 Nouvelle acquisition
Nombre de messages : 2149
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition   Mer 31 Oct - 23:34
Y aurait-il eu plusieurs rapport de traction?
A l'origine je pensais aussi qu'il avançait trop vite mais je me suis aperçu que c'étaient les outils qui entraînaient et non la roue, d'où les modifications ci-dessus.
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition   Mer 31 Oct - 23:50
-Merci Michel pour les infos que tu vas me fournir! Wink
Pour Dard,il faut savoir que le T-27 n'est que la partie roue motrice et qu'il s'adapte sur le T-2(la fraise)
Sur cette T-2 seule,on peut mettre une roue simple,(non entrainée)et bien sur le moteur!(voir la photo de 007 au dessus)
-Le T-2 est sorti avant ce qui explique l'adaptation(il y a aussi le T-17,meme principe,mais a courroie a la place de la chaine)
L'entrainement se fait par les embrayage centrifuge,en meme temps pour les fraises et la roue,toutefois,cette derniere est debrayable par une commande a tirette!
-pour Gaby62,merci pour ce retour d'information qui, ma foi, est fort interressant! Wink
-Pour Domi44,je suis interressé par ta modif,pourra tu nous mettre des photos? Et ou as tu récupéré ces pignons?
Le pignon recepteur a 16 dents est usiné en meme temps que l'axe de roue,il me semble donc pas facile a modifier sans reusiner un axe de roue,claveté en plus!
Tes photos seront par conséquent tres interressantes!
Et je confirme que la vitesse de rotation de la roue est bien trop importante,c'est pour ça qu'elle patine tout le temps des que les fraises attaquent!!!
Je pense qu'il faut diviser par 2 la vitesse de rotation!!
Merci de vos avis a tous!
Nombre de messages : 741
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition   Jeu 1 Nov - 0:04
Re-Bonsoir Alain,
Pour l'instan, rien de fait, seulement réflection scratch
Pour des photos des pignons,c'est ok mais il faudra attendre quelques jours car ils ne sont pas à la maison.
Oui la difficulté est d'usiner l'axe.
Deux autres solutions:s'il y a assé de place, plaquer le grand pignon sur le côté de l'autre Exclamation Exclamation
oubien, sacrifier le pignon existant pour récupérer l'axe et remettre le nouveau pignon Question Question
Je n'ai pas encore pris les cotes.
A Bientot
J'étais à modifié mon message pendant que tu postais le tien.
Il est toujours intéressant de partager nos idées de bricoleurs cheers
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition   Jeu 1 Nov - 0:08
Re Domi,
Ah,ok!!
Toutefois,c'est mieux d'y penser a plusieurs,car on peut developper une solution bien refléchie!
Nombre de messages : 1400
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition   Jeu 1 Nov - 0:31
Une idée me vient, pour les pignons, ceux utilisés en kart n' irait pas?
Je dis ça, je ne dis rien.
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition   Jeu 1 Nov - 0:32
Voici l'éclaté du T 27.
Sur l'éclaté on peut voir le fameux patin sous le carter et qui a du être livré avec les T 27 dernière génération. Il est boulonné à l'avant sur les trous du T 2 et à l'arrière sur le bouchon de niveau d'huile de ce même T 2.
On supprime dans ce cas l'éperon arrière dont l'utilisation donnait trois points en contact avec le sol et engendrait les difficultés de pilotage. Avec le sabot sous le T 2, il n'y a plus que 2 points en contact avec le sol et ça roule.!... Very Happy Twisted Evil
Il faudrait que je démonte le carter de chaîne pour compter les dents des pignons, mais sur le T 27 que je possède, la vitesse d'avancement est tout à fait raisonnable.
Je ne pense pas avoir le temps de faire ces démontages avant une quinzaine de jours.
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition   Jeu 1 Nov - 10:27
Bonjour Michel,
-Merci pour cet éclaté,qui est different du mien(6/67)où le sabot n'est pas représenté!!!
De quand date ta doc?
Peut etre bien que la pignonnerie est differente,finalement!!!a verifier !
La doc precise 320 T/mn aux fraises pour le T-2(avec un 2 temps)
Je ne suis pas pressé et je reverrai ça dans un mois!!!
Pour Alain 41,pignons de kart pourquoi pas,je ne connais pas!Faut voir aussi le pas de la chaine.(environ 12,7 ici)
Pour Domi44,j'ai bien peur que rajouter l'epaisseur du nouveau pignon fasse frotter la chaine contre le carter!(et désaxement!)
Et il vaut peut etre mieux réusiner un axe,la modif de l'existant risquant fort de rendre la bete inutilisable si plantage!!!!
Merci encore
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition   Jeu 1 Nov - 10:49
savez vous combien de pont se monte sur ces machines?
je suis etonner de voir les differrente machine avec ces ponts different
Voir le profil de l'utilisateur http://www.diagnostic-auto.com/
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition   Jeu 1 Nov - 11:00
Pour zazaer, voici un aperçu de la gamme Terra.
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t609-le-combi-motostandard-terra
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition   Jeu 1 Nov - 11:10
salut pharaon et merci
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition   Jeu 1 Nov - 12:41
Bonjour doudou78
Merci pour ces précisions
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition   Jeu 1 Nov - 13:00
Doudou78 a écrit:
Bonjour Michel,
Merci encore
Bonjour Doudou & à tous
Je suis entièrement d'accord.
