 ralenti ou masselottes
arti
Nombre de messages : 167
MessageSujet: ralenti ou masselottes   Ven 12 Oct - 21:27
hello
la remise en route est faite le moteur tourne nickel c'est un t 150 mais je me pose des questions:
comment savoir si le regime ralenti et le reglage de la richesser de mon beau est bon?
et du coup dans quel mesure faut il jouer sur le reglage des masselottes pour passer les vitesses (t45)
merci de vos reponses
MessageSujet: Re: ralenti ou masselottes   Lun 15 Oct - 22:36
-Bon,pour le regime de ralenti tu dois pouvoir discerner le moment ou il te semble bien tourner mais sans tourner vite,a l'oreille!
Pour tes masselottes,il te faut deux clés de 10 a pipe,tu serres l'ecrou sur l'axe central de l'embrayage,tu remonte le moteur sur le pont et tu essaie,si au ralenti ça entraine encore,ben tu revisses a nouveau l'ecrou,et re essai,jusque au moment ou tu constatera que ça n'entraine pas au ralenti,mais que ça le fait des que tu accelere!
N'aie pas peur de serrer,si tu en fais trop,meme en accelerant ça n'entraine pas,alors tu desseres,par 1Tour/1 tour!
Facile a appréhender comme manoeuvre!
-a ce moment tu constatera que au ralenti,tu peux passer les vitesses sans craquements!
Bon courage
» Video mouvement Speedmaster au ralenti à 600 images/seconde
» Régulateur de ralenti
» Réglage du ralenti à froid sur Mercedes 207
» vidéo usinage en très gros plan au ralenti
» T150 ne tient pas le ralenti
