 fixations lanceur sur reservoir T116
FIRMIN
Nombre de messages : 129
MessageSujet: fixations lanceur sur reservoir T116   Mar 2 Oct - 15:46
les plots de fixation de lanceur sont cassées, est il possible soit de percer ,ou de souder pour pose de boulons ecrou à ce niveau du reservoir sans le fragiliser et quelles sont les régles de sécurités à observer
existe t-il un autre moyen?
merci de vos réponses
bonne journée à tous
FIRMIN
Nombre de messages : 4988
MessageSujet: Re: fixations lanceur sur reservoir T116   Mar 2 Oct - 16:18
bonjour Firmin: mets du sable dedant ou de l eau, pour le dégazer attention au vapeur sinon tu vas te retrouver en short
cordialement Philippe
MessageSujet: fixations lanceur sur reservoir T 116   Mar 2 Oct - 17:28
Bonjour a tous,pour pouvoir braser les plots de fixation ,il faut laisser le réservoir ouvert une bonne journée a l'air libre pour un bon dégazage.Cdt.Joel.
Nombre de messages : 2131
MessageSujet: Re: fixations lanceur sur reservoir T116   Mar 2 Oct - 19:53
J'ai regardé sur le réservoir de mon T 110 en cours de restauration: Il ressemble fort au réservoir du T 116. Il y a la place pour percer et mettre des boulons de 6 mm.
Un coup de pointeau bien au centre, un premier perçage à 3 ou 3,5 mm (de préférence à la perceuse à colonne pour un bon centrage) puis un second à 6 mm et le tour est joué. Si on veut "fignoler", perçage à 5 mm puis taraudage à 6 mm.
Je préfère cette solution à la soudure toujours délicate sur un réservoir, à moins d'avoir souscrit une bonne assurance vie!...
Bien cordialement. farao
FIRMIN
MessageSujet: Re: fixations lanceur sur reservoir T116   Dim 7 Oct - 0:39
merci pour vos réponses pour le brasage je crois que je vais attendre ,pourtant j'en ai un autre qui fuit sur une soudure
je vais adopter la methode Pharaon ,pour moi c'est la plus sure
bonne soirée à tous
FIRMIN
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: fixations lanceur sur reservoir T116   Dim 7 Oct - 9:19
par contre il ya pas grand place pour le boulon car le volant moteur et pas loin
Voir le profil de l'utilisateur http://www.diagnostic-auto.com/
Nombre de messages : 1273
MessageSujet: Re: fixations lanceur sur reservoir T116   Dim 7 Oct - 10:19
Les boulons "poilier" sont arrondis et sans doute moins épais.
FIRMIN
MessageSujet: Re: fixations lanceur sur reservoir T116   Dim 7 Oct - 12:35
oui il n'y a pas beaucoup de place entre le volant moteur et le reservoir, environ 7 à 8 mm je vais les meuler pour leur laisser que 2 à 3 mm, rondelle plus large et de l autre coté rondelle et contre ecrou de la meme epaisseur et ça devrait aller , la force de demarrage est répartie sur les 4 boulons
il s'agit d'un t116 jikov avec pont b32, on en trouve pas mal dans le coin
des que je vais avoir le temps je vais essayer de le faire demarrer
FIRMIN
» Pot avec reservoir ?
» bouchon de reservoir de carburant
» Le reservoir du MP est en entonnoir??!!
» Perdu clé du reservoir à eau
» Reservoir d'eau et gel!
