axe de 120mm au lieu de 107.42mm. Les coussinets ne seraient-ils pas gravés respectivement 1.0529.037 et 1.0529.038/R2. Ce seraient les même que le MAG 1026. La bielle y ressemble bien sauf l'entra'axe qui est de 120mm. Pourrais-tu mesurer la largeur de la bielle coté vilbrequin ainsi que le Ø de l'axe de piston. Je continuerai les recherches avec ces nouveaux renseignements. Merci pour tous ceux qui ont besoin de ces pièces. | |
claude31
| Sujet: Re: bielle pour moteur MAG Jeu 3 Jan - 14:04 | |
| bonjour a tous merci pour les nombreuses reponses, quelques cotes prise sur ma bielle cassee diametre de l axe du piston 20mm largeur bielle au niveau vilo 36mm largeur bielle au niveau piston 25.5 mm l'entraxe piston/vilo est plutot de l'ordre de 135 mm c est le moteur du 1030 et il fait d apres le livret d'entretien 300cm² a bientot Claude | |
nanard
| Sujet: Re: bielle pour moteur MAG Jeu 24 Jan - 0:22 | |
| Bonjour les chercheurs de bielles MAG, J'ai donc lancé un avis de recherche dans mes amis connaisseurs, et, voilà il semble que la perle rare a été repèrée quelque part en Europe. Je fais entièrement confiance à mon indicateur. Des bielles pour moteurs 1032 sont refabriquées spécialement. Je vais demander les cotes de ces pièces pour être sûr. Je pense que la personne qui les fait refaire pourra me dire si elles vont sur 1030, 1032, 1035 ou autres. Le prix devrait se situer entre 150 et 200€. Maintenant les personnes qui peuvent me donner des renseignements sur les diffèrences entre les bielles des moteurs MAG montés sur Gutbrod ou Motostandard devraient le faire, on doit tout trouver ainsi que les paliers de vilbrequin. Alors tenons nous au courant des nouveaux épisodes. Nanard (j'ai aussi un tracteur 1032 alors je suis concerné) | |
jeff
| Sujet: bielle MAG Dim 27 Jan - 17:42 | |
| Bonjour à tous, Bernd, qui est le modérateur du site allemand Gutbrod, vend des bielles pour moteur MAG. Ce sont des refabrications. Gutbrod 1030/31/32: 230 Euros ttc MAG 1040/45: 210 Euros TTC. A cela il faut ajouter entre dix et vingt euros de frais de port. Cordialement. Jeff | |
edouard
Nombre de messages : 51 Age : 34 Localisation : auvergne Date d'inscription : 25/05/2007
| Sujet: Re: bielle pour moteur MAG Lun 28 Jan - 17:57 | |
| bonjour moi sa m'intéresserais une bielle mais j'ai un 1050 la voila un photo pour moi sa doit étre la méme | |
nanard
| Sujet: Re: bielle pour moteur MAG Mar 29 Jan - 1:19 | |
| Bonsoir, Edouard, peux-tu mesurer les 2 diamètres (coté vilbrequin et axe de piston), ainsi que l'entr'axe de ces 2 Ø. Tu as les coussinets, alors indique le N° gravé dessus (529 x ...). Merci pour tous ceux qui cherchent. Je pense que le collègue allemand qui as aussi la solution as la même source que moi. | |
edouard
| Sujet: Re: bielle pour moteur MAG Mar 29 Jan - 20:26 | |
| Bonjour. Le diamétre de l'axe du piston mesure 22mm, le diamétre de l'axe du vilebrequin est de 38mm et la course de sé deux diamétre est de 135.50mm. La référence du coussinet est STD DM 529XL. | |
nanard
| Sujet: Re: bielle pour moteur MAG Mer 30 Jan - 0:43 | |
| bonsoir Edouard, Ta bielle est, je pense, une bielle identique à celle des moteurs MAG d'origine 1040 et 1045. Donc facile à trouver et moins chère que les bielles refabriquées pour moteurs Gutbrod. Veux-tu aussi les coussinets, les tiens portent le N° 529 x L (pas X comme les habits mais comme /). Pas de R1 ou R2? le Ø mesuré sur le vilbrequin doit être 34.90. à bientôt. | |
edouard
| Sujet: Re: bielle pour moteur MAG Mer 30 Jan - 23:31 | |
| bonjour donc le diamétre de mon arbre a came et bien 34.90 mé pour les coussinet il y a 2 référence STD DM 529X7 STD DM 529XL | |
vinceexs
Nombre de messages : 1 Age : 51 Localisation : vitré 35 Date d'inscription : 06/11/2009
| Sujet: moteur 1030 a l'aide! Lun 9 Nov - 13:34 | |
| bonjour a tous j'ai un moteur 1030 sur lequel la bielle a coulé il me faudrait donc bielle, coussinets et les cotes si quelqu'un peu me les donner(cote au niveau du vilebrequin )car celui -ci est un peu marqué. Peut-on le faire refaire en mettant des coussinet plus épais? merci pour les réponses | |
| Sujet: Re: bielle pour moteur MAG | |
