 embrayage u100
cricri94
Nombre de messages : 11
MessageSujet: embrayage u100   Ven 28 Sep - 18:07
je cherche une combine pour régler l embrayage de mon u100
car il n y a plus de course la poignée tirée a fond le motoculteur avance
par avance merci
cricri94
lombardinila300
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: embrayage u100   Ven 28 Sep - 21:38
bonsoir ,
est ce que tu aurait une photo car j'ai un u 100, et si tu na plus de réglage c'est peut etre ton embrayge ou ta fourchette qui a de l'usure!!
cricri94
MessageSujet: embrayage u100   Sam 29 Sep - 11:06
bonjour lombardinila300
voici une photo de l embrayage
bonne journée
cricri94
lombardinila300
MessageSujet: Re: embrayage u100   Sam 29 Sep - 22:15
bonsoir, a ta plce je désacouplerait le moteur de la boite ce n'est pas très lon il y a que ton cable d'accélérateur et le tour de bv , et après tu va mieux voir tet articulation!!
LRC09
Nombre de messages : 21
MessageSujet: embrayage U100   Dim 30 Sep - 11:33
Bonjour il me semble que la gaine de cable soit déterriorée vérifier que le cable ne soit pas dur à manoeuvrer gripage ( trempage dans du GO en suite huile ou graisse ) sinon changer la gaine avec son cable
LRC09
bonne journée
cricri94
cricri94
MessageSujet: embrayage u100   Sam 20 Oct - 15:58
aprés dépose du moteur je m aperçois que l embrayage est collé donc démontage
aprés nettoyage le remontage
oyage
le probléme est rèsolu
merci pour vos conseils
cricri94
Nombre de messages : 1348
MessageSujet: Re: embrayage u100   Sam 20 Oct - 22:50
Bonsoir cricri94
Tant mieux que ton probleme soit résolu.
Comment as tu fais pour nettoyer ?
Merci pour les photos, mécaniquement ca a l'air bien fait et en bon état.
cricri94
MessageSujet: embrayage u100   Dim 21 Oct - 20:55
bonsoir Dard
j ai pris du papier de verre grains de 120 pour le cône, du 180 et un masque pour la garniture ,pas de solvant car pas de gras
oui le motoculteur est en bon état
bonne soirée
cricri94
embrayage u100
» Embrayage LT28 (pédale vibrante)
» EMBRAYAGE 508
» Casse d'embrayage...
» Boîte de vitesse ou embrayage?
» Un chrono HH doit-il impérativement avoir un embrayage latéral?
