Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 allumage t114
Nombre de messages : 270
allumage t114 Empty
MessageSujet: allumage t114   allumage t114 EmptyLun 1 Oct - 23:36
j'ai demonter mon motoculteur t114(merci phillippe) et l'autre aussi c'est un t114 aussi
allumage t114 Dsc00033
j'ai regarder sur ebay j'ai trouver ca un fil qui sort de l'allumage que j'ai sur l'autre motoculteur qui suis le cable accelerateur?
allumage t114 100_4411
le probleme ne viendra pas de la?
tout compte fait je viens de commander le condensateur
http://www.diagnostic-auto.com/
allumage t114 Empty
MessageSujet: Re: allumage t114   allumage t114 EmptyMar 2 Oct - 0:01
bonsoir Zazaer le fil qui va a la poignee sert a couper le contact, regardes bien quand tu décéleres un petit truc touche le fil et met l allumage a la masse
cordialement Philippe
j avais pas mes lunettes pour lire je fais des fautes Very Happy
allumage t114 Empty
MessageSujet: Re: allumage t114   allumage t114 EmptyMar 2 Oct - 0:09
salut philippe
le premier motoculteur que j'ai demonté et je n'ai pas de fil qui sort a part celui de la bougie et a l'autre motoculteur il y est bien
j'ai commander le condensateur je vais commencer par ca
demain je demonte l'autre et je regarde et en meme temp le type de carbu je regarderai si lui aussi il y a un probleme allumage
allumage t114 Empty
MessageSujet: Re: allumage t114   allumage t114 EmptyMar 2 Oct - 0:17
re je serais toi j en mettrais un ; ou un bouton pour couper le moteur on ne sais jamais faut etre prudent aucun soucis j ai ce qu il faut pour la plupart de ces moteurs Laughing j ai la boutique a la maison lol!
allumage t114 Empty
MessageSujet: Re: allumage t114   allumage t114 EmptyMar 2 Oct - 0:27
ok merci je pense que aurai besoin de toi pour l'autre car le carbu et demonter et il manque le pointeau et la manche qui part du carbu filtre a air
allumage t114 Empty
MessageSujet: Re: allumage t114   allumage t114 EmptyMar 2 Oct - 22:04
j'ai resolu le probleme
j'ai fini pas demonter la platine pour faire le test bobine et rupteur
et la en demontant je me suis apercu de le deuxieme fil etait couper et denuder et toucher carter donc a la masse scratch
j'ai tout tester d'abord et remonter et un grand ouf quand j'ai vue etincelle
allumage t114 Empty
allumage t114
» Allumage T114
» allumage T114
» Allumage pour T114
» PB allumage T114 - Urgent
» Allumage T114- T115
