 fuite carburateur
JER19
Nombre de messages : 6
MessageSujet: fuite carburateur   Jeu 4 Oct - 8:58
bonjour à tous,
Sur ma motofaucheuse motostandard rr3, j'ai une fuite au carbu au niveau de la vis qui tien la cuve au carbu.
il y a 2 joints. Moi j'ai mis des joint de raccord de robinet (marron), et sa fuit encore.
Quelqu'un pourait t-il me dire quel sorte de joint il faut ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: fuite carburateur   Jeu 4 Oct - 23:39
vas sur le forum a la rubrique technique sur restauration carbu
Voir le profil de l'utilisateur http://www.diagnostic-auto.com/
fuite carburateur
» fuite de louquide de frein
» fuite de pompe d'injection
» Fuite de GO [RESOLU]
» réparation de fuite
» Problème fuite injecteur et calaminage moteur 112 cdi
