Nombre de messages : 20 Age : 59 Localisation : val de marne vosges Date d'inscription : 07/07/2012
Sujet: embrayage u100 Ven 28 Sep - 18:07
bonjour a tous je cherche une combine pour régler l embrayage de mon u100 car il n y a plus de course la poignée tirée a fond le motoculteur avance par avance merci cricri94
lombardinila300
Sujet: Re: embrayage u100 Ven 28 Sep - 21:38
bonsoir , est ce que tu aurait une photo car j'ai un u 100, et si tu na plus de réglage c'est peut etre ton embrayge ou ta fourchette qui a de l'usure!!
cricri94
Sujet: embrayage u100 Sam 29 Sep - 11:06
bonjour lombardinila300 voici une photo de l embrayage
bonne journée cricri94
lombardinila300
Sujet: Re: embrayage u100 Sam 29 Sep - 22:15
bonsoir, a ta plce je désacouplerait le moteur de la boite ce n'est pas très lon il y a que ton cable d'accélérateur et le tour de bv , et après tu va mieux voir tet articulation!!
LRC09
Nombre de messages : 22 Age : 75 Localisation : LANNION 22300 Date d'inscription : 12/07/2009
Sujet: embrayage U100 Dim 30 Sep - 11:33
Bonjour il me semble que la gaine de cable soit déterriorée vérifier que le cable ne soit pas dur à manoeuvrer gripage ( trempage dans du GO en suite huile ou graisse ) sinon changer la gaine avec son cable LRC09
cricri94
Sujet: embrayage u100 Sam 20 Oct - 15:58
bonjour a tous aprés dépose du moteur je m aperçois que l embrayage est collé donc démontage
aprés nettoyage le remontage oyage le probléme est rèsolu merci pour vos conseils cricri94
Sujet: Re: embrayage u100 Sam 20 Oct - 22:50
Bonsoir cricri94
Tant mieux que ton probleme soit résolu.
Comment as tu fais pour nettoyer ?
Merci pour les photos, mécaniquement ca a l'air bien fait et en bon état.
cricri94
Sujet: embrayage u100 Dim 21 Oct - 20:55
bonsoir Dard bonsoir a tous j ai pris du papier de verre grains de 120 pour le cône, du 180 et un masque pour la garniture ,pas de solvant car pas de gras oui le motoculteur est en bon état bonne soirée cricri94
