 mes nouveaux joujoux
Nombre de messages : 1278
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Dim 7 Oct - 10:16
Je me permet d'insister, l'auto joint bleu est concu pour résister à l'essence. Sur mon carbu ca fait plus de 3 ans que ca tiens sans fuite.
Pour le robinet, voila une possibilité : on suprime le robinet, on perce avec un trés petit foret (2.5mm de memoire) de part et d'autre des 2 arrivées d'essence.
On bouche avec du métal bi composant à malaxer.
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Dim 7 Oct - 10:48
salut dard
ok pour aujourd'hui j'ai rien
j'ai commander des feuilles pour le joint
et j'ai toute la semaine pour reparer mon robinet au boulot
je vais souder le bout du robinet avec le robinet laisser un espace pour un joint torique
Voir le profil de l'utilisateur http://www.diagnostic-auto.com/
Nombre de messages : 796
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Dim 7 Oct - 16:55
le joint bleu résiste pas à l' essence !!!!!!!!!! mais le loctic 530 ,!ces comme la norme GL5 bouffe sa pas le bronze
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t827-huile-de-boite-et-pont-pour-metaux-non-ferreux-2j-romeo?highlight=huile
idée copier coller
MessageSujet: mes nouveaux joujoux   Dim 7 Oct - 21:20
Bonjour en effet j'avais utilisé de l'auto joint pour une moto ,
moto-cross pour faire vite ,j'avais mis de l'auto joint bleu sur la cuve du carburateur de mon YZ 500 et bien que j'avais attendu le temps préconisé,j'ai du m'arreter après 10 minutes sinon, je mettais le feu a ma machine!!!Le mieux est de prendre une feuille pour joint (liège) ou se le faire dans un carton très dense!!!Cordialement.Joel.
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Lun 8 Oct - 20:40
Bonsoir ,
-Zazear,la pièce qui reçoit le cable d'accelerateur est montée a l'envers!!!!
(pour t'eviter des pb aux essais!) Wink
Nombre de messages : 2134
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Lun 8 Oct - 21:20
Salut Doudou.
Tu as raison, mais elle pivote et se remet en place quand on met le câble. Sur tous les 2 temps Terra, câble en place, je resserre la fourchette pour que le câble ne se décroche pas.
Bien amicalement. farao
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Lun 8 Oct - 21:31
ok merci a tous les deux
regarder la vue eclater du carbu il est pareil
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Lun 8 Oct - 21:33
Re,
-Bonsoir a toi,Michel! cheers
-Ce que je voulais dire: Wink
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Lun 8 Oct - 21:34
ok vue
merci beaucoup
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Lun 8 Oct - 21:36
OK Doudou, je n'avais pas remarqué à ce niveau.
A plus.
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Lun 8 Oct - 21:54
en tout cas il demarre au car de tour
j'ai fait meme test samedi c'est vraimment super
je voulais vous demander le poiteau le bout pointu et en plastique car sue l'autre carbu il n'y est pas ?
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Lun 8 Oct - 22:52
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Jeu 11 Oct - 23:34
je voulais savoir a quoi corresponder la deuxieme plaque
Nombre de messages : 4998
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Jeu 11 Oct - 23:44
bonsoir Zazaer j e pense que c est la plaque de tare
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Jeu 11 Oct - 23:55
ok merci philippe
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Ven 12 Oct - 16:19
A ma connaissance T80 , sur la 2eme plaque correspond au type de la chape d'attelage .............. du moins c'est ce qu'on m'avait dit !!!!
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Ven 12 Oct - 20:11
merci Alain
» Nouveaux agrumes (Fortunella japonica et margarita)
» ptits nouveaux !!!
» Nouveaux personnages à MK
» Nouveaux portails gratuits ou presque
» Des nouveaux... en vito vert....écolo non?
