Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
 t114 et carter d'allumage toujours humide
lorenzo68
Nombre de messages : 73
t114 et carter d'allumage toujours humide Empty
MessageSujet: t114 et carter d'allumage toujours humide   t114 et carter d'allumage toujours humide EmptyJeu 25 Oct - 12:05
Sur mon t114 lorsque j'ouvre le carter d'allumage il y a toujours un peu d'eau (quelques goutes) au fond sous le plateau d'allumage, d'après vous c'est du à la condensation ?
Comment y remédier ?
MessageSujet: Re: t114 et carter d'allumage toujours humide   t114 et carter d'allumage toujours humide EmptyJeu 25 Oct - 12:39
Bonjour lorenzo68,
Surement de la condensation. Ou est il stocké ton T114?
lorenzo68
MessageSujet: Re: t114 et carter d'allumage toujours humide   t114 et carter d'allumage toujours humide EmptyJeu 25 Oct - 12:50
Il est dans mon garage, la question est de savoir si mes problèmes d'allumage pouvaient venir de là (pas d'étincelle) mais j'ai commandé un condensateur neuf car celui qui est monté est tout oxydé surtout en dessous (sûrement à cause de cette humidité) et la borne soudée à l'étain dessus fait masse en permanence.
Je remplace le condensateur et le rupteur demain soir et je vous dirais si ça fonctionne.
MessageSujet: Re: t114 et carter d'allumage toujours humide   t114 et carter d'allumage toujours humide EmptyJeu 25 Oct - 13:21
Il faut le protéger de l'humidité. Oxydation des rupteurs et plus d'allumage.
» platine dallumage t220
» Moteur MAG 1045 de 1050 bien cassé.
» Carter fissuré
» Démontage d'un carter T19
» Doc sur pont T5