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition   Jeu 1 Nov - 15:50
-Pour vous montrer que ça va vite,trop vite:
https://youtu.be/wY8bGxpKT64
et là,je vais au jardin,et vous constaterez que le moteur n'est pas accéléré a fond!!!!
et deja je marche vite!! Wink
https://youtu.be/QWBQl9BVOL4
les prèmices de la panne d'essece!!! en fait je n'arriverai pas au hangar au moteur!!!
Nombre de messages : 782
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition   Jeu 1 Nov - 18:40
bonjour à tous, bonjour alain
tu vas t'en occuper pour ne plus courir comme ça, après on pourra copier
moi je préfère la binette pour entre les routes
dans la gamme d'outils il y a ça aussi
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition   Jeu 1 Nov - 21:16
c'est impressionnant comme ca troppe
tu n'a pas interet a lacher l'affaire
le but de ce pont c'est quoi?
Nombre de messages : 5062
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition   Jeu 1 Nov - 21:21
re faut avoir la santée ou avoir une ordonnance pour faire du sport extreme Very Happy
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition   Jeu 1 Nov - 21:26
salut philippe bounce
c'est clair
tu le fait apres un bon repas pour aider la digestion lol!
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition   Jeu 1 Nov - 21:31
bonsoir Zazaer moi meme pas en reve Very Happy
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition   Jeu 1 Nov - 22:40
Je pense qu'il y a eu un autre rapport de transmission. Quand j'aurai le temps, j'ouvrirai le mien. Je ferai également une vidéo: Mon T 27 est nettement moins rapide.
A plus. farao
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition   Sam 3 Nov - 0:23
Salut Michel,
-Bon,je compte sur toi pour savoir le nombre de dents de la pignonnerie!!!(et accessoirement le pas de la chaine de transmission!!!)
ps:+ photos bien sur!!! Wink
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition   Sam 3 Nov - 0:36
Pas de problème Alain, mais comme je te l'ai dit, il va falloir un peu de patience... je suis très occupé jusqu'à mi-novembre.
Vu la différence de vitesse de ton 27 et du mien, il y a un truc!... Question
Bonne nuit. Sleep farao
MessageSujet: Nouvelle acquisition   Sam 3 Nov - 0:42
Bonsoir a vous mais,pour mes connaissances mécaniques changer les pignons est une chose mais pour avoir une vitesse possible au travail il faudrai t changer non seulement le carter mais aussi la roue( j'ai connu ça en moto ,le pignion entraineur dois etre au moins 5 fois plus p epetit que l'entrainant ,moi sur ma moto j'ai un 12/32 et le carter ne le fera pas.) Pour moi trouver un moteur 4T qui tourne moins vite et,plus facile a gerer et mons brutale !!!Amicalement.Joel.
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition   Sam 3 Nov - 0:48
-pas de pb,Michel!!!! Wink
pour Joel,oui,un 4 temps tourne moins vite,c'est vrai!
Pour la roue ça va etre difficile de trouver plus petit!!! Smile
Mais,comme le dit Pharaon,visuellement,c'est sûr,le sien va moins vite!
Donc la transmission a sûrement été modifiée,et c'est ce que je voudrais confirmer!
Apres je verrai s'il y a des possibilités d'adaptation.......!
On en reparlera a cette occasion....
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition   Sam 3 Nov - 0:59
Bonsoi doudou,pas de problèmes,on e reparles!! Cordialemennt.Joel.
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition   Dim 4 Nov - 13:55
Malgré la pluie, nous avons trouvé un moment pour faire une petite vidéo. (Qu'est-ce que l'on ne ferait pas pour faire plaisir à Doudou!... Fayot le farao !...)
https://youtu.be/rWGC8Ff0gyY
Quelques remarques:
La vitesse d'avancement est de l'ordre de celle d'un piéton marchant normalement.
La manette de gaz est à fond, mais on entend nettement que le régime du T 150 de Doudou est beaucoup plus élevé que celui de mon T 116. Le problème de vitesse ne viendrait bien que de cela.
J'ai contrôlé ma transmission: Petit pignon: 9 dents, grand: 16 dents. Pas de la chaîne 14 mm. Donc c'est le même rapport.
Le T 27 est de 1970.
Je me souviens que les T 27 étaient livrés avec le sabot à monter sur le T 2 et permettant de supprimer l'éperon arrière. En voici le détail de fixation.
Dans la livraison il y avait également un bouchon de carter rallongé permettant de fixer le sabot sur le T 2.
Tous les distributeurs ont-ils, à l'époque, livré ces pièces?
Avec ce montage, seuls portent sur le sol la roue et les outils, il suffit de doser la pression au sol des outils en agissant sur les mancherons pour avoir un avancement régulier.
Il me restera à démonter le contrepoids pour le peser. Je vous assure que cet ensemble donne un très bon résultat. Je l'utilise fréquemment entre les semis et plantations en lignes.
Il m'est arrivé d'en livrer à des maraîchers à leur grande satisfaction. L'un d'eux m'a dit un jour qu'il trouvait que les outils du T2, du fait de leur diamètre moins important, abîmait moins les racines des plantes que la moto houe Agria.
Bon dimanche. farao
» Ma nouvelle acquisition (Lurem RLX 310)
» Nouvelle acquisition russe
» Nouvelle acquisition - Seiko Sumo
» Nouvelle Acquisition une Azalée importé du japon
» nouvelle acquisition
