-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 1050 D
Patrick31
Patrick31
Nombre de messages : 3
1050 D Empty
MessageSujet: 1050 D   1050 D EmptyDim 16 Déc - 0:45
Voici mon ancien 1050D car aujourd'hui vendu mais je sais qu'il sert toujours.
J'avais pris quelques libertés dans la restauration ! Déjà je l'avais acheté sans moteur donc j'y avais greffé un Lombardini 6 LD 325 de voiturette. Ca marchait bien. J'avais fait un petit rotavator et j'avais aussi une charrue 1/4 de tour.
1050 D 1050_110
1050 D 1050_210
Patrick31
gurtner
Nombre de messages : 288
1050 D Empty
MessageSujet: Re: 1050 D   1050 D EmptyLun 17 Déc - 19:28
bonjour Patrick31
Mais il est tout beau ce 1050!!!!!!!
Qqles heures de boulot pour un tel resultat!!!!!!
Je pense que de nombreuses personnes souhaitant un autre moteur serait curieux si tu possedes encore des photos du moteurs pour l'adaptations.
Merci pour les belles images
njlewis66
njlewis66
Nombre de messages : 169
1050 D Empty
MessageSujet: le 1050 de Pat   1050 D EmptyLun 17 Déc - 21:38
flower belle bète non? à part l'étoile Mercos...Very Happy Very Happy
pourrais-tu me donner des "tuyaux" sur le moteur, et l'adaptation que tu as fais dessus?
en MP ou via le site = no problem...
j'ai un 1050D et le moteur me fait un peu peur au niveau compression et surtout le passé de ce moteur , utilisé à 300% de ces capacités... comme d'hab, quoi?
JC
Patrick31
Patrick31
1050 D Empty
MessageSujet: 1050 D   1050 D EmptyLun 17 Déc - 23:03
Pour le montage du moteur, voici une photo qui montre la pièce à fabriquer pour la jonction entre le moteur et la cloche d'embrayage d'origine. Après il faut également une pièce montée sur la sortie d'arbre pour tenir le plateau d'embrayage. Ces pièces sont faciles à fabriquer avec un tour.
1050 D Modif_10
Ce moteur rentre juste dans l'emplacement du moteur d'origine. Pour la fixation, j'avais fait 1 support de chaque côté avec un silent bloc, soudé à l'extérieur du chassis et reprenant les fixations du moteur: le 3 ième point de fixation étant sous l'embrayage.
Ce moteur est un peu juste pour le rota dans de la terre lourde, il faudrait le 6 LD 435 qui fait 10hp et qui doit passer sauf que le carter d'huile est un peu plus haut. Il doit être nécessaire de soulever l'embrayage de 1 cm, ce doit être possible. Le problème c'est de trouver ce moteur; il y en a eu assez peu en France, généralement monté sur des pompes. Il semblerait qu'il soit plus courant en Italie.
Pour ceux qui veulent plus d'info, pas de problème, posez vos questions, j'essaierai de vous répondre.
Patrick31
1050 D Empty
1050 D
» GUTBROD 1050 SUPERIOR
» 1050d vue sur le bon coin
» 1050
» POSER SANS SOUCIS UNE BUTEE A BILLES SUR EMBRAYAGE 1050
» recherche
