 mes nouveaux joujoux
Nombre de messages : 268
MessageSujet: mes nouveaux joujoux   Dim 30 Sep - 21:13
voici mes joujoux que je suis me chercher pas loin de c'est moi ENFIN affraid
je vais commencer par demonter le motoculteur il a juste un probleme d'allumage et l'autre tout rouge avec la charrue le carbu n'ai pas complet
Voir le profil de l'utilisateur http://www.diagnostic-auto.com/
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Dim 30 Sep - 21:37
re tres bonne affaire , tu vas pouvoir t amuser , le rouge tu me montreras l axe des roues ; si c est les memes que les tracteurs merci
au boulot
A+ Philippe
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Dim 30 Sep - 22:28
oui apparemment c'est les memes roue que les tracteur deja la dimension 6.00 12
je vais commencer par restaurer le rouge et blanc qui a juste un probleme de allumage
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Dim 30 Sep - 22:48
re ça va changer des 4 roues Very Happy bonne restauration
A+ Philippe
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Mar 2 Oct - 0:22
salut philippe
ne trouvant pas de pdf pour mon tracteur et de tracteur proche de cher moi j'ai trouver ca sur le bon coin a un prix raisonable deux pour le prix de un(50€)meme si j'ai quelque frais a faire
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Mar 2 Oct - 0:31
re plus que raisonnable Very Happy c est meme un cadeau a ce prix la;bon bricolage , mets de la gl4 , tu est outillé pour 50 ans au moins lol!
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Mar 2 Oct - 0:37
c'est clair en plus ils sont quand meme en bon etat avec les outils
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Mar 2 Oct - 8:25
BONJOUR 500X12 NON
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Ven 5 Oct - 0:20
Romeo pour les pneus la c'est du 6.0 x 12 les memes que mon 1026
je pourrais avoir une vue du carbu du t114 car j'ai un doute sur le cabu au niveau du gros vis de 10 a la cuve
la sur le premier que j'essaie de faire demarrer il y a un joint en carton le meme qui y a au robinet essence
car samedi je mis mets jusqu'a ce qui demarre
je vous en remercie
Nombre de messages : 2136
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Ven 5 Oct - 11:38
Bonjour zazear.
Voici l'éclaté des deux modèles de carburateur pouvant être montés sur le T 114.
Carburateur Bing.
Carburateur Gurtner.
Bien cordialement. farao
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Ven 5 Oct - 21:40
merci beaucoup romeo
je voulais savoir au niveau du vis (48)de la cuve c'est quoi comme joint si c'est un joint cuivre ou carton
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Ven 5 Oct - 21:44
bonsoir Zazaer la vis est conique donc pas de joint
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Ven 5 Oct - 23:52
Bonsoir Zazear.
En fait, la vis 48 est le gicleur principal. Sa portée est en effet conique et ne nécessite pas de joint.
Bonne nuit. Sleep Sleep farao
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Sam 6 Oct - 0:34
merci pharaon
le probleme c'est que meme serrer a fond l'essence coule un peu
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Sam 6 Oct - 10:24
Bon Zazear.
L'essence coule-t'elle au niveau du gicleur? (Dans ce cas voir s'il n'y a pas une rayure et essayer de polir à la toile émeri fine) ou la fuite vient-elle du haut de la cuve: joint défectueux.
Le pointeau ferme bien?
Bien cordialement.
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Sam 6 Oct - 10:29
salut pharaon
non l'essence coule entre la vis et la cuvecordialement
Nombre de messages : 1281
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Sam 6 Oct - 11:29
J'ai déja solutionné le meme soucis avec un peu d'auto joint bleu.
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Sam 6 Oct - 13:55
voila les nouvelles il a un peu demarre et depuis plus rien
les deux cabu sont dans le sac
je vais essayer d'en faire un avec les deux
j'avais aussi probleme avec le robinet obliger d'en faire un avec deux
la je reviens de faire le joint de cuve avec pate car le joint seul fait buvard
c'est pas gagner
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Sam 6 Oct - 15:26
le probleme est le pointeau ou autre chose l'essense ne s'arrete meme le floteur en haut
avez vous des solutions la je patauge et meme Mad
MessageSujet: mes nouveaux joujoux   Sam 6 Oct - 16:20
Bonjour,si l'essence continue de couler lorsque le flotteur est en haut,revoir l'inclinaison de la petite lamelle au dessus du pointeau.L'auto joint bleu ne vas pas résister longtemps au contact de l'essence,mettre un joint caoutchouc adapté.Voir aussi la portée connique au niveau du pointeau et le petit joint connique de celui-ci.Cordialement.Joel.
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Sam 6 Oct - 18:57
j'ai tout redemonter et recaler allumage
demonter carbu et remonter il pert tout le temp????
je vais voir pour acheter ce qu'il faut
et la eureka il demarre tres bien au moindre coup de ficelle
mais le soucis il arrete manque essence
la j'ai trouver le probleme vient du robinet qui donne pas assez d'essence car j'attend et des que les gouttes qui tombe il demarre
je venais voir comment pour soit suprimer le robinet et mettre en direct
je venais aussi si je ne pouvais pas agrandir le trou du robinet
je verrais demain
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Sam 6 Oct - 21:16
Ce type de robinet pose souvent des problèmes. L'idéal serait d'en trouver un neuf: ça existe...
farao
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Sam 6 Oct - 21:54
re pharaon
je vais regarger sur la toile
sinon le moteur hyper bien
MessageSujet: re sujet   Sam 6 Oct - 22:02
Bsr à Tous
A chacun son astuce
Pour mon robinet d'arrivée d'essence j'ai supprimé le robinet seulement et j'ai conservé la partie qui se trouve dessous en ajoutant une durite plus un robinet d'arrêt et ouverture en plastique noir et rouge que tu trouves facilement (3 euros) plus un T (1 euro) où s’emmanche les deux durites venant du réservoir
Le tour est joué cela fonctionne !...
Pour ton pointeau je pense que cela se trouve aussi
Pour ton joint de carbu pareil tu en fabriques un avec du papier à joint résistant à l'essence
Voilà pour mes astuces
MessageSujet: Re: mes nouveaux joujoux   Dim 7 Oct - 9:41
je dispose d'une paire de roue de 400.8 avec masse
je peut les monter sur l'autre motoculteur ?
» Nouveaux agrumes (Fortunella japonica et margarita)
» ptits nouveaux !!!
» Nouveaux personnages à MK
» Nouveaux portails gratuits ou presque
» Des nouveaux... en vito vert....écolo non?
