Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
 Panne démarrage 2060
PierreOise
Nombre de messages : 12
Panne démarrage 2060 Empty
MessageSujet: Panne démarrage 2060   Panne démarrage 2060 EmptyLun 3 Déc - 14:19
Après 5 ans de bons services, mon 2060 ne veut plus démarrer, dès que je mets le contact (commutateur à clé) j'entends un relai qui colle puis plus rien, si j'insiste la batterie se décharge! Pas d'entrainement de la dynastar, je pense à un problème électrique. Mais lequel ? Pouvez vous m'aider à poursuivre le dépannage.
Cdlt
Pierre
MessageSujet: Re: Panne démarrage 2060   Panne démarrage 2060 EmptyLun 3 Déc - 17:07
si ta batterie est bonne
regardes si les masses sont biens raccordées , et câbles non cassés
sinon soucis de régulateur peut être
PierreOise
MessageSujet: Re: Panne démarrage 2060   Panne démarrage 2060 EmptyLun 3 Déc - 20:01
Bien vu Philippe, probablement cosse câble masse batterie, il m'est resté dans les mains en tirant dessus !
J'ai réussi à faire tousser la bête, suite à demain je vais refaire le câble car il est cuit. Merci pour ses pistes !
» Probleme démarrage gutbrod 2060
» Demarrage gutbrod 2060
» panne de t 114 terra
» panne t19
» panne
