 pb remontage d'embrayage sur 2060
Damdam
Nombre de messages : 3
MessageSujet: pb remontage d'embrayage sur 2060   Jeu 4 Oct - 22:18
J'ai récemment acheté un 2060 et j'ai cassé la fourchette d'embrayage après quelque heures d'utilisation Sad
J'ai donc tout démonté, changé la fourchette mais le problème c'est que quand je remonte le mécanisme d'embrayage sur le disque et que je veux le visser sur le moteur, si je bloque les boulons, le mécanisme et en bout de course et ne peut donc plus être actionné (car il est déjà à fond). J'ai l'impression qu'il faut que je mette des rondelles?? entre mon pécanisme et le bloc moteur pour que le mécanisme puisse être actionner.
Si vous avez rencontré cette difficulté, merci du coup de pouce.
A bientôt
Nombre de messages : 1038
MessageSujet: Re: pb remontage d'embrayage sur 2060   Ven 5 Oct - 8:09
c'est les bonnes pieces ?
ton disque n'est pas trop épais ?
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: pb remontage d'embrayage sur 2060   Ven 5 Oct - 8:24
il y a beaucoup de model dans ton cas qui sont remontés avec des roudelles
pour ta casse de fourchette, verifie la cource de ta pedale et mets une buté ci il n'y en a pas
Damdam
MessageSujet: Re: pb remontage d'embrayage sur 2060   Ven 5 Oct - 12:50
Salut
Les pièces sont bien les bonnes (disque et mécanisme) car je remet ce que j'ai démonté (c'est pour ça que je comprend pas pourquoi j'ai besoin de mettre des rondelles en plus).
Merci pour les infos. Je vais donc tenter un remonter avec rondelles(3 ou 4mm) et de remettre en place la butée qui était existante.
MessageSujet: Re: pb remontage d'embrayage sur 2060   Ven 5 Oct - 21:46
3 ou 4 mm me parais beaucoup, là il y a un autre PB, en generale c'est une rondelle 1mm au plus
as tu des photos ?
Damdam
MessageSujet: Re: pb remontage d'embrayage sur 2060   Sam 6 Oct - 16:49
Salut
J'ai tout remonté avec 2 rondelles de 1mm et apparemment ça marche nickel I love you
J'en ai profiter pour changer quelques bricoles (cable d'accélérateur, silent bloc, durite de filtre a air,bougies) et c'est reparti..
Merci à toi,Dom45, pour tes conseils et à bientôt.
MessageSujet: Re: pb remontage d'embrayage sur 2060   Dim 7 Oct - 9:24
ok, bien contant pour toi mais verifie la buté pour limiter la cource de la pedale ....
vinchenzos
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: pb remontage d'embrayage sur 2060   Mer 10 Oct - 21:28
J'ai le même problème avec l'embrayage de mon 1050, je prend note de vos avis.
Celà fait 10 jours que j'essaie de résoudre le problème.
url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=101&u=17509975][/url]
J'ai l'impression que le disque a dillaté après démontage, lorque je serre les six boulons de fixation plus de poussée possible et les ressorts de rappel sont totalement dans le vide donc un risque de casse avec les vibrations moteur et les secousses du terrain.
Vinchenzos study
MessageSujet: Re: pb remontage d'embrayage sur 2060   Mer 10 Oct - 22:04
Bonjour vinchenzos
les trois vis de reglage ont été modifié (sutout celle du haut), sur mon 1031, j'ai été obligé de retoucher à ces trois vis, si tu prends cette option, il va te falloir imperativement un comparateur pour verifer que ta contre buté n'a pas de "voile" et quelle tourne bien rond
» Embrayage LT28 (pédale vibrante)
» EMBRAYAGE 508
» montage moteur diesel
» Casse d'embrayage...
» Boîte de vitesse ou embrayage?
